SO_
  • 27Posts
Modem als access point
Kan ik achter het ziggo modem een modem van T-mobile als access point hangen?
Zoja hoe zorg ik dat het t-mobile modem als access point functioneert.
  • 15865Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
Dat moet haast wel kunnen, maar zonder het precieze merk en type is het onmogelijk er een antwoord op te geven.
22 Reacties 22
  • 15865Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
SO_
  • 27Posts
T-Mobile
Huawei
HG659
EnergieBoy
  • 11405Posts
  • 577Oplossingen
  • 1871Likes
Even een vraag voor mij zelf.
Hoe kan je nog zo'n modem hebben als je geen T-Mobile meer hebt?
Moet je dit modem dan niet inleveren? Is het modem niet zo gemaakt dat deze alleen voor het T-Mobile netwerk geschikt is? Of kan je hem helemaal resetten en andere software op zetten?
Zijn een beetje de dingen die bij me opkomen als je het over een modem hebt van een andere provider. Bij Ziggo moet je hem toch ook inleveren.
SO_
  • 27Posts
Ik snap wat je bedoeld 🙂
Ik heb geen T-Mobile en heb er nooit gezeten. Het modem was te koop bij CEX die verkocht ook de experia box van KPN.
Hun zeiden dat je het als access point kan gebruiken maar ze wisten niet hoe. Vandaar dat ik deze vraag hier op de community vraag. 😉
EnergieBoy
  • 11405Posts
  • 577Oplossingen
  • 1871Likes
Ah, oké... ik dacht al, snap er niets van.
Toch is het wel een vreemd verhaal maar wie weet kan het, ik weet het ook niet. Laten we hopen dat er iemand is die er meer over kan vertellen. Of je bent brutaal en zet een berichtje bij TM op de Forum 😉 😛 hahaha, sorry 🙂
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
Zonder de modem te kennen. Log in de modem en schakel de DHCP functie uit en maak daarna een LAN-LAN verbinding.
SO_
  • 27Posts
Hoe maak ik de LAN-LAN verbinding dan?
Met een CAT kabel van het modem naar deze? En in welke poort moet die kabel (IPTV - INT - WAN(dit zijn de poorten op het modem))?
  • 75174Posts
  • 21923Likes
SO_ Heb je een gebruiksaanwijzing van dit modem?
Lees dat dan eens door.
Volg dan daaruit de stappen om de DHCP uit te zetten.
Blauw is WAN
Geel is LAN
Grijs is telefoon
SO_
  • 27Posts
Be rt , Nee ik heb helaas geen gebruiksaanwijzing van het modem.
Maar een LAN-LAN verbinding, is toch het modem met een CAT kabel op het hoofdmodem aansluiten? en dan op de INT of WAN poort?
Corrigeer me als ik het fout zeg.
  • 75174Posts
  • 21923Likes
Hier staat de gebruiksaanwijzing, zoek in het linker deel onder TDC naar de juiste instelling betreffende DHCP, die kan uitgezet worden.
LAN = Local Area Network, ofwel lokaal netwerk.
WAN = Wide Area Network
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100020804〈=en&idPath=7919710%7C9856746%7C22892583%7C22318926%7C19922362
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
Niet de wan-poort gebruiken.
Ronihd
  • 8181Posts
  • 311Oplossingen
  • 3210Likes
SO_
ZoalsBe rt en Jan F. zeggen.
Sluit computer/laptop via gele lan poort 1 op de Huawei via het IP adres van de Huawei kan je in het configuratie deel komen van het modem, en dan is het even zoeken of je in de configuratie de accespoint mogelijkheid tegen komt ? dat stel je dan in en een reboot later en je hebt je accespoint , uiteraard kan je en moet je de wifi SIDD en zo ook even instellen in de door jou gewenste configuratie.
SO_
  • 27Posts
Ik heb het modem op mijn eigen modem aangesloten op de IPTV & INT poort maar het blijft aangeven dat de site niet bereikbaar is.
Het IP is http://192.168.1.1
  • 75174Posts
  • 21923Likes
Welke kleur is de IPTV & INT poort?
SO_
  • 27Posts
Ze zijn beide geel.
Ronihd
  • 8181Posts
  • 311Oplossingen
  • 3210Likes
SO_ wrote:
Ze zijn beide geel.
Internet poort 1 lan daar kan je hem normaal gesproken mee benaderen
Kan je hem ook fabrieksinstellingen reset geven doodmiddel van klein knopje ingedrukt houden voor +_ 35 seconden , mogelijk is het ip adres ooit eens veranderd ?
SO_
  • 27Posts
Na de reset is de site nog steeds niet bereikbaar.
Ronihd
  • 8181Posts
  • 311Oplossingen
  • 3210Likes
hmhmhmh tja........ik zou dan eigenwijs even alle gele porten LAN proberen en dan ook nog maar eens de blauwe ingang.
En dan nog zeker weten dat je utp kabel goed is ? probeer een andere
SO_
  • 27Posts
Andere poorten hebben ook geen effect en heb het ook met een andere UTP kabel geprobeerd. Kan ik er dan vanuit gaan dat het modem defect is?
