Twee afstandbedieningen voor twee Humax 5200-settopboxen
  • 3 mei 2019
  • 2 reacties
  • 654 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +5
Ik ben in het bezit van twee Humax 5200-settopboxen, die elk een smartcard hebben. Een van de 5200's heb ik in gebruik, de andere staat momenteel ongebruikt in de kast.
Nu wil ik de tweede 5200 ook in gebruik nemen voor digitale radio-ontvangst, zodat ik dus TV kan kijken via de ene box en eventueel ook radio kan luisteren via de tweede box. Ik vermoed echter dat dan beide boxen gelijktijdig reageren op beide afstandsbedieningen, en dat is natuurlijk onhandig. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, maar wil hierover graag duidelijkheid hebben voordat ik de boel ga aansluiten.
Mijn vraag is dus of het mogelijk is om beide 5200's apart te bedienen met beide afstandsbedieningen. Weet iemand hierop het antwoord?
Piet.
Best beantwoord door Steefb 3 mei 2019, 14:23
https://myhumax.info/veelgestelde-vragen-over-de-humax-ihdr-5200c/
Als u twee HUMAX-ontvangers in dezelfde ruimte gebruikt kunt u de afstandsbediening koppelen aan één ontvanger. Hierdoor voorkomt u dat beide ontvangers reageren op de afstandsbediening.
Dit doe je als volgt:
Richt de afstandsbediening op één van de ontvangers. Zorg dat je dicht bij de ontvanger bent (20 tot 60 cm).
Druk vervolgens op de afstandsbediening de “0” toets en de “OK” gelijktijdig in voor 5 seconden.
Op het TV scherm verschijnt een menu met de tekst: ‘De afstandsbedieningsmodus kan nu gewijzigd worden.
Kies de cijfertoets (1 ~ 6) om de modus te kiezen. Huidige modus: …… (hier wordt aangegeven welke modus op dit moment actief is. De standaard modus is 1).”
Druk vervolgens een cijfer in tussen de 2 en 6. Op de afstandsbediening gaat de knop ‘PVR’ nu even knipperen.
De afstandsbediening is nu gekoppeld aan de betreffende ontvanger. De andere ontvanger zal niet meer reageren of het signaal van deze afstandsbediening.
2 Reacties
Badge +27
Reputatie 4
Badge +5
Hallo @Steefb,
Het is gelukt! Hartelijk dank voor het meedenken!
Piet.
