Dankjewel Michael voor je terugkoppeling.
Dit gaat niet over een probleem of zo. De koppeling codeert de IR functies van de ab en dat wil men soms ongedaan kunnen maken. Maakt niet uit wat de reden is. Dan moet het niet nodig zijn om de ab te resetten oid.
Dat dit verzoek nav issues is, is gewoon terzijde. Het gaat dan om issues met ab en CEC. Ik denk dat je die zelf ook wel kent. Bij de diagnose of zoektocht naar workaround geeft een forumlid dan bv de instructie om expres een verkeerd typenr in te voeren. Omdat dat dus de enige manier is nu (en mss dat ab reset ook werkt, niet getest).
Maar er kunnen ook gewoon "normale” redenen zijn om de IR koppeling ongedaan te willen maken.
Voorbeeld 1: ik heb ab gekoppeld aan tv. Maar besluit een soundbar te kopen. Die wil ik rechtstreeks aansluiten op de Next en bedienen met z’n eigen ab. De koppeling met tv wil ik nu ongedaan maken omdat ik dikke vingers heb en steeds per ongeluk het volume van de tv aanzet wat ik natuurlijk niet wil.
Voorbeeld 2: Ik heb een eigenwijs kind dat steeds het volume keihard zet als Dora op tv is. Ik wil de koppeling ongedaan maken zodat het volume alleen nog met de tv ab zelf bediend kan worden, die verstop ik dan goed.
Voorbeeld 3: ik hou van dingen uitproberen. Ik koppel de ab. Speel ermee. En besluit dat ik toch liever de eigen ab’s gebruik.
Voorbeeld 4: Ik woon in een klein huis. Ik heb twee tv's van bijna hetzelfde type. De kleinste staat in mijn slaapkamer. Ik heb altijd de deuren open. En nu ontdek ik dat mijn tv in de slaapkamer OOK af en toe reageert op de IR signalen van de ab. Daarom wil ik ontkoppelen.
Enz enz.
Wanneer je op een plek in de UI iets kunt aanzetten, moet je het op dezelfde plek ook kunnen uitzetten. Dat is basis ergonomie.
