Maite_S
Mogelijkheden tot (vast) bellen bij stroomuitval
Als tijdens een ramp of andere noodsituatie de stroom uitvalt. Kun je dan nog vast bellen met een ouderwetse telefoon (zoeentje met een draaischijf bijvoorbeeld)? Via de COAX kabel?
Jos P
Level 10
Nee aangezien dit via het modem verloopt wat zonder stroom niet werkt.
Bellen via mobiel werkt dan wel als deze is opgeladen en de GSM mast nog werkt, deze zijn meestal uitgerust met een eigen stroomvoorziening.
21 Reacties 21
Jos P
Level 10
Maite_S
Bedankt voor je reactie. Moet bellen per sé via de modem, zou je niet direct op de coax kunnen aansluiten zoals 'vroeger'? Als de stroomvoorziening langdurig uitvalt zal de GSM mast het op een gegeven moment ook niet meer doen (denk ik?).
Ook bij KPN gaan binnen afzienbare tijd (afhankelijk van locatie binnen enkele dagen-weken-maanden-jaren) de koperdraadjes afgeschakeld worden en is de mobiele telefoon de enige optie voor communicatie, als de stroom uitvalt.
Template
Een telefoon werkt toch sowieso niet direct op een coaxkabel. Vroeger toch ook niet, toen was coax alleen voor tv en erna ook internet. Toch nooit rechtstreeks met een telefoon op de coax @Bert Weet jij het exact?
efok
@Maite_S Voor dit soort situaties zijn er initiatieven als Meshtastic in ontwikkeling. Misschien vind je dat interessant.
http://meshnet.nl
De oude draaischijf telefoon heeft altijd en alleen rechtstreeks op het oude "pots" koper netwerk gewerkt.
Met omvormers kon het misschien op een modem aangesloten worden.
Deze in principe vrij simpele techniek is jammer genoeg steeds meer aan het verdwijnen.
Template
Dus niet op coax zoals ik al melde?
@Template Telefonie heeft altijd een modem nodig op een coax kabel voor de verbinding.
Coax is in de basis een analoog éénrichtingverkeer medium en voor de rest is er allerlei apparatuur nodig om digitale communicatie, heen en retour communicatie, voor elkaar te krijgen en een gewone telefoon is analoog en heeft geen apparatuur om digitaal heen en weer te kunnen communiceren.
Maite_S
Interessant,  dank :), nog nooit van gehoord.
Maite_S
Ik weet er ook niet genoeg van af, nu je het zegt, coax deed je idd in je tv.
Maite_S
Jammer idd
Garihd
@Bert  schreef:
@Template
 ..   en een gewone telefoon is analoog en heeft geen apparatuur om digitaal heen en weer te kunnen communiceren.
Alleen bestaat dat ook al jaren niet meer. De gewone telefoon is/was enkel deels analoog buitenshuis is dat al jaren volledig digitaal middels E-pots.
Op de oorspronkelijke telefoonlijn stond ook een bepaalde spanning om de bel te laten rinkelen. Daar waren twee draden voor nodig een plus en min. De coax kabel heeft maar 1 kerndraad de buitenmantel is niet geschikt als min draad.
via coax is alleen de radiofrequentie techniek mogelijk een coax kabel is wezenlijk een antenne draad, radiofrequentie kan wel twee kanten op werken echter standaard niet tegelijkertijd. Vergelijkbaar met een portofoon.
HBO Fan
Level 15
@Maite_S  schreef:
..... ? Als de stroomvoorziening langdurig uitvalt zal de GSM mast het op een gegeven moment ook niet meer doen (denk ik?).
Correct, na verloop van tijd, en dat is best snel, zal ook de telefonie-infrastructuur uitvallen. Zeker als verstoring groot is. In Nederland hebben we gelukkig niet vaak grote/ langdurige uitval over grote gebieden, maar het komt wel voor dat bijvoorbeeld een gehele provincie getroffen wordt. Uit de evaluatie kun je opmaken dat communicatie dan echt wel een probleem is.
Garihd
@Maite_S
lees dit eens.
https://www.nu.nl/tech/6255104/bij-grote-stroomstoringen-zijn-we-nog-maximaal-drie-uur-mobiel-bereik...
Ook het oude telefoon netwerk zal platgaan bij grote stroomstoring want ook die centrale had electriciteit nodig. Niks anders dan de huidige digitale centrale. Alleen was het voor zover ik weet wel zo dat hier noodstroomvoorzieningen waren.
Eigenlijk blijft op dit moment als echte noodoplossing bellen met een sateliet telefoon over, ook die Loran oplossing heeft elektriciteit nodig dus nood aggregaten en noem maar op.
DennyW
Er is ook nog zo iets als de DARES. In het buitenland is het vaak gangbaarder om terug te vallen op radiozendamateurs. In Nederland gaat dit iets formeler / moeilijker.
Zie link: https://dares.nl/
Garihd
Ook daar gaat hetzelfde op als met het door Efok gelinkte Meshnet zonder stroomvoorziening geen communicatie.
DennyW
Ja, dat klopt.
Radiozendamateurs houden jaarlijks z.g. velddagen. De apparatuur is dan niet verbonden met het openbare energienet. Zij moeten dan zelf zorgen voor de benodigde energie. De duur dat dit vol te houden is heeft natuurlijk zijn beperking. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de noodvoorzieningen van ziekenhuizen.
Garihd
Zonne energie geeft nog de mogelijkheid om een telefoon op te laden. Daar zijn tegenwoordig redelijk goede draagbare oplossingen voor. Voor een zend/ontvang installatie heb je een behoorlijk systeem nodig.
Mocht het internet nog werken kan er via WhatsApp of dergelijke varianten worden gebeld. Echter de kans dat dit bij een grote stroomuitval werkt is ook klein.
Het mooie van deze amateurs en/of hobbyisten dat ze vaak wel mogelijkheden zien om stroom te maken (accu's, dynamo's oid).
En ook voldoende kennis hebben om met  aanpassingen apparatuur werkend te krijgen.
Nadeel is wel dat ze langzamerhand uitsterven en dat moderne apparatuur steeds moeilijker te repareren of aan te passen is.
Maar bij langdurige stroomuitval konden ze wel eens samen met walkie-talkies bijzonder belangrijk worden.
