Frank4u2
  • 4Posts
Haperend Veronica
Heel vreemd, alles werk perfect, alleen zeer regelmatig hapert beeld en geluid maar alleen op Veronica. Zelfs als ik dan terugspoel of pauzeer, zit dezelfde hapering er in.
Iemand enig idee?
Frank4u2
  • 4Posts
Omdat het probleem zich niet continue voor deed was het lastig de oorzaak te vinden. Gisteravond, natuurlijk tijdens een goede film (Start Trek), blokker de blok. Alle coax losgekoppeld en alleen de woonkamer. Storing. Dan zonder versterker, en splitter. Storing. Dan alleen de woonkamer rechtstreeks op de AOP. Storing. Wel verdorie. Dan een testkabel rechtstreeks van AOP naar de Horizon. Weg storing. Blijkt het te liggen aan het met de TV meegeleverde prefab kabeltje. Juist waarvan je denkt " daar kan het zeker niet aan liggen" . Wel dus. Be rt gaf al aan dat het mogelijk 4G instraling is.
Pff. Opgelost!
5 Reacties 5
  • 15865Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Kijk eens naar je signaal sterkte en kwaliteit als je op Veronica afgestemd bent.
Ga naar Opties.
Dat hij het op hetzelfde punt doet bij terugspoelen is logisch, hij neemt namelijk het programma op zijn harde schijf, dus als het binnengekomen signaal niet goed is wordt ook dat opgenomen.
  • 75176Posts
  • 21923Likes
het lijkt op een instralingsprobleem of een kabel die ergens los is gegaan.
Dit is een typisch probleem van een losse stekker of kabel.
Kun je alle kabels een keer loshalen en weer goed vastdraaien of drukken?
Heeft dit niet geholpen, wil je hier dan een foto plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers?
Lycke
  • 14026Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Hey @Frank4u2. Hoe gaat het nu? 🙂
Frank4u2
  • 4Posts
Pff. Opgelost!
Lycke
  • 14026Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Jeetje, wat een chaos. Heb je de film uiteindelijk nog wel goed kunnen zien? Ik ben onwijs blij om te lezen dat je in elk geval de oorzaak gevonden hebt (goed gevonden ook. Een storings-analyse werkt het best door uitsluiten. #LekkerBezig!) en vind het ook super dat je dit nog even met ons deelt:-D
