Tips voor de beste beeldkwaliteit
  • 10 mei 2019
  • 327 reacties
  • 123552 keer bekeken
Vanaf 13 november heb jij de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen.
Goed nieuws! De Mediabox Next geeft vanaf 13 november het beeld natuurgetrouw door. Dit betekent dat er géén beeldfilters meer worden toegepast. Jij hebt de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen. Laat een reactie achter en deel jouw ideale instellingen in dit topic! Hieronder lees je tips over hoe de Mediabox Next werkt en wat jij kunt doen om alles optimaal in te stellen.
Upscaling?
De meeste omroepen in Nederland zenden uit in een resolutie van 1080i. De resolutie geeft aan uit hoeveel pixels (beeldpunten) het beeld bestaat en dus hoe scherp het beeld is. Heb je een 4K televisie en de mediabox ook ingesteld op de 4K resolutie? Dan verzorgt de Mediabox Next de upscaling van de orginele resolutie (vaak 1080i) naar 4K. Upscalen is simpel gezegd het proces waarbij een beeld met een lagere resolutie wordt omgezet naar een beeld met een hogere resolutie. Met slimme technieken worden er pixels bij 'bedacht'. Uiteraard is het beeld wel minder scherp dan wanneer de orginele resolutie 4K is. Dus:
  • Stel je de mediabox in op een resolutie van 1080i/p? Dan verzorgt jouw 4K televisie de upscaling naar 4K.
  • Stel je de mediabox in op 4K dan verzorgt de box de upscaling.
Probeer het maar eens en kies zelf voor de optie waarbij je het beste beeld krijgt.
Alles up-to-date?
Zorg altijd dat al je apparatuur de nieuwste software-update heeft geïnstalleerd. Zo hebben we onlangs een probleem gesignaleerd waarbij specifiek enkele modellen LG televisies flets beeld gaven up de 2160p (4K), 50Hz resolutie. Zij hebben hier onlangs een update voor uitgebracht (zie ook hier).
Geen 4K optie zichtbaar?
Heb je wel een 4K televisie, maar zie je in de resolutieinstellingen van de Mediabox Next geen 4K optie? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleer en test het volgende:
  • Zijn alle HDMI aansluitingen HDCP 2.2 geschikt? De Mediabox Next maakt gebruik van HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Bij sommige tv's en receivers zijn niet alle HDMI poorten HDCP 2.2 geschikt. Raadpleeg de handleiding van je tv en receiver om dit te controleren. Meestal krijg je ook al je antwoord door te Googlen op 'HDCP 2.2 + jouw tv/receiver'
  • Gebruik je een receiver? Test eerst eens of de optie wel beschikbaar is wanneer je jouw tv direct op de mediabox aansluit. Het is hierbij belangrijk dat je de bijgeleverde HDMI kabel gebruikt!
Welke instelling werkt bij jou?
Heb jij de perfecte beeldinstellingen gevonden voor de Mediabox Next i.c.m. jouw tv? Deel ze hieronder in de reacties.
327 Reacties
Badge +10
Goed idee om de "auto" instelling beter uit te leggen. Er zijn inderdaad de nodige onduidelijkheden en on waarheden.
Zelfde issue speelt ook bij het Dolby Digital geluid en de framerate instelling.
Er is nog een hoop te doen voor de software afdeling.
Voor de meeste mensen zijn de "auto" standen goed. Wil je echter het beste beeld en geluid dan moet je net iets dieper in de werking duiken en zelf je "beste" instelling kiezen.
Helaas is er ook dan niet één instelling die iedereen als "beste" ziet/ervaart.
Ook hier geldt: "Ieder voordeel heb zijn nadeel"
Goede uitleg Bloemen.
Nog een puntje. Het bezwaar tegen ‘Volg de bron’ zou volgens Mods zijn: een kort, maar opvallend, zwart beeld bij on the fly wisseling van resolutie. Als ‘Volg de bron’ een optie is, dan moet je zelf maar kiezen, wat je prefereert, zou ik zeggen. Maar goed.
Mijn probleem is: ik snap nog niet waarom er een niet kort genoeg zwart beeld zou moeten komen.
Badge +10
Dat valt onder het "nadeel". Net als de "volg framerate" optie zal je tv moeten omschakelen bij een wisseling van resolutie. Dat accepteer ik als ik de optie kies. Wil ik dat niet dan pin ik de Next vast en accepteer dat ik zelf iets moet doen als ik 4k wil kijken via de Next.
Daarom zeg ik: "Er is hier geen beste oplossing voor iedereen".
Iets snap ik niet. Hoezo zijn er mensen (met 4k tv) die geen knl 205 kunnen kijken op 1080i? Hier geen probleem. Gewoon via transportstream (niet IP). Mijn tv is HD maar dat mag toch niet uitmaken bij vaste instelling op 1080i?
Als ik de Next beneden, aangesloten op een 4K beeldscherm, op 1080i zet, dan zie ik op 205 geen beeld en een 4K logo.
Als ik de Next boven, aangesloten op een HD ready  beeldscherm, op 1080i zet, heb ik wel op 205 beeld.
Waarom??? Geen idee.
Badge +10
DHCP @Be rt ? Anders zou ik het ook niet weten.
@bloemen64 Je bedoelt HDCP 2.2 vermoed ik.:relaxed: Dat zou zomaar kunnen.
@bloemen64
Als je TV bij ontvangst via de DVB-C Tuner moet omschakelen tussen SD en HD, levert dat geen opmerkelijk ongemak op. En vlgs mij ook niet als je de Netflix App van de TV gebruikt, bij wisselende Resoluties en/of Framerate.
Maakt het voor de TV uit of het signaal met wisselende Resolutie en/of Framerate via HDMI komt? Ik weet het niet.
Is het niet de Next, die dit soort dingen niet goed genoeg kan bijbenen en even op zwart gaat?
Dat kan volgens mij ook het geval zijn. Hoeft geen schandelijke eigenschap te zijn. Zeker niet als ‘Volg de bron’ optioneel is.
Wat ik wel meen te weten is, dat bv de Nvidea Shield een hele goede 4k Upscale functie heeft.
Die strijkt dan alles glad & er is geen reden met een 4k-TV iets anders te kiezen voor een beter beeld, afhankelijk van de bron. Hoe dit bij al die andere Android boxjes zit en bij Apple-TV? Geen idee.
Ik heb op dit punt eerlijk gezegd meer vragen, dan wijsheid. Dat kan soms het begin van begrip zijn.
Badge +10
@bloemen64Je bedoelt HDCP 2.2 vermoed ik.:relaxed: Dat zou zomaar kunnen.
2.1 of 2.2. Wist niet zeker welke. Bij gewoon HD speelt deze nieuwe beveiliging niet. De oude is niet zo streng.
@bloemen64 Ik bedoelde DHCP en HDCP, 2 letters verschil, maar een wereld ertussen.:relaxed:
Badge +12
Dáár doelde ik dus op. En dit heb ik meer voorbij zien komen. Dat is toch een bug?
De 4k live Internet stream van de Zender Love Nature HD in de Gids, komt alleen in beeld op een Next met 4k-TV en de Resolutie van de Next is ingesteld op 4k=Atomatisch. Je moet wel Movies en Series XL hebben, anders is die HD Zender er niet.
Stel je met een Next en een 4k-TV een andere Resolutie in dan 4k, dan komt er niks resp een of andere melding.
Dat vind ik niet logisch en heb dit laten weten. Love Nature HD laten zien, ligt dan  m.i meer voor de hand.
Badge +10
Een soort beveiliging van Ziggo op de Next waar niemand iets aan heeft. Soms begrijp ik de ontwikkelaars niet. Misschien iets voor een ontwikkeling over 2 jaar? Of gewoon niet goed over nagedacht?
Ik weet het maar ga het niet verklappen. Pas over twee jaar😏
Badge +10
Vreemd. Een niet 4k tv werkt dus wel. Lijkt echt een bug dan. Of een HDCPCHPD iets. Zelf even de juiste 4 letters kiezen @Be rt
Badge +3
Jip. Ik heb hier dus een next een 4K tv en geen xl pakket meer. Kan dus helemaal geen love nature kijken. Klopt dat? Niet dat ik het mis ofzo, maar vreemd is het wel.
@superaart  Dat klopt. Love Nature HD was na de introduktie een tijdje als extra zender voor iedere klant te ontvangen. Zender van de maand, ofzo. Daarna is ie alleen te ontvangen als je Movies & Series XL hebt. Met de 4k versie via Internet, als extraatje op de Next, als je een 4k-TV hebt.
Geen idee, mogelijk geen bug, misschien is het juist de bedoeling???
Het is altijd zo geweest. Waarom? Ook geen idee.
Badge +12
De bedoeling dat mensen met 4k tv geen Love Nature kunnen kijken in HD en mensen met een HD tv wel??? Ohh, ehhh, ja túúúrlijk, daar moet een diepe filosofie achter zitten. :thinking:
Badge +10
Gewoon een straf van de Next. Een 4k tv en dan de Next begrenzen op HD. Dat zou niemand pikken, ook de Next niet. Gewoon een waarschuwing in beeld met de opmerking dat de Next niet op zijn best ingesteld staat zou al helpen. Klein regeltje bovenin het beeld meer is niet nodig. Intussen kanaal 205 laten zien. Zit vast in een volgende release, 4.25 of zo.
Badge +12
Maar dat ga je niet verklappen…..
Badge +10
Nee, ik mag daar niets over na buiten brengen. Dat weet je.
Er komen nog leuke ontwikkelingen. Ook daar mag ik niets over zeggen.
Hou de email goed in de gaten😏
Badge +11
Bedankt he, nu kan ik niet meer slapen :wink:
@MaxH
 @bloemen64 2020 doet een beetje stoer.:wink:
Niks verkeerds mee aan de hand.
Ga door, zoals je deed. Je doet er minstens mij een plezier mee.
Allebei de beste wensen van, Han.
Badge +10
@MaxH was niet de bedoeling. 🤐
@bloemen64 Begrijp me goed. Doe stoer. Ga zo door, etc.
Max vindt dat ook vlgs mij. F**ck, waar ben ik mee bezig? Zal wel 2020 zijn.
Dan word je wat sentimenteel. Is zo over. Gelukkig.:wink:
Gentlemen onder elkaar, even. Toch?
Badge +11
Altijd. Echter, eerlijk gezegd begrijp ik je laatste 2 berichtjes niet helemaal. ‘n Beetje warrig,  zal wel een kort nachtje geweest zijn.:sleeping::wink:
Reageer
