Smint wrote:
Bedankt voor deze snelle reactie.
Helaas, signaalsterkte staat op 0%, frequentie en zo staat goed.
Ik heb de Humax teruggezet op fabrieksinstellingen, en daarbij komt ie niet meer verder dan 'zoeken naar zenders', hij vindt er geen.
Is de Humax wel correct aangesloten? Het lijkt erop dat hier iets misgaat, en zelfs a; zou je geen smartcard gebruiken, zou de Humax toch een aantal zenders (de vrije zenders) moeten weergeven. De Humax is natuurlijk verplaatst, dus vraag is of alles nu wel in orde is. Als de sterkte op 0% staat is het dus zaak toch alles eens na te lopen. Sluit deze anders ook eens rechtstreeks aan op het AOP om te zien of er niets mis is met de Humax, bv. een slechte RF connector, die bij het los nemen van de kabel nu wat issues veroorzaakt.
