Alles wat je wilt weten over de levels
Het is je vast en zeker opgevallen, iedere community-gebruiker heeft een level bij de gebruikersnaam staan. Wat deze levels precies inhouden lees je hier. Van Nieuwkomer tot Super Experts en alles er ...
Mijn iPad geeft na de update naar iOS 14.0.1 bij wifi instellingen aan dat mijn WIFI netwerk een zwakke beveiliging heeft. en raad terecht aan dit aan te passen. De tekst van de boodschap is " WPA/WPA2 (TKIP) wordt niet als veilig beschouwd. Configureer je router zo dat deze de beveiligingsmethode WPA2 (AES) of WPA3 gebruikt. Kan iemand mij vertellen hoe dit te doen?
Login op je modem: http://192.168.178.1
Klik op geavanceerde instellingen.
Klik op draadloos.
Klik op beveiliging.
verander op het 2.4 en 5ghz netwerk wpa/wpa2 naar wpa2.
Doe de instellingen opslaan.
Haal je modem 1 minuut van stroom.
De melding zou daarna verdwenen moeten zijn.
**Moderator toevoeging:
Maak je gebruik van een apparaat van TP-Link? Controleer of je TP-Link een firmware-update klaar heeft staan. Er is onlangs een update verschenen op iOS die een andere standaard hanteert. Dat is de reden dat je mogelijk tegen een melding aanloopt dat de verbinding daar nog niet aan voldoet. Je verbinding is nog steeds veilig.**
Klik op draadloos.
Bedankt Tom, Helemaal goed. Probleem was direct verholpen. Vriendelijke groe
Fijn om te horen!
Graag gedaan?
Ik heb nog wat modem tips:
Binnen 10 minuten word het 5ghz netwerk zichtbaar.
Verbind alle 5ghz geschikte apparaten met het 5ghz netwerk.
Ik had hetzelfde probleem en dit is nu ook opgelost. Tegelijkertijd liep ik tegen een ander probleempje aan. Bij het controleren van de connect box gaf hij aan dat er ergens een probleem was met een netwerkkabel. Ik heb zo'n 18 verbindingen. De diagnose geeft niet aan waar het probleem zit. Is daar een oplossing voor ?
Ik kan natuurlijk één voor één de verbindingen loskoppelen en dan checken...
@tom, gedaan
Goedemorgen
ik heb dit probleem met de ziggo boosters van TP-link werkt dit op dezelfde manier? of moet ik dit per booster apart instellen?
Bedankt alvast
Ik durf niet te zeggen of het per booster ingesteld moet worden.
Zorg dat de beveiliging op WPA2 word gezet ?
ok bedankt, ga ik doen, misschien is probleem dan opgelost
Ik ben benieuwd!
Goedemorgen @Sanderling en alle anderen,
Zo te lezen heeft onze expert @Tom. jullie al van de gouden tip voorzien om de beveiliging van de Connectbox aan te passen. Fijn dat het gelukt is!
Mochten we verder nog kunnen helpen, laat het dan onder dit topic weten. We helpen hier graag.
Ik kreeg ook de melding op iphone, ik heb de instellingen veranderd zoals tom heeft aangegeven.
maar krijg als nog de melding. zwakke beveiliging, welke moet ik precies hebben?
WPA2-PSK
oke, daar stond hij al voor dat ik er naar ging kijken, enig idee waarom dan als nog de melding krijg?
Zou je een screenshot willen maken van de beveiligings instelling?
Ja, dat wil ik wel maar welke bedoel je precies? die van draadloos of van de firewall?
Van de wpa beveiliging
