Dag
Dzgo de BER word absoluut aangegeven in de Humax, want elke Humax doet dit. Dat weet ik absoluut zeker. Je ziet boven de 2 balkjes van sterkte en kwaliteit de frequentie en daarachter zie je de SR ratio, en dan de BER. Daar staat BER{E-6} : 0* (*dit laatste getal loopt op als er meer bitfouten zijn). Je kan dit zien middels Signaaldetectie:
-Menu
-Instellingen
-Systeem
-Signaaldetectie
Maar het heeft in dit geval geen zin de Humax op een signaalversterker aan te sluiten. Als je gaat versterken, gaat dat zeker leiden tot issues, daar de sterkte nu al erg hoog is. 86% is nl. behoorlijk veel. Als je dat nog meer omhoog brengt, is de kans op issues alleen maar groter. Ik zou dan eerder het signaal gaan gaan verzwakken. De Humax zal nl. nog uitstekend werken met een sterkte van 30%. Iets lager kan zelfs nog. Dus als je het nu wat verzwakt is de kans op succes groter als wanneer je nog meer gaat versterken. Maar dit kan wel een lastig issue zijn. Een verzwakker voor het signaal vind je bv. op www.allekabels.nl
Voor het kopiëren van bestanden naar een externe schijf, kijk dan even hier:
https://community.ziggo.nl/mediaboxen-modules-95/tip-opnames-vanaf-de-humax-op-schijf-zetten-en-deze-laten-inlezen-door-de-pc-23291
Dat hoeft dus geen Linux schijf te zijn. Maar er moet wel een geschikte schijf worden gebruikt, en dat is soms wat lastig, daar er tegenwoordig ook steeds vaker opstartbestandjes op staan. Maar kijk dus even op dat topic. *De Humax kan zelf de schijf formatteren (EXT.3) maar je kan dat ook door de PC laten doen. Maar ook dan in EXT.3.
FTP is ook een oplossing, maar dan dient de PC eigenlijk bekabeld op het Internet te worden aangesloten en hieraan kleeft wel dat je daarin wat thuis moet zijn. Ook hiervoor is er een topic aangemaakt:
https://community.ziggo.nl/mediaboxen-modules-95/uitleg-ftp-met-filezilla-client-voor-de-humax-23209
Maar de opstarttijd is natuurlijk veel te lang. Zelfs vanuit de energiespaarstand vergt dat normaal gesproken hooguit een paar minuten. 10 minuten is dus veel te lang, en de andere tijden welke je noemt zijn natuurlijk helemaal niet gewoon, maar vraag is wel of het zolang duurt alvorens je beeld ziet, of dat het het opstarten zo lang duurt.
Gezien de foutcodes etc. is het:
-Goed toch eens de BER te controleren.
-Het signaal te verzwakken
-Een foto te maken van het AOP van Ziggo en deze anders eens te laten vervangen, waarbij meteen het signaal word gemeten.
-Te laten weten of het opstarten zo lang duurt, of de tijd totdat er beeld is.
-De Humax toch eens wat langer van de spanning te halen en een keer de uitgebreide reset te herhalen waarbij meteen de schijf word geformatteerd. Herhaal dat laatste nog een paar keer.
-De Humax eens rechtstreeks op het AOP aan te sluiten met een kabel waarvan je weet dat deze absoluut goed is, en geen kans op instraling heeft. (je kan van Ziggo een kabel tot bepaalde lengte ontvangen, welke gratis is.
-De chip op de smartcard te reinigen met een zachte, niet pluizende doek.
Veel succes!
