De Ziggo SmartWifi app: versie NL 2.28
Let op: Vanaf 27 juni wordt de nieuwste versie van de Ziggo SmartWifi app gefaseerd uitgerold. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je apparaat zoals gebruikelijk. Heb je...
Zijn er haakse coaxkabels van coax-aansluiting naar mijn modem?
Mijn coax aansluiting zit namelijk achter mijn bank en momenteel is er een groot gat achter de bank om ruimte vrij te maken voor de coaxkabel. Als ik een haakse coaxkabel heb kan ik de bank verder naar achter duwen, waardoor er minimale ruimte ontstaat achter de bank. De kabel hoeft max 1m te zijn.
Alvast bedankt,
Jassin
Ik heb deze laatst gekocht: IEC female haaks (groen) naar F male recht (rood).
je zou zoan kabel kunnen nemen
https://www.allekabels.nl/hirschmann-artikelen/257/1349641/hirschmann-antennekabel.html
en dan een converter naar f connector
https://www.allekabels.nl/antenne/117/433/coax-verloopstekker.html
nog makkelijker: een haakse F-connector naar F-connector (als je nu al een prima 'gewone' kabel hebt) kan je altijd proberen. Vanaf wat voor splitter/verdeler moet 'ie komen? Als het ook van een f-connector komt (zoals de Tratec-versterkers, Hirschman-meterkastsplitters) dan is er genoeg keus qua 'f-connector naar f-connector'-kabels met een haaks einde (voorbeeld).
Het is deze kabel (zie bijlage)
Het gaat van de coax-connectie in de muur naar mijn modem.
Ahja, ik zie het. Dan heb je een kabel nodig van IEC vrouwelijk (groen) naar F-connector mannelijk (rood), waarbij de F-connector een haakse bocht maakt. Ik heb even gegoogeld maar kan niet zo 1-2-3 zo'n 'iec naar f-connector'-kabel vinden met een haakse bocht.
Sorry, verkeerd gelezen: IEC-deel moet inderdaad haaks! Dan is er wel meer keus (zoals @tobiastheebe voorstelt) 😎
Houdt u er wel rekening mee, dat de Ziggo modem/router best warm wordt en koeling nodig heeft?
@Jassin schreef:...waardoor er minimale ruimte ontstaat achter de bank....
@Jassin schreef:...Hoe kan ik dit het best doen? Is er ergens waar ik specifiek rekening moet houden?
Nee, maar niet de box tussen de muur en de bank inklemmen. Zoals u wel kan voelen, wordt de box standaard al redelijk warm. Als de box nog heter wordt, kan dat de werking negatief beïnvloeden of daardoor defect gaan of nog erger....
