Dag
TheDan kun je die foto's eens plaatsen? Wat voor AOP heb je? Is dat een 2 gaats uitvoering, dus met Radio en Tv aansluiting, laat deze dan vervangen. Ik vind het zo wat moeilijk aan te geven of de installatie wel of niet aan de eisen van nu voldoet, aar dit kan wel een zeer lastige melding/issue zijn. In ieder geval is aansluiten op het AOP, zonder splitter etc. zeer aan te raden. Maar dan dien je uiteraard ook zeker te weten of de kabel die je daarvoor gebruikt, absoluut in orde is.
Voorts ben ik ook benieuwd naar de waarden van tuner 2. Deze kun je uitlezen als je 1 of 2 zenders opneemt en een ander bekijkt. De sterkte zal dan doorgaans nog wat hoger liggen, en ik vind de 87% die je nu noemt al vrij hoog. Je geeft zelf al aan dat de Humax liever een wat lagere signaalsterkte heeft, maar ook met rechtstreeks aansluiten kan dat soms wel op zo'n 80% zitten. Echter zal de Humax met een sterkte van 30% al uitstekend zijn werk doen. Het minimum is zelfs 20%, maar daar het per zender, of beter, per frequentie kan verschillen, houd ik liever een minimum van 30% aan.
Let dus goed op als je gaat versterken, want dat kan behoorlijk tegen het doel ingaan wat je daarmee wilt bereiken. Teveel of onnodig versterken kan dus heel verkeerd uitpakken.
Maar je relaas lezende, lijkt het erop dat je signaal even wegvalt, daar je aangeeft dat de Humax op die momenten geen signaal laat zien. Echter zal deze geen hinder ondervinden van verlichting, koelkasten etc. Althans, niet zoals jij het ervaart. Door slechte kabels een aansluitingen kan er natuurlijk altijd iets optreden waardoor artefacten te zien zijn, maar deze melding staat hier los van.
De Humax 5200c/5400c (zijn gebouwd op hetzelfde platform) zijn wel wat gevoeliger als de 5050c wat de tuners betreft, en laten helaas dus ook wat eerder foutjes zien. Maar bij een goede installatie en goed signaal laten ze een uitstekend plaatje zien.
Is alles in huis geprobeerd, inclusief een fabrieksreset, test dan de Humax, als daar de mogelijkheid voor is, ook eens bij iemand anders. Het is altijd goed dat te doen om zo uit te sluiten of het de Humax zelf is, of het signaal. Kijk tevens eens wat de SD zenders doen, welke je vind vanaf iets van kanaal 700.
Ik hoop natuurlijk dat dit vervelende probleem opgelost kan worden, maar heb je en ouder AOP, dan echt laten vervangen en/of het signaal laten meten.
