Dag
Maathijs Als de Humax nog in de energiespaarstand staat is het normaal dat deze met geheel schone software opstart en dus DL, RA etc. laat zien. Dat zijn dus geen foutmeldingen. Het zijn simpelweg de stappen welke de Humax dan doorloopt. Pas als en van de meldingen blijft staan is er een probleem. Maar als je meteen de spanning eraf haalt als je RA ziet, is dat niet de bedoeling. Soms kan de Humax echter vastlopen in het opstartscherm (software) en dat komt voor bij een probleem van de Humax, en soms als er gebruik word gemaakt van een HDMI switch.
Haal je de Humax echter uit de energiespaarstand, start de Humax meteen op, zonder alle meldingen, maar zal dan steeds in dezelfde software opstarten. Daarom is het ook goed de Humax dan eens 'fris' op te starten, dus even de gehele opstartcyclus te laten doorlopen. Nog beter is het af het toe een fabrieksreset uit te voeren.
Nu schreef je echter later dat de Tv nu wel opstartte, maar ik neem aan dat je daarmee de Humax bedoelt?
Zo ja, voer dan eens een uitgebreide reset uit van de Humax en formatteer daarbij ook meteen de harde schijf. Let op!! Opnames en alles dat verder op de schijf aanwezig is, gaat dan wel verloren. Maar een opstart issue kan ook voortkomen uit de harde schijf.
Maar uiteraard moet de Humax dan wel eerst weer op de afstandsbediening reageren. Zoals al aangegeven, dien je eerst even op de PVR toets van de afstandsbediening te drukken, zodat deze oplicht. Let op dat het PVR lampje niet knippert als je de Humax bediend. Doet deze dat wel, vervang dan de batterijen. Reageert de Humax dan nog niet, druk dan op de 0 van de afstandsbediening en houd deze vast, en druk meteen daarna op de OKE toets. Nu kom je een spciaal menu met een modus. Normaal staat de Humax op modus 1. Soms komen door een fout de modi van ontvanger en afstandbediening niet meer met elkaar overeen. Dat kun je zo weer aanpassen.
Werk dat weer, de dan het volgende:
-Haal de spanning van de Humax
-Neem alle kabels los
-Sluit na 20 minuten alles weer aan
-Start de Humax op
-Voer meteen nadat de Humax is opgestart een fabrieksreset uit waarbij je meteen de harde schijf formatteert.
-Installeer het apparaat opnieuw.
-Formatteer daarna nogmaals de harde schijf.
Daarna dien je alles weer correct en naar naar wens in te stellen.
