NPF.Slot
  • 7Posts
Connect box koppelen met HP 3630 printer
Wij hebben een nieuw modem gekregen, de Connect box, werk prima, echter probeer ik de WiFi hp 3630 te koppelen dan komt ie als 2e netwerk zichtbaar.
de WiFi printer hoort onder het ziggo netwerk te vallen, maar dit lukt me niet.
beide netwerken tegelijk gaat actief gaat niet, het is of of, hoe los ik dit op.
WiFi printer en computer zodra op netwerk werken verder prima
tobiastheebe
  • 18183Posts
  • 1186Oplossingen
  • 8315Likes
Telefonisch contact opnemen met HP zodat zij stap voor stap kunnen meedenken?
Zelf gebruik ik een printer van Epson (XP-402) die al bijna 10 jaar probleemloos verbonden is met het thuisnetwerk. De afdrukkwaliteit laat inmiddels wel te wensen over.
NPF.Slot
  • 7Posts
vandaag hp gebeld, ict’r geeft aan om hp
printer hardware van harde schijf te verwijderen, dit heb ik gedaan in overleg en aansturing van Apple medewerker, daarna het een en ander weer geïnstalleerd, eureka , het een en ander werkt nu weer👍🏻
12 Reacties 12
tobiastheebe
  • 18183Posts
  • 1186Oplossingen
  • 8315Likes
Je moet de software van HP (voor Windows en macOS) gebruiken om de printer op de juiste manier te configureren. Nu heeft de printer een zogenaamd ad-hoc-netwerk aangemaakt.
Volg in de handleiding op pagina 71 (pagina 77 van PDF) de instructies onder de kop 'Uw printer aansluiten via HP printersoftware (Windows)' of 'Uw printer aansluiten via HP printersoftware (OS X)'.
NPF.Slot
  • 7Posts
Dit gaat helaas niet werken, ik ben verbonden met het ziggo netwerk, en andersom de hp3630 printer.
Beide netwerken lopen langs elkaar en zijn voor mij niet te koppelen.
De HP3630 zou onder het ziggo netwerk moeten vallen zodat er gecommuniceerd kan worden.
HP smart lost mijn probleem niet op!
Wie heeft hier een goed eenvoudig advies voor?!
tobiastheebe
  • 18183Posts
  • 1186Oplossingen
  • 8315Likes
Meest eenvoudige manier is verbinden via WPS:
NPF.Slot
  • 7Posts
Hierdoor krijg ik 2 aparte netwerken, dit helpt mij niet verder!
tobiastheebe
  • 18183Posts
  • 1186Oplossingen
  • 8315Likes
Via WPS kun je apparaten met een bestaande SSID (netwerk) verbinden zonder wachtwoord. Aangezien je nog steeds twee gescheiden SSID's hebt, betekent dat de WPS-procedure is mislukt. Ik heb te weinig informatie om te bepalen wat er precies misgaat.
Mijn advies is om de printer terug te zetten naar fabrieksinstellingen en de stappen in de handleiding te volgen onder 'Verbind uw printer met een draadloos netwerk met een router'.
NPF.Slot
  • 7Posts
Hallo, ondanks terugzetten naar fabrieksinstellingen en via HP smart een nieuwe printer installeren geen succes.
Houd steeds 2 SSID's zoals jij het zegt.
Wel een kleine verbetering elke keer als ik nu wat wil printen moet ik eerst de 1e printer in het systeem verwijderen dan een met + toevoegen, welke dan wel actief staat, dan kan ik 1 keer iets draadloos uitprinten.
Daarna weer einde verhaal.
Nog weinig succes!
tobiastheebe
  • 18183Posts
  • 1186Oplossingen
  • 8315Likes
NPF.Slot
  • 7Posts
Hallo Tobias, heb jij voor mij een tel. No.
ik kan geen service tel. No. Ontdekken.
Alles digitaal of via botchat wat me niet verder brengt, bvd.
groet, nico
alles digitaal of botchat wat me niet verder brengt
tobiastheebe
  • 18183Posts
  • 1186Oplossingen
  • 8315Likes
Ik vond op deze (lastig te vinden) pagina het telefoonnummer 020-7219041.
Jiri
  • 2529Posts
  • 344Oplossingen
  • 994Likes
Hi @NPF.Slot welkom hier op de Ziggo Community!
Ik zie dat @tobiastheebe zich volledig op deze zaak heeft gestort. Jammer dat jullie er samen niet uitgekomen zijn.  Is het nog gelukt met HP?
NPF.Slot
  • 7Posts
Maandag ga ik hp bellen voor eventuele oplossing, vooralsnog geen tijd gehad om dit door te spreken!
NPF.Slot
  • 7Posts
Polls
