fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
Slecht en geen signaal
  1. zeer slecht signaal BBC first, kanaal 22.
  2. geen signaal bij aanzetten.
Aansluiting: AOP - splitter (TV, internet/telefonie) - TV versterker (8dB) - 10m COAX - decoder - HDMI kabel - TV. Jaren lang prima gewerkt.
ad 1: plots slecht signaal BBC first, bij zappen veel signaal van de vorige zender er door heen, ik heb dit al enkele weken. Na ZIGGO werkzaamheden buiten, zeer goed signaal maar niet voor lang.
ad 2: Bij uitzetten gaat alle voeding (decoder/TV) eraf dus ook geen standby, bij aanzetten, via schakelaar dus weer spanning erop en signaal. Doe ik al jaren zo en bij aanzetten nu 2x geen signaal gehad. Door de decoder in het geheel te resetten weer signaal. Is mijn decoder aan het begeven? Smartcard?
Alvast bedankt voor een reactie,
Frans
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
Monteur is geweest...mooi op tijd allemaal. De AOP is vervangen en ik zag veel oxidatie aan het metaal van de oude AOP. Ook de groene kabel is een stukje ingekort en ook daar zag ik veel oxidatie op het stuk wat er van af geknipt is.
Op alle zenders nu goed signaal zonder versterking, zover ik het na heb gelopen. Ook op kanaal 501 en 502 zie ik geen storing maar wel een tekst in beeld dat de zender tijdelijk niet beschikbaar is...storing bij NOS begrijp ik.
Zie foto van de nieuwe aansluiting, ik heb het plastic kapje nog op de splitter gedaan. Voor een foto van de oude aansluiting zie bij een van de eerste reacties op dit item.
Bedankt allemaal voor het meedenken, na vele jaren was het aan vernieuwing toe.
34 Reacties 34
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
(Zit bij veel mensen in de meterkast)
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
aansluiting versterker:
Splitter:
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
*verwijderd*
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
Die foto is inderdaad niet scherp en wat donker aan 1 kant....doe mijn best.
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
*verwijderd*
  • 23614Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7505Likes
De AOP dient vervangen te worden en er moet dus een monteursafspraak gemaakt worden, Dit kan je beter als volgt doen
Zorg dat je postcode en huisnummer in je Ziggo community profiel staan, deze zijn niet openbaar te zien, dan kunnen gelijk de juiste gegevens erbij gepakt worden.
Dan kan een Moderator je gegevens erbij pakken en je meteen verder helpen.
Wil je sneller contact met Ziggo?
Zie de telefonische contact mogelijkheden op de contact pagina: https://www.ziggo.nl/klantenservice/contact
Of via de Chatbox (24 uur per dag/365 dagen per jaar te gebruiken) die komt rechts onderin de pagina tevoorschijn zodra er iemand beschikbaar is.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/contact/chatonly
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
Het groene lampje brandt maar ik zie dat het niet zichtbaar is op de foto.
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Je versterker is prima.
Ik sluit me volledig aan bij @Dave-
Ik raad je aan om zijn advies op te volgen?
Paul
  • 19170Posts
  • 1373Oplossingen
  • 7274Likes
Goedemiddag @fbijltje en welkom op de Community,
Goed dat je met je vraag hier aanklopt! Wat @Dave- en @Tom. aangeven klopt, het aansluitpunt lijkt inderdaad verouderd te zijn en moet door een Ziggo monteur worden vervangen. Buiten het feit dat het aansluitpunt vervangen moet worden lijkt het mij ook verstandig de kabels op de foto
te vervangen door nieuwe kabels (kant en klaar) voorzien van kabelkeurmerk. Met name de coaxkabels met losse plastic kapjes hebben nagenoeg geen bescherming tegen signaal invloeden van buitenaf met alle gevolgen van dien.
Het gaat om de kabels die ik omcirkeld heb op onderstaande foto. Ik kan hiervoor kosteloos nieuwe kabels toesturen in de maten 1.5, 3 of 5 meter. Laat maar weten welke lengtes je nodig hebt. Ik hoor daarnaast graag op welke data een monteursafspraak het beste uitkomt.
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
@Paul Ziggo
Paul, kun je een kostenplaatje maken? Met 5 meter kabel haal ik het niet met 7,5 meter ruim voldoende. De kabel betreffende het radiosignaal gebruik ik niet...dus 1 kabel van 7,5 meter is voldoende. Verder wil ik gelijk de splitter vervangen want die is ook verouderd en is sinds ik er woon (ruim 27 jaar) nog niet vervangen...een splitter met een aansluiting voor de TV en een aansluit kabel voor het modem.
...dus kabel (TV) 7,5 meter, splitter+modemkabel en vervangen AOP.
De kanalen 13, 15, 22, 27 hebben een slecht signaal (verder dan 70 niet gecheckt, 120 goed signaal)...zegt dat iets over de smartcard?...omdat 2x het gehele signaal is weg gevallen en resetten van alleen de decoder met de smartcoard is voldoende om weer signaal te krijgen maar die kanalen blijven slecht.?????...eerder wel goed gedaan!!!
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Als je geen gebruik maakt van radio dan kan je die beter afkoppelen en daar een afsluitweerstand op plaatsen die bij je signaalversterker was bijgeleverd.
Deze kabel functioneert nu alleen als een magneet voor storingen.
(Een afsluitweerstand is wat je op je ongebruikte uitgangen hebt zitten van je signaal versterker)
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
@Tom.Ga ik zeker doen maar eerst het een en ander moderniseren zodat het weer uptodate is en aan de wensen van de huidige tijd voldoen.
...ben zeer benieuwd of dan het signaal op bv kanaal 22 weer goed is...
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
beeld kanaal 22 BBC First op 28 oktober 2020 om 8.25 uur.
Cecilia
  • 8055Posts
  • 2393Oplossingen
  • 3927Likes
Hoi @fbijltje
Een POA-01 splitter kan ik je kosteloos toesturen. Dit is een splitter met 2 uitgangen; één voor het modem en één voor de televisie. Een kabel van 1,5 meter voor het aansluiten van je modem op deze splitter kan ik je ook gratis toesturen. Een coax-kabel voor de televisie van 7,5 meter kan ik je niet toesturen. De langste die ik kan toesturen is 5 meter. Maar op Ziggo Randapparatuur vind je wel een langere kabels terug en deze zijn voor de kostprijs. Zo betaal je voor een kabel van 7,5 meter € 6,95. En uiteraard voldoen deze aan al onze '’eisen'’.
Het vervangen van het AOP door een monteur is kosteloos. Ik zou alleen wel aanraden om eerst de binnenhuisbekabeling echt up to date te maken. Dit om te voorkomen dat de monteur langskomt en € 50,- berekend omdat ook de eigen binnenhuisinstallatie is verouderd.
Wil je dat ik je een POA-01 splitter toestuur met een kabel voor het modem?
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
@Cecilia Ziggo
Ja...doe maar dan zijn die alvast uptodate….en ik ga de kabel van 7,5 meter kopen.
Heel hartelijk dank!
11.49 uur: De kabel zojuist besteld.
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
Nieuwe kabel aangesloten.
Signaal met versterker slechter. Zonder versterker, rechtstreeks op de splitter goed echter aantal kanalen slecht net als voorheen, o.a. kanaal 22 (BBC First) slecht signaal….dus geen verbetering behalve dat nu de versterker er tussen uit is. (?????)...misschien dat de nieuwe splitter en AOP dan wel een verbetering geven.
Cecilia
  • 8055Posts
  • 2393Oplossingen
  • 3927Likes
Hoi @fbijltje
Top dat je de nieuwe coax-kabel al hebt besteld en ontvangen! De POA-01 splitter en kabel voor naar het modem heb ik voor je aangevraagd. Deze ontvang je binnen enkele dagen kosteloos in de bus. Ik ben ontzettend benieuwd wat deze nieuwe materialen voor resultaten gaan geven. Houd ons vooral op de hoogte en deel gerust foto's van de nieuwe aansluiting!
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
Ben zeer benieuwd en zal een foto maken met de nieuwe aansluiting en hier posten.
fbijltje
  • 25Posts
  • 5Likes
Splitter en kabel zijn binnen en gelijk aangesloten. Signaal kanaal 22 (BBC First) nu goed, zag net wel eventjes een kleine storing misschien dat het signaal beter wordt met een nieuwe AOP want die is wel aan vernieuwing toe. Of zal ik de versterker er tussen zetten op bv 4 dB.???? Zal de stof nog verwijderen en het plastic kapje op de splitter doen. Hierbij een 2-tal foto's:
Aansluiting zoals het nu is, de TV kabel is 7,5 meter.
Signaal kanaal 22, BBC First na aansluiten nieuwe splitter.
