Telefoon aansluiten lukt niet op de Connectbox
hallo allemaal
ik heb problemen met het aansluiten van telefonie op de connectbox van ziggo
nou twijfel ik of dit een administratief dingetje is of een probleem met de connect box
omschrijving probleem:
telefoon aan gesloten volgens de richtlijnen
modum laten starten eerste lampje gaat goed
tweede lampje gaat ook groen branden
telefoon lampje brand niet en knippert ook niet
geen kiestoon helemaal niks
Stappen die ik heb gemaakt:
  • inloggen op modum (telefonie (disable) staat er) denk dat het daar mis gaat
  • modum herstarten (werkt niet)
  • telefoonstekker er uit en er in (werkt ook niet)
  • reset (werkt ook niet)
nou denk ik er aan dat het misschien niet aan de modum licht maar dat ziggo nog iets moet aan zetten in het modum om dit te laten werken kan dit? of doe ik iets fout?
alvast bedankt
dragoonz19922
Gedreven Ontdekker
  • 6Reacties
  • 5Likes
1 Geaccepteerde oplossing
dank jullie wel, het is opgelost. de ict afdeling van ziggo heeft het gefixt, ik kan nu bellen en gebeld worden. het probleem lag dus in de overgang van horizon box xl naar de connect box met de mediabox next. enige oplossing die je zelf kan doen is dus bellen naar ziggo 😄
dank jullie wel voor de hulp.
dragoonz19922
Gedreven Ontdekker
  • 6Reacties
  • 5Likes
16 Reacties 16
Er zitten 2 telefoonaansluitingen op de modem. Weet u zeker dat uw telefoon op tel 1, de bovenste, is aangesloten?
Overigens is het zo dat als uw modem goed is aangesloten en alles werkt, alleen het onderste witte powerlampje brandt. Als er meer lampjes branden is uw modem waarschijnlijk nog niet goed geactiveerd.
Jan F.
  • 16285Reacties
  • 1292Oplossingen
  • 2749Likes
is de telefoon wel Voip geschikt voor Ziggo modem.
Wat voor modem gebruikt u
Zoals Jan F. aangeeft kabeltje in de eerste ingang.
Als de telefoon geheel uit kan even uitzetten, modem 30 seconde van de stroom.
Start de telefoon weer op en daarna je modem.
soms komt het voor 2x en dan doet ie het.
Dave-
  • 13712Reacties
  • 553Oplossingen
  • 2622Likes
Ziggo levert analoge vaste telefonie op de Tel1 en Tel2 poorten.
VOIP toestellen sluit je aan op je computernetwerk en je hebt een abo nodig bij een VOIP Provider.
dragoonz19922
Heb je in je Mijn Ziggo gekeken of Telefonie wel in je abo zit?
Er kan een adminstratief foutje zijn gemaakt.
hanh
  • 17054Reacties
  • 660Oplossingen
  • 3441Likes
Beste jan F.
De telefoon is aangesloten op tel 1 en idd alleen een wit lampje brand als die is opgestart. Alleen tijdens het opstarten brand het groene telefoon lampje niet
En aan dave
De witte connect box
Hahn
Als ik kijk bij mijn ziggo staat telefonie er gewoon bij 🙂
dragoonz19922
Gedreven Ontdekker
  • 6Reacties
  • 5Likes
Blijft over: andere telefoonkabel proberen.
Het kan voorkomen dat een connector er niet helemaal goed opgeknepen is.
Kan zomaar ineens problemen geven
Ik heb een lange kabel naar een telefooncentrale voor meer toestellen.
Zou bij een probleem als het jouwe, met 1 telefoon en een kort kabeltje moeten gaan testen.
hanh
  • 17054Reacties
  • 660Oplossingen
  • 3441Likes
Dank je hanh voor de uitleg, dacht altijd voip voor kabel telefonie was. Gelukkig weer iets van geleerd ?
Dave-
  • 13712Reacties
  • 553Oplossingen
  • 2622Likes
Mogelijk probleem: de stekker pakt net niet.
Wat gebeurt er als je tegen de telefoonstekker duwt die in het modem zit op het moment dat je de telefoon aan je oor hebt, komt er dan wel een kiestoon?
Soms willen bepaalde telefoonstekkers net geen contact maken en helpt het stekkertje met een tandenstoker vast te zetten.
Stekkertje goed aandrukken en dan tandenstoker tussen stekker en stekkeringang.
Be rt
  • 39873Reacties
  • 2225Oplossingen
  • 8236Likes
"inloggen op modum (telefonie (disable) staat er) denk dat het daar mis gaat"
Dat denk ik ook ja...
Haander
Gedreven Raadgever
  • 289Reacties
  • 6Oplossingen
  • 72Likes
Als telefonie in het modem op disabled staat dan kunnen we hier testen wat we willen maar dan gaat het niet werken. Helemaal omdat het in je Mijn Ziggo wel goed staat.
De klantenservice of een moderator hier kunnen een heractivatie doen. Dat zou het op moeten lossen.
En dan een klein detail: je schrijft modem en niet modum.... 😉
Huizinga
  • 1033Reacties
  • 58Oplossingen
  • 191Likes
Dank jullie wel allemaal. Morgen ga ik ziggo even bellen. Ik laat het nog even weten.
Huizinga: haha dislexie werkt niet echt mee 😛 modem thanks voor de tip XD
dragoonz19922
Gedreven Ontdekker
  • 6Reacties
  • 5Likes
Dat maakt de dingen lastiger inderdaad 😛
We horen graag wat het resultaat is.
Groeten, Christiaan
Huizinga
  • 1033Reacties
  • 58Oplossingen
  • 191Likes
dragoonz19922
Laat even weten hoe het afloopt, dat is wel leuke feedback voor de moderators en voor ons als gebruiker van de community om te lezen. Zo kunnen we altijd weer andere mensen helpen.
Dave-
  • 13712Reacties
  • 553Oplossingen
  • 2622Likes
Komt goed ik laat het weten 🙂
dragoonz19922
Gedreven Ontdekker
  • 6Reacties
  • 5Likes
zojuist contact gehad met ziggo, volgens ziggo was er iets mis gegaan met de overgang van de horizon box naar de connect box met de mediabox next en dat dat een rede is waarom die op disable staat. nou moest daar een ticked aangemaakt worden bij de ict afdeling zo dat die er naar kunnen kijken en dit weer op actief kunnen zetten. we wachten dus nog even af 😄 als de lijn het doet en ik er meer over weet koppel ik dit uiteraard weer terug
dragoonz19922
Gedreven Ontdekker
  • 6Reacties
  • 5Likes
dragoonz19922
Gedreven Ontdekker
  • 6Reacties
  • 5Likes
Fijn dat alles weer werkt, @dragoonz19922 en top dat je hier een terugkoppeling plaatst.
Michael Z1
  • 2609Reacties
  • 346Oplossingen
  • 519Likes
