Kevinprins
  • 41Posts
  • 4Likes
mediabox next verliest om de haverklap verbinding met modem
Hallo! Mijn eerste topic op dit forum. Sinds een ruime maand is het tobben: de mediabox verliest , tijdens replay, opname of Netflix kijken, verbinding met het modem. Tegelijkertijd valt de wifi weg(merkbaar op je telefoon) en de huistelefoon is niet te gebruiken.
Mb en modem zijn met een korte meegeleverde kabel verbonden, zo ook de coax kabels: alles origineel en kort.
Geen verdere apparatuur dan een draadloze verbindingset voor wifi in de schuur.
Modem is een Technicolor. Ten tijde vd storingen zie je eerst op de tv 'moment', en dan valt de verbinding weg. Diagnose geeft dan wel of geen internet verbinding aan, is het er niet dan doopt de balk bij internet snelheid ook niet op.
Verbinding komt wel wel terug, maar dit is met grote regelmaat geen kijken. Helpdesk heeft een monteur ingepland,maar waar ik bang voor ben ,is dat wanneer hij/zij er is, de storing niet op komt zetten. Iets met een speld in een hooiberg.
Is dit u bekend?
Ik kijk uit naar een reactie,fijne jaarwisseling!
Kevinprins
  • 41Posts
  • 4Likes
Goodmorning! Gisteravond is er een monteur geweest. Zoals al eerder uitgesproken werd hier is de Technicolor vervangen voor een Arris. We hopen op ongestoorde kijktijden?☑️
16 Reacties 16
  • 15864Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
Heb je de next met wifi verbonden of met een netwerkkabel?
Kevinprins
  • 41Posts
  • 4Likes
Met kabel?
  • 15864Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
Heb je al eens het modem opnieuw opgestart? Zet de next uit met de knop achterop totdat je modem geheel opgestart is.
Probeer anders fabrieksinstellingen eens, Opnames en vrijwel alle instellingen blijven behouden. Wel opnieuw aanmelden bij de apps.
Kevinprins
  • 41Posts
  • 4Likes
Dat advies gaf de helpdesk ook, helpt even, problemen keren terug. Zoals je zegt, mb maar fabrieksinstellingen, en modem gereset(uit,wachten, weer aan) in diverse volgorde van uitvoering. Helaas..
  • 15864Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
Heb je wel een goede gewone internet verbinding ?
Nog andere apparatuur aangesloten? Het lijkt erop dat de next geen verbinding vasthoudt.
Gebruik je de Ziggo dns servers?
Edit, je eerste post niet goed gelezen, de next heeft voor alles behalve live tv een goede internet verbinding nodig, dus daar loopt het waarschijnlijk al fout.
  • 23611Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7504Likes
Hier ook het probleem gehad, en toen de Wifi kanalen op kanaal 11 2,4 GHz gezet en de 5GHz op 48 sindsdien geen last meer.
Als je wifi op automatisch staat, zet deze dan op handmatig wil ook wel helpen.
  • 15864Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
@Dave-  De next is bekabeld aangesloten ,
Waarschijnlijk heeft TS een verbindingsprobleem tussen Ziggo en modem.
  • 23611Posts
  • 1050Oplossingen
  • 7504Likes
Dan denk ik dat zijn modem omgeruild moet worden voor een Arris/Compal Connect Box, dan is de Technicolor toch niet optimaal voor de next.
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Hallo @Kevinprins, welkom op de Ziggo Community,
Ik ben even in het systeem gedoken en zie dat je ook een monteur hebt geregeld via de helpdesk, zover ziet het er ook uit als een probleem in de modem of van buiten je eigen invloed. Mijn excuses daarvoor, maar een monteur is in ieder geval wel de beste oplossing.
Gr,
Kevinprins
  • 41Posts
  • 4Likes
Hallo allemaal, goed 2020 gewenst! Bedankt voor alle reacties!
Next is bekabeld verbonden inderdaad.
Hopelijk komt de monteur ook met het idee voor de wissel vd modem. Wat doet een monteur als ten tijde van zijn of haar bezoek de storing niet waarneembaar is? Zal je altijd zien..
Ronald Z
  • 5201Posts
  • 278Oplossingen
  • 357Likes
Ook een goed 2020 gewenst 🙂
De monteur zou moeten afgaan op de storingsmelding, maar je moet hem altijd even je ervaring en bevindingen uitleggen als hij er is.
Dat de modem vaak wegvalt is iets wat hij misschien op dat moment niet kan reproduceren, het feit blijft dat dit het probleem is van tijd tot tijd.
De reden dat we een monteur plannen is omdat het niet zeker is waar de storing in zit. Hij kan op locatie meer duidelijkheid geven en het juiste vervangen/vernieuwen.
Gr,
Kevinprins
  • 41Posts
  • 4Likes
Okido, bedankt so far! Na de vakantie komt de monteur, zal als afsluiter (hoop ik) de bevindingen hier delen komende week.
Lycke
  • 14026Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Is de monteur inmiddels geweest, @Kevinprins . Heb je een update voor ons? 🙂
Kevinprins
  • 41Posts
  • 4Likes
  • 75167Posts
  • 21920Likes
TOP, veel kijkplezier gewenst.@Kevinprins
Kevinprins
  • 41Posts
  • 4Likes
Bedankt voor alle adviezen! Wmb mag het topic gesloten:-)
