Dag
dongenvj01 allereerst: door omstandigheden lukt het me niet altijd meteen te reageren, dus als het later komt, bij voorbaat excuses.
AOP in de woonkamer dus. Is dat wel een recente uitvoering? In fZiggo gebied kun je er vanuit gaan dat een 2 gaats uitvoering een oude is. Is dat het geval, kun je deze kosteloos laten vervangen door Ziggo.
Je kan dan vragen of men er een met aarddraad wil plaatsen, maar bij mij werd e.e.a. vernieuwd, ook het AOP, en wilde de monteur de aarding, welke al op het oude AOP was aangesloten niet gebruiken, met dus ook brom in mijn installatie tot gevolg. Dat vertelde ik hem, maar hij bleef erbij dat dit er niets mee te maken had. Jammer, want na het weer zelf aarden van het AOP was het issue verholpen. Men lijkt daar dus niet altijd van op de hoogte, of wil het gewoonweg niet doen.
Maar een goede aarding is dan wel zeer van belang. Je wilt hiermee n.l. het potentiaalverschil aanpakken en dat gaat niet werken als de aarding op het AOP niet goed word uitgevoerd. Het aarden op een radiator is dus niet de juiste stap. Deze zijn nooit goed geaard, door bv. roestvorming en/of tape/hennep touw tussen te aansluitingen. Niet doen dus.
Aarden vanaf een wandcontactdoos kan, maar ook dat raad ik doorgaans af. Ik heb daar n.l. al eens nare dingen bij gezien, en als je dat doet, moet iets dergelijks zeer secuur gebeuren. Voor een AOP zeg ik: niet doen.
Nu weet ik niet wat er daar mogelijk is, maar bij mij zit het AOP op de buitenmuur van de kamer. Een meter daarnaast komt de aarding van blank 25 mm2 binnen in de woning en gaat daar over in een blanke 6 mm2 welke naar de meterkast loopt. Nu heb ik op de 25 mm2 een klauwklem gezet (ook wel aardingsklem voor bliksembeveiliging genoemd), zodat ik een 6 mm2 aarddraad kon aansluiten. Deze gaat in de kamer over op een stukje soepele draad welke op het AOP is aangesloten. Als je bv. een AMP kabeloog (kabelschoentje) op de draad knijpt kun je deze zo onder een schroefje van het AOP zetten. Het metaal dus zoals jij dat noemt.
Dit is dus hoe ik het heb gedaan, alhoewel ik ook nog de kabels apart heb geaard, wat jij kan vergeten, dus eerst het AOP aarden is voldoende. Bovenstaande is meteen een uitleg hoe je het wellicht zou kunnen doen.
Is het zo wat duidelijk voor je?
Zo ziet een AMP kabeloog (kabelschoentje) eruit.
De rode gaat tot 1,5 mm2, blauw tot 2,5 mm2. Te koop bij bv: https://www.allekabels.nl/auto_onderdelen/kabelschoen.html?gclid=EAIaIQobChMIlce2vYWz3wIVD853Ch2PyQuQEAAYASAAEgKycvD_BwE
Dit is de klauw/aardingsklem waarvan de bovenzijde kan kantelen waardoor het dus mogelijk is 2 verschillende diktes draad in de klem te plaatsen:
Maar deze kan ook, mits het deel wat op de aarding van de woning geklemd word, geschikt is voor 6 mm2, of de klem op de 25 mm2 geklemd kan worden:
De draad naar het AOP gaat hier onder de schroefjes. De klem knijpt vast op (schoongemaakte) aarding van de woning. Dit is een blanke draad. Let op dat je niet een al te dunne draad onder de schroefjes zet, of deze een paar keer dubbel vouwt zodat de draad niet defect raakt na het vastschroeven. Wij deden er vaak een draadbusje omheen.
Deze klemmen vind je bv. hier:
https://www.elektrototaalmarkt.nl/installatie-materialen/aardingsmaterialen/moerklemmen-aftakklemmen-en-unimaxklemmen
