robbo met de audio instellingen ben ik momenteel wel content, deze heb ik wel juist ingesteld op HDMI AAN en S/PDIF AAN.
Het probleem zit nog steeds dat ik geen verbinding meer kan krijgen met de 2.4ghz zonder dat de BOSE aanstaat.
Ik gebruik geen los modem alleen maar de mediabox.
Ik zit in Drachten, dat is voormalig UPC gebied.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
Bose 700 terug gezet naar fabrieksinstellingen en installatie opnieuw gedaan. Daarna via 5ghz verbinding gemaakt met de mediabox ipv 2.4ghz
Mediabox terug gezet naar fabrieksinstellingen
2.4 en 5 ghz nieuwe benaming gegeven
2.4 en 5 ghz nieuwe wachtwoorden gegeven
Misschien ligt het ook wel aan de mediabox dat deze niet meer goed werkt.
Als ik radio luister via de mediabox valt deze in het uur ook een paar keer weg voor enkele seconden. Met TV kijken heb ik dit weer helemaal niet.
Ik las dat ZIGGO alle mediaboxen gaan vervangen de komende periode. Ik wacht daar wel op. Als ik het probleem met de nieuwe dan nog heb, dan zoek ik wel weer verder.
Ik heb de BOSE toch bijna altijd aan voor de radio, dus ik kan er nu zo eerst wel mee leven
