Meeder
  • 14Posts
Werkt telefonie nog via de Connect Box als deze in bridge mode wordt gezet?
Ik heb een nieuwe wireless router gekocht en zit te denken om de Connect Box in bridge mode te zetten (oud UPC gebied, dus ik kan het zelf doen).
As je dit doet, werkt dan de telefonie nog wel op de Connect Box of valt de telefonie weg als je de box in bridge modus zet?
RobertKoopman
Level 7
  • 915Posts
  • 86Oplossingen
  • 253Likes
Telefonie blijft gewoon werken.
tobiastheebe
  • 31613Posts
  • 2223Oplossingen
  • 15870Likes
@DeHaan58 Om telefonie van Ziggo te kunnen gebruiken, is een kabelmodem met eMTA vereist, je kunt de FRITZ!Box 4060 hiervoor niet gebruiken. De genoemde 6660 is wel geschikt.
9 Reacties 9
RobertKoopman
Level 7
  • 915Posts
  • 86Oplossingen
  • 253Likes
Meeder
  • 14Posts
Dankjewel! Dat wilde ik weten.
DeHaan58
  • 27Posts
Maar dan ik dus niet de DECT functionaliteit van mijn Fritz box 4060 gebruiken? De 4060 heeft een ingebouwd DECT basisstation, je kunt met de Fritz app je vaste lijn opnemen op je mobiel.
  • 75664Posts
  • 5169Oplossingen
  • 22191Likes
@DeHaan58 Waarom niet?
Alleen internet wordt in bridge gezet, je router krijgt alleen een extern IP adres in plaats van een intern IP adres en zal zelf als firewall en DHCP server moeten werken.
Aan telefonie via het modem veranderd er niets.
DeHaan58
  • 27Posts
Ik wil juist graag de telefonie NIET 'gewoon' op het modem laten werken, kan het modem de poorten voor telefonie ook niet gewoon forwarden naar de router? Bij het KPN glasvezelmodem pikt de FritzBox de telefonie automatisch op. De FritzBox kan zelfstandig 2 lijnen verdelen over een willekeurig aantal DECT stations (geen DECT basisstation(s) nodig), op het Ziggo modem moet ik 2 basisstations aansluiten. En bij de FritzBox kan ik mijn Android telefoon ook als telefoontoestel gebruiken zodat ik de vaste lijn dus kan opnemen met mijn smartphone (de Fritz! FON app)
DeHaan58
  • 27Posts
Een duurdere optie is een FritzBox met een coax aansluiting kopen, dan kan het Ziggo modem er helemaal tussen uit.
DeHaan58
  • 27Posts
Dat is de Fritz! box 6660 Cable
tobiastheebe
  • 31613Posts
  • 2223Oplossingen
  • 15870Likes
DeHaan58
  • 27Posts
Bedankt voor de info.
Geplaatst in Tips van Ziggo
