Donelly
  • 3Posts
smart wifi aanzetten? Connectbox
hoe kan ik op de nieuwe connect box smart wifi aanzetten
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Ik heb antwoord,
De functie staat inderdaad zichtbaar, maar wordt nog niet gebruikt. Hij zou ook niet zichtbaar moeten zijn, foutje van onze kant.
We gaan in de toekomst met deze functie testen.
Gr,
24 Reacties 24
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Wat is smart wifi ?
Donelly
  • 3Posts
smart wifi is een functie in de nieuwe connect box welke ervoor zorgt dat het wifi netwerk continue geanaliseerd en zonodig aangepast en stabiel blijft.de functie kan je in principe zelf bepalen,alleen lukt het niet om het vinkje hierbij te veranderen
Jan F.
  • 17046Posts
  • 1330Oplossingen
  • 2617Likes
Ik heb een Compal Connectbox sinds de testfase. De functie is mij niet bekend. Heeft de Arris Connectbox die wel? Kunt u een screenshot van deze mogelijkheid plaatsen?
Donelly
  • 3Posts
Het betreft een arris tg2492lg zg de gewraakte functie staat in modem gebruikers menu
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Hallo Donelly,
Ik heb hier even gekeken, maar kan die functie ook niet vinden.
Heb je zoals Jan F vraagt ook een screenshot van dat vinkje?
(Even los hiervan, als je kanaal op automatisch staat, checkt hij ook zelf het 'beste' kanaal)
Gr,
A van der schag
  • 38Posts
  • 6Likes
Ik kan deze functie dus ook niet aanzetten. Bij deze een screenshot.
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Dank je A van der schagt,
Blijkbaar is de info in onze database verouderd.
Deze functie staat daar helemaal niet in, de functie opties stoppen na de 5 GHz.
Ik ga er achteraan en meld het zodra ik info heb!
Gr,
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Ik heb antwoord,
Gr,
henkyboy
Level 5
  • 53Posts
  • 3Oplossingen
hopelijk word deze functie op korte termijn aangezet mischien dat de wifi van dit modem dan eindelijk een fatsoenlijk signaal afgeeft
henkyboy
Level 5
  • 53Posts
  • 3Oplossingen
20mbs bij abbo van 500
Nick999
  • 3918Posts
  • 225Oplossingen
  • 1081Likes
Als het net zoiets is als DFS zal de verbinding er niet perse beter van worden.
Masterbas
  • 35Posts
Deze functie staat bij mij dus op aan en wil hem dus uit hebben! Heb handmatig kanalen vast staan, maar worden toch gewoon gewijzigd! Iedere nacht!
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Hallo Bas,
Dat is erg vreemd!
Zou je een screenshot/foto kunnen maken van je instellingen waarin je ziet dat deze aan staat?
Gr,
Nils Kamstra
Bij mij precies hetzelfde probleem
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Dank je Nils!
Ik heb je voorbeeld doorgezet, zodra ik reactie heb laat ik het weten!
Gr,
b_darthnick
Ik heb hetzelfde issue
  • 75182Posts
  • 21925Likes
Als je Wifi 5 GHz op een kanaal zit wat ook gebruikt wordt door verschillende radar apparaten kan het misgaan.
https://www.lantech.nl/blogs/wi-fi-5ghz-frequentiebanden
De frequenties van de kanalen 52 t/m 140 zijn binnen bereik van gebruikte radar frequenties, mocht er radar gedetecteerd worden zal het AP naar een ander kanaal moeten uitwijken. Voordat er uitgeweken wordt naar een ander kanaal, wordt de 5 GHz radio eerst voor een bepaalde periode uit gezet (dit kan variëren tussen de 10 en 30 min, afhankelijk van de vendor). Het anticiperen op radar wordt gedaan door DFS (Dynamic Frequency Selection) en TPC (Transmit Power Control)
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Dan zou ik van jou ook graag nog een screenschot zien,
Masterbas net als van jou 😉
Gr,
Masterbas
  • 35Posts
Helaas dat gaat niet meer ik heb nu een andere modem. Echter nu wel véél minder 5Ghz kanalen tot mijn beschikking en kanalen hoppen blijft ook als er handmatig een niet dfs kanaal gekozen is.
