Update 4.27 en logitech harmony
  • 15 november 2020
  • 8 reacties
  • 262 keer bekeken
Reputatie 2
Goedeavond,
Sinds de update 4.27 heb ik het volgende probleem met het gebruik van mijn logitech harmony:
Wanneer ik de quide selecteer gaat dat prima, maar als ik vervolgens een item selecteer met OK reageert de mediabox niet. (Ik zie wel reactie op de Led) Als ik echter de OK knop iets langer ingedrukt houdt (dubbel comando) dan reageert de mediabox wel.
Nu kan ik mijn logitech zo programmeren dat hij dubbele commando’s uitstuurt, echter is dit geen optie omdat bij het “zappen” ik dan over twee kanalen heen springt.
Dit gebeurt sinds de update 4.27. Voorheen werkte dit alles perfect.
Graag een reactie.
Tjerk
Best beantwoord door MaxH 16 november 2020, 11:20
Deze dus.
https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/na-update-4-27-werkt-de-knop-een-stap-terug-niet-meer-65119
En inderdaad, OK knop problemen worden de laatste tijd ook vaker gemeld.
8 Reacties
Reputatie 5
Badge +9
Verrek, ja, dat heb ik ook . Als je op ok drukt … gebeurd er niks. Als test heb ik 2x op ok gedrukt, en krijg dan de keuze live tv of replay , is dat ook nieuw ?
Het switchen naar de vorige zender via de return toets werkt bij mij niet meer, bij jou wel @TjerkVisser ?
Reputatie 2
@Rene F
Die keuze was er volgens mij al. Je kreeg deze echter bij eenmaal drukken.
De return knop op de harmony is vanaf het begin bij mij al een soort "exit" button. Ik heb de next afstandsbediening nog nooit gebruikt.
Ik wist niet dat dit "terug" naar vorige zender was.
Geen idee waar de meerwaarde daarvan is.
Badge +10
Ik zie meer reacties over het meerdere malen moeten drukken van ok om de Next dat te laten snappen. Aangezien het ook via een andere AB moet lijkt het aannemelijk dat er iets niet lekker zit met de ok knop afhandeling.
Zelf gebruik ik weinig de ok knop. Heb het zelf niet zo gemerkt. De keer dat ik ok moet drukken is bij het afspelen van opnames en daar reageert de Next goed.
Zelfde probleem hier. Ook al gemeld in post op dit forum. Ziggo, graag prioriteit geven.
Badge +11
Deze dus.
Reputatie 2
Deze dus.
En gaat men hier ook wat aan doen?
Ik zie weinig reactie vanuit Ziggo!
Badge +11
Deze dus.
In onderzoek……. Meer kan/mag ik er niet van maken.:zipper_mouth:
Reputatie 2
Deze dus.
@MaxH OK bedankt, is in ieder geval wat ;)
Reageer
