z-user015
Stamgast
  • 7Posts
Esp8266 verbinden met Connect box.
Ik ben al weken on and off bezig met dit werkend te krijgen:
Ik heb een esp8266 wifi module. Deze programmeer ik met het ssid en wachtwoord van de connectbox en een statisch ip (192.168.178.2) met gateway 192.168.178.1.
Het wil echter maar niet werken. Ik zie het apparaat niet staan in de Ziggo ui. En ik krijg ook geen respons als ik 192.168.178.2 probeer te pingen. Ik kan eigenlijk op geen enkele manier verifiëren of hij wel verbonden is. Het lijkt er wel op, want anders zou er na 30s een eigen hotspot gecreëerd moeten worden door de esp (om ssid en wachtwoord in te vullen).
Op mijn eigen router met ddwrt werkt dit zonder problemen. Ook zonder statisch ip via dhcp. Is er iets aparts aan de Ziggo connectbox dat het zo moeizaam gaat? Mag ik 192.168.178.2 wellicht niet gebruiken? Ik heb de DHCP server ingesteld om te beginnen bij 192.168.178.50.
Alvast bedankt!
6 Reacties 6
z-user015
Stamgast
  • 7Posts
Samengevat ben ik vooral benieuwd of een wifi apparaat met statisch ip adres 192.168.178.2 en gateway 192.168.178.1 en subnet 255.255.255.0 gewoon zou moeten werken met een connectbox.
Jos
  • 677Posts
  • 104Oplossingen
  • 277Likes
@z-user015 zo te zien is er nog geen kenner op dit gebied, anders had je al een reactie gehad. Ik kom wel een aantal eerdere topics tegen, wie weet zit daar het antwoord!
jan_Doedel
Gedreven Raadgever
  • 99Posts
  • 6Oplossingen
  • 8Likes
Beste z-user
Je kunt toch gewoon serieel meekijken wat er gebeurt? dat weet je meteen of de verbinding ja of nee tot stand komt. Zolang jij er een gebruikt die in de scope zit moet dit werken.
z-user015
Stamgast
  • 7Posts
Tot op heden ben ik nog niet op de locatie geweest met mijn laptop (het is niet mijn woning). Ik ging er vanuit dat ik na het verbinden de log via WiFi uit zou kunnen lezen. Maarja, als ie niet (goed) verbindt, dan houdt dat op natuurlijk.
Wat ik in de voorgaande topics hierover terugvond heeft niet gelopen. Behalve de suggestie dat een SSID met een spatie eventueel een probleem zou kunnen zijn. Ik zal die de volgende keer wijzigen naar iets zonder spatie. En uiteraard een laptop meenemen.
jan_Doedel
Gedreven Raadgever
  • 99Posts
  • 6Oplossingen
  • 8Likes
Kijk maar even in de ASCII tabel, dat snap je waarom een spatie niet alleen als %20 in bv html wordt weergegeven maar nog op veel meer manieren afhankelijk van waar je deze gebruikt.
Dus niet alleen in SSiD's is dit 1 van de zaken die je beter vermijd.
z-user015
Stamgast
  • 7Posts
Jep. Doe ik zelf meestal ook. Maar dit is niet mijn modem. Overigens heb ik wel nog getest of het op mijn eigen router (ddwrt) werkt met een spatie in de ssid. En dat ging toen prima.
Anyway, ik ga de spatie weghalen just in case.
