iMark Ik heb reeds met 3 kabels van 5 meter (gelever door Ziggo in verleden) door de hele woning vanuit AOP tv daarop direct aangesloten. Helaas liggen die dan dwars door woonkamer en over bureau computer en kunnen deuren niet gesloten worden. Dus heel lang houden mijn ouders die situatie niet vol. Niet kunnen traceren of het euvel daarmee op gelost is, geloof van niet. Probleem is dat het niet uit te lokken is door een bepaalde actie. Maar dit reeds na contact met klantenservice uitgeprobeerd, geloof zonder succes.
BeeblebroxMonteur heeft AOP jaren terug vervangen. Ik zal nog foto maken. Wat ik weet is dat aansluiting uit @Home tijdperk (geloof 2002) verplaatst is, na verbouwing woning. Kabel kwam daarna in kruipruimte binnen en moesten we zelf verplaatsen naar boven de vloer. @Home meldde dat monteur kruipruimte niet in ging. Dus vanuit groene kabel moesten we toen zelf verlengen (+- 10 meter) en AOP in meterkast gebracht. Dat is nu naar mijn idee correcte hardware, met Braun 2-splitter (een naar modem, een terug kruipruimte in, zelfde soort kabel als aanvoer -kabel als verlenging van groene kabel. AOP is dus ook toen door monteur nagemeten, dit was toen in orde.... Vanuit AOP dus 10 meter kabel terug kruipruimte in, naar Tratec splitter versterker (vanuit oude situatie liepen leidingen vanuit dat punt voor radio/tv door woning naar boven (1974 situatie, waar in 1999 (verbouwing) niets aan aangepast is geworden). Tractec dus in droge kruipruimte. Hier heb ik paar weken terug nog de kabel uiteinden vernieuwd, met hedendaagse connectoren op tractec uitgangen.
Wat monteur er tussenuit gehaald heeft (tractec -> woonkamer/tv/radio) = wandcontactdoos. Op uiteinde kabel vanuit tractec, heeft monteur paar jaar terug een connector geplaatst, vanuit daar (zwarte Ziggo) kabel naar tv. Dit tot paar weken terug, toen heb ik op uiteinde kabel muur een retourgeschikte splitter (type niet bij de hand) geplaatst (tv heeft geen smart gedeelte, oud model), hierop zwart Ziggo kabel naar tv, andere uiteinde splitter naar mediabox die nauwelijks gebruikt wordt (hier wordt dus geen tv via gekeken).
Dus zonder rijg of einddoos.
FTA, niet via CI+ --> dus analoog??? Nog niet geprobeerd, niet ingesteld op de TV, alleen digitaal ingesteld.
Paar weken terug zelfs een braun M-HPF-85 geplaatst tussen tractec en kabel naar muur, echter dus zonder resultaat, want signaal viel afgelopen maandag weg toen ik tv inschakelde.
youriy ja zappen naar andere zender helpt soms, sporadisch, maar echt niet altijd.
Toevallig had ik afgelopen maandag situatie, dat na inschakelen TV, er heel lang geen signaal kwam op RTL7 (bleef zwart, geen foutmelding in beeld) (NET5 of Veronica, zender na rtl7). Ook geen geluid, weet niet of tv daarna zelf uitschakelde vanwege ontbreken signaal, of dat ik die zelf uitgezet heb. Maar was frapant, dat het meerdere minuten zwart bleef.
Coax op tv is dus huidige situatie (TV <- coax < retour geschikte splitter < coax muur < braun m-hpf-85 < tractec < 10 meter coax uit 2002 (in kruipruimte) < APO < 10 meter coax uit 2002 (terug naar kruipruimte waar tractec hangt) < groene kabel
Er komt geen foutmelding in beeld, zoals op hedendaagse smart tv wel een E- zoveel melding komt. Ik zal nog foto maken van signaal sterkte, waarin ik BER waarde niet herken, misschien is dat op die tv aangeduid met AGC of soortgelijke benaming, dat is een waarde die wel zichtbaar varieert. Echter is signaal sterkte groen/goed. Ik zal foto plaatsen.
Als gezegd, afgelopen maandag, minuten lang geen signaal/beeld/geluid, zonder foutmelding. Ik post nog foto's.
Anne H Ziggo
