WOLHOF15
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 5Likes
Raar geluid na bellen met vaste telefoon
Als wij worden opgebeld en de opbeller sluit eerder z'n telefoon af dan wij, dan horen wij een toon alsof je de rekening niet heb betaald. Dit is al 3 maanden het probleem, twee maal een monteur bij geweest maar die kan het ook niet oplossen. Erg irritant, ook met het antwoordapp. Er zijn meerdere personen die er ook last van hebben.
H-Dirk
  • 63Posts
  • 8Oplossingen
  • 14Likes
Hoi WolHof,
Welkom op het forum!
Klinkt bekent in mijn oren, erg vervelend natuurlijk als je dat elke keer hoort..
Heb je al een keer Je Modem en Telefoon opnieuw aangemeld?
Het stappenplan om dat te doen is te vinden op: https://www.ziggo.nl/klantenservice/bellen/problemen-oplossen
Succes!
-Dirk
9 Reacties 9
  • 75174Posts
  • 21922Likes
Kun je de toon omschrijven?
Geen idee hoe die klinkt.
WOLHOF15
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 5Likes
Wij horen twee tonen "hoog-laag" , achter elkaar, nogmaals als je telefoon is afgesloten dan hoor je dit geluid.
  • 75174Posts
  • 21922Likes
Hoor je het geluid ook als je zelf iemand opbelt en de andere kant hangt eerder op?
Ik ken dit geluid niet op een Ziggo lijn.
Kan het zijn dat de andere kant die jou belt, via een vaste koperlijn belt?
WOLHOF15
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 5Likes
Ik hoor het geluid alleen als ik wordt opgebeld, ook met een GSM, dus volgens mij heeft het niets met het 'Koperdraadje' te maken.
Een buurvrouw heeft er ook last van, zit ook bij Ziggo.
WOLHOF15
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 5Likes
Er zijn mensen in de organisatie van Ziggo die weten er ook van, er schijnt drie maanden geleden al wat te zijn besteld wat vervangen moet worden. Maar ja, wat is drie maanden.
  • 75174Posts
  • 21922Likes
Wordt je dan gebeld door een KPN of KPN dochter klant?
WOLHOF15
  • 25Posts
  • 2Oplossingen
  • 5Likes
Ik denk dat het niets uit maakt, als onze buurvrouw, (die ook bij Ziggo zit) hebben we het zelfde probleem.
  • 75174Posts
  • 21922Likes
Veel succes gewenst met je zoektocht.
H-Dirk
  • 63Posts
  • 8Oplossingen
  • 14Likes
Hoi WolHof,
Succes!
-Dirk
Geplaatst in Tips van Ziggo
