ArieKanarie
Level 9
  • 324Posts
  • 15Oplossingen
  • 154Likes
ConnectBox: Cable Modem Reboot - due to power reset
Hoi Ziggo Community, normaal probeer ik hier mensen te helpen, maar nu heb ik hulp nodig 🙂
Al jarenlang gebruik ik een ConnectBox, en die werkte best OK. Weken/maandenlang was m'n verbinding online zonder onderbrekingen. Maar sinds ongeveer een week herstart mijn ConnectBox zich 0 tot 3 keer per dag (meestal 's nachts) met deze melding in het log.
Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Gezien deze melding dacht ik dat er wellicht iets mis was met de adapter of het modem zelf, aangezien andere apparaten op hetzelfde stekkerblok gewoon stroom hadden wanneer de ConnectBox deze melding had gehad.
Na het bellen van de helpdesk vorige week kreeg ik te horen dat dit "due to power reset" een bekend issue zou zijn voor de originele ConnectBox, en dat er een monteur langskwam. Dat was vandaag en die heeft m'n AOP vervangen met the latest en greatest en de ConnectBox vervangen met een identiek Compal examplaar.
Echter, heeft deze nu hetzelfde probleem.
Mogelijk toeval of niet, deze issues zijn begonnen na onderhoud in de wijk op 27 september. Na dit onderhoud herstart mijn modem zich, maar daarvoor nooit. Wat ook opvalt zijn de power levels op mijn lijn, die zijn nu +6/+10 dBmV, terwijl dat voor 27 september in mijn herinnering meer tussen de +0/+4dBmV zat.
Dus mijn vraag aan de community en Ziggo medewerkers, zijn deze hoge power levels een probleem? Moet ik er iets aan doen?
ArieKanarie
Level 9
  • 324Posts
  • 15Oplossingen
  • 154Likes
Ja tip gezien, maar zelf een demper plaatsen op een verbinding die door een monteur net vernieuwd is vond ik een beetje suf. Vooral omdat diezelfde monteur geen probleem zag in de signaalwaardes.
Na die ene power reset met het nieuwe modem is het probleem nog niet teruggekomen, dus ik laat het voor nu hierbij.
6 Reacties 6
anoniemforum
  • 9321Posts
  • 570Oplossingen
  • 2424Likes
is idd aan de hoge kant maar nog niet op
het maximale
zit het modem rechtstreeks aangesloten op het aop of op een poa-01-b/upc splitter ?
ArieKanarie
Level 9
  • 324Posts
  • 15Oplossingen
  • 154Likes
Na het bezoek van de monteur rechtstreeks op het nieuwe AOP, daarvoor op een MCP-03 UPC splitter.
anoniemforum
  • 9321Posts
  • 570Oplossingen
  • 2424Likes
dat verklaart waarom het downstream vermogen hoger is,
een splitter geeft een bepaalde hoeveelheid demping waarschijnlijk lijk tussen de 3,5 en 5 dB,
als je geen gebruik maakt van tv’s raad ik je aan een coax demper of forward path attenuator tussen het modem en aop te plaatsen
https://www.coaxkabelwinkel.nl/product/gereedschap/braun-at-3/
https://www.coaxkabelwinkel.nl/product/gereedschap/braun-telecom-6-db-verzwakker-at-6/
Rikst
  • 4829Posts
  • 443Oplossingen
  • 1423Likes
Hoi @ArieKanarie
Leuk dat je nu ook eens langskomt voor hulp 😉 Heb je de tip van @anoniemforum gezien?
puppie
  • 2274Posts
  • 58Oplossingen
  • 915Likes
Het is " maar"  6 euro 25 maar moet de afnemer dat betalen? Dat kan nooit de bedoeling zijn van de aanbieder.
ArieKanarie
Level 9
  • 324Posts
  • 15Oplossingen
  • 154Likes
