Lars van Soest
  • 6Posts
  • 5Likes
Connectbox Giga - Wake-on-LAN - Netwerk broadcast port forward werkt niet
Samenvatting
Ik probeer via TeamViewer Wake-on-LAN (WOL) werkend te krijgen zodat ik op afstand mijn computer aan kan zetten. Helaas lukt het niet om de port-forwarding voor XXX.XXX.XXX.255:9 (UDP) op actief te zetten.
Connectbox informatie
Conform standaard specificaties: DOCSIS 3.1
Hardware versie: 7
Software versie: 01.02.065.24.EURO.SIP
Achtergrond
Mijn BIOS (enable WOL/PCI-e) en windows settings (disable fast startup) staan goed.
Mijn lokale ip is XXX.XXX.XXX.90 en subnet mask is 225.225.225.0.
Als ik portforward op XXX.XXX.XXX.90:9 (UDP), dan werkt WOL met een portforward tot na ~10 minuten na het uitzetten van de computer. Ik heb het idee dat dit komt omdat mijn pc daarna zijn ip-adres verliest.
In plaats van XXX.XXX.XXX.90:9 (UDP), wil ik nu XXX.XXX.XXX.255:9 (UDP) portforwarden, zodat ik over het hele lokale netwerk laat weten dat mijn pc (via mac-adres) aan moet.
Probleem
Zodra ik de port-forward regel XXX.XXX.XXX.255:9 (UDP) heb toegevoegd (met udp+actief als initiele waarden), komt de regel in de lijst als niet-actief te staan (groene vinkje mist). In de bijlagen treft u een afbeelding hiervan. Als ik daarna het groene vinkje weer aanklik, en op "opslaan" klik, blijft het vinkje uit.
Ik ben nog redelijk nieuw met networking, zie ik iets over het hoofd?
Met vriendelijke groet,
Lars
  • 64953Posts
  • 4545Oplossingen
  • 17499Likes
Dat is een lastige.
Maar mogelijk helpt dit je.
Kun je je computer zelf eens een statisch IP adres geven buiten de DHCP server?
De DHCP server begint bij XXX.XXX.XXX.10
Het modem is XXX.XXX.XXX.1, dus van XXX.XXX.XXX.2 tot en met XXX.XXX.XXX.9 is vrij te gebruiken door apparaten.
Hoe een statisch IP-adres in te stellen Windows 10 (websetnet.net)
6 Reacties 6
  • 64953Posts
  • 4545Oplossingen
  • 17499Likes
Ik weet niet of XXX.XXX.XXX.255:9 (UDP) mogelijk is in de Connectbox.
Als XXX.XXX.XXX.90:9 (UDP) ingeschakeld is, blijft dan het groene lapje op je PC branden, oftewel blijft je netwerkkaart en actief.
Lars van Soest
  • 6Posts
  • 5Likes
Ja, met .90:9 (UDP) forward, na 10 minuten opdat WOL niet meer werkt, brandt het groene lampje bij de ingang van mijn cat-5 kabel van de computer.
  • 64953Posts
  • 4545Oplossingen
  • 17499Likes
Dat is een lastige.
Lars van Soest
  • 6Posts
  • 5Likes
Komende maandag ben ik weer bij de pc. Ik zal het dan gelijk testen!
Lars van Soest
  • 6Posts
  • 5Likes
@Bert het geven van een ip adres buiten de DHCP server heeft gewerkt!
Vriendelijk bedankt!
  • 64953Posts
  • 4545Oplossingen
  • 17499Likes
TOP, veel succes gewenst verder.🙂
Polls
