Tips voor de beste beeldkwaliteit
  • 10 mei 2019
  • 327 reacties
  • 123552 keer bekeken
Vanaf 13 november heb jij de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen.
Goed nieuws! De Mediabox Next geeft vanaf 13 november het beeld natuurgetrouw door. Dit betekent dat er géén beeldfilters meer worden toegepast. Jij hebt de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen. Laat een reactie achter en deel jouw ideale instellingen in dit topic! Hieronder lees je tips over hoe de Mediabox Next werkt en wat jij kunt doen om alles optimaal in te stellen.
Upscaling?
De meeste omroepen in Nederland zenden uit in een resolutie van 1080i. De resolutie geeft aan uit hoeveel pixels (beeldpunten) het beeld bestaat en dus hoe scherp het beeld is. Heb je een 4K televisie en de mediabox ook ingesteld op de 4K resolutie? Dan verzorgt de Mediabox Next de upscaling van de orginele resolutie (vaak 1080i) naar 4K. Upscalen is simpel gezegd het proces waarbij een beeld met een lagere resolutie wordt omgezet naar een beeld met een hogere resolutie. Met slimme technieken worden er pixels bij 'bedacht'. Uiteraard is het beeld wel minder scherp dan wanneer de orginele resolutie 4K is. Dus:
  • Stel je de mediabox in op een resolutie van 1080i/p? Dan verzorgt jouw 4K televisie de upscaling naar 4K.
  • Stel je de mediabox in op 4K dan verzorgt de box de upscaling.
Probeer het maar eens en kies zelf voor de optie waarbij je het beste beeld krijgt.
Alles up-to-date?
Zorg altijd dat al je apparatuur de nieuwste software-update heeft geïnstalleerd. Zo hebben we onlangs een probleem gesignaleerd waarbij specifiek enkele modellen LG televisies flets beeld gaven up de 2160p (4K), 50Hz resolutie. Zij hebben hier onlangs een update voor uitgebracht (zie ook hier).
Geen 4K optie zichtbaar?
Heb je wel een 4K televisie, maar zie je in de resolutieinstellingen van de Mediabox Next geen 4K optie? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleer en test het volgende:
  • Zijn alle HDMI aansluitingen HDCP 2.2 geschikt? De Mediabox Next maakt gebruik van HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Bij sommige tv's en receivers zijn niet alle HDMI poorten HDCP 2.2 geschikt. Raadpleeg de handleiding van je tv en receiver om dit te controleren. Meestal krijg je ook al je antwoord door te Googlen op 'HDCP 2.2 + jouw tv/receiver'
  • Gebruik je een receiver? Test eerst eens of de optie wel beschikbaar is wanneer je jouw tv direct op de mediabox aansluit. Het is hierbij belangrijk dat je de bijgeleverde HDMI kabel gebruikt!
Welke instelling werkt bij jou?
Heb jij de perfecte beeldinstellingen gevonden voor de Mediabox Next i.c.m. jouw tv? Deel ze hieronder in de reacties.
327 Reacties
Reputatie 1
Jazeker, iedere tv heeft zijn voor en tegens.
Ik heb nu 2 weken de next box. Wat een verbetering tegenover die horizon box (is ook niet heel veel voor nodig haha)
Maar toch 2 flinke punten.
1 is het beeld, ik vind het niet helder en het lijkt of er diepte ontbreekt en het beeld blijft raar van kleur ondanks 100 verschillende instellingen.
op de horizon box was het beeld altijd top.
netflix app op mijn tv is ook prima, net zoals disney + ect.
De ondertiteling is ook niet super, het lijkt of het na elkaar gedrukt is.
2 Ook moet het stoom verbruik op hoog staan anders heb ik een zwart beeld bij aan zetten.
Wat heb ik gedaan: 1080i aangezet, stroom er af gehaald, tv instelling aangepast.
updates gecontroleerd.
Bijgeleverde hdmi gemonteerd
het betreft een Sony bravia kdl-50w805c full led hd.
iemand tips?
p.s voornamelijk ervaar ik dit hij on demand series xl.
Groeten Robin
Badge +11
Voor de zekerheid, firmware https://www.sony.nl/electronics/support/downloads/00016208
Als goed is heb ik de meest recente software, indien ik op zoeken naar update druk, meld hij dat ik de recente verzie heb.
ik ga vanavond nog wel even naar het firmware nummer kijken.
Badge +11
Check het inderdaad maar even, die automatische update klopt niet altijd.
Check ook de firmware van de Next, moet 4.19AV zijn. AV staat in de lange regel een paar regels onder het versienummer.
Reputatie 6
Badge +4
On Demand gaat via internet op je box. Hoe is de verbinding opgezet, via kabel of wifi? Een lagere bitrate kan de oorzaak zijn.
@Conforto, deze zit bedraad aan de connectbox welke er 2meter er vandaan staat.
hier komen ook de kabels binnen.
Straks zal ik even goed de software vergelijken
De tv had inderdaad nog 1 update nodig.
Al helpt dit niet tegen de beeld kwaliteit
Badge +12
Best raadselachtig, Robin. Als het echt een beeld issue is zou je het met elke bron moeten hebben. Als het een verbindingsprobleem is zou je ook andere problemen verwachten. Verminderde resolutie of bitrate kan dan optreden zoals conforto al zei. Maar slechtere kleuren door slechte verbinding? Die gaat er bij mij niet in.
Als je er echt zeker van bent dat er iets mis is, probeer dan toch wat meer details te geven bij welke bronnen / zenders / films / programma's de problemen optreden en dan ook specifiek wat er mis is met het beeld. Wellicht met foto's als het daarop zichtbaar is.
Ik heb sinds kort de Next die bij mij is aangesloten via een AVR (NAD T777 v3) op mijn LG OLED TV type 55B6V (met meest recente firmware), ik gebruik de door Ziggo meegeleverde HDMI kabel. De Next heeft de laatste 4.19AV update.
Daarnaast ook nog een Apple TV 4k (voor o.a. Netflix) en een BluRay speler Denon DBT3313UD eveneens via de AVR op de TV aangesloten.
Vraag: de voor de Next in dit topic meermalen aanbevolen HDMI resolutie 1080i (upscaling naar 4K door Next) geeft bij mij een ogenschijnlijk goed beeld, mits de bron ook goed is. Echter het 4K kanaal 205 geeft dan geen beeld.
Ik heb het liefst dat mijn TV (AVR) de upscaling doet. Wanneer ik hiervoor de HDMI resolutie in de Next op Automatisch zet dan heb ik prima beeld en werkt 4K kanaal 205 weer. Echter dan ontstaan andere problemen.
De Next blijkt nl niet goed met de HDR instellingen van mijn LG Oled TV overweg te kunnen. Bij LG wordt HDR aangeduid met Ultra HD Deep Colour. De Next geeft dan bij opstarten de melding "onjuiste beeldinstellingen" of het scherm geeft sneeuw. Na een paar keer de Next aan en uitzetten doet ie het dan soms weer wel.
Wanneer ik op de LG de instelling Deep Colour uitzet dan werkt de Next normaal. Zodra ik echter naar mijn Apple TV overschakel (waar ik HDR heb aanstaan) gaat de LG weer over op Deep Colour en doet de Next hierna weer vervelend.
Moet ik wachten op een 4.xx update van Ziggo (als die al gepland is) of weet iemand een oplossing?
Badge +12
Dat upscalen werkt precies andersom: in stand automatisch pakt Next altijd 4k (bij 4k tv) en doet zelf de upscaling (dat is dus niet zoiets als “volg bron” helaas). In stand 1080 doet je tv de upscaling. Ik snap alleen niet waarom kanaal 205 het dan niet doet bij jou.
Problemen met “deep color” ben ik eerder tegengekomen. De normale zenders leveren geen grote kleurdiepte dus dan moet die instelling uit staan anders kun je te verzadigde kleuren krijgen (of blijkbaar ook andere problemen zoals je beschrijft). Als de LG dat niet automatisch kan (of bv per hdmi ingang) dan weet ik ook zo gauw niet hoe je dat kunt oplossen.
Ik zou wel even nagaan of je LG up to date is met de firmware. Dat lost sommige problemen op.
Dank voor je snelle reactie. Die Deep Colour instelling heb ik nodig op mijn Apple TV waarmee ik met Netflix 4K en HDR films bekijk.
Op mijn LG kan ik die instelling per HDMI aan of uitzetten. Maar mijn AVR is vanwege het geluid via de surround boxen op 1 HDMI van de LG aangesloten. Alle bronnen gebruiken zodoende die externe luidsprekers.
@Dirkse schreef: “Vraag: de voor de Next in dit topic meermalen aanbevolen HDMI resolutie 1080i (upscaling naar 4K door Next) geeft bij mij een ogenschijnlijk goed beeld, mits de bron ook goed is. Echter het 4K kanaal 205 geeft dan geen beeld.”
De Next op 1080i, dan geeft de Next op alle kanalen 1080i door aan een 4K TV en gaat niet over naar 4K op 205 en downscaled de binnenkomende 205 op 4K niet naar 1080i om weer te geven, 205 geeft hier dan een grijs beeld met grote letters 4K.
Zet de Next op 4K en 205 wordt als 4K naar je TV gestuurd en weergegeven.
Ik heb boven een Next op een HD TV en daar geeft de Next wel 205 in 1080i aan de TV door.
Ik heb hier de Next altijd op 4K/Automatisch staan.
Hoe ervaar je het beeld als je de next op 4K zet?
Als dat net zo goed is als op 1080i is, zou ik hem op 4K zetten.
@Dirkseschreef: “Vraag: de voor de Next in dit topic meermalen aanbevolen HDMI resolutie 1080i (upscaling naar 4K door Next) geeft bij mij een ogenschijnlijk goed beeld, mits de bron ook goed is. Echter het 4K kanaal 205 geeft dan geen beeld.”
Bij 1080i geeft kanaal 205 bij mij inderdaad dat grijze beeld met de letters 4K.
De Next op 4K geeft goed beeld maar wanneer ik Apple TV heb gebruikt (met de HDR instellingen), dan is de Next vaak weer van slag.
Ik ben er inmiddels ook achter dat de volgorde van inschakelen van de diverse bronnen (TV, AVR en Next) ook invloed heeft.
Raak de weg een beetje kwijt door al deze verwarrende situaties ☹️
Weet wel dat het aan de Next moet liggen want hiervoor deed de Horizon box het met dezelfde configuratie vlekkeloos.
De tekst bij de instelling "Automatisch" in de Next geeft aan dat de standaardinstellingen vd TV worden gebruikt. Dan zou de TV de upscaling doen en dat is wat ik wil. Klopt dit niet?
Problemen tussen de Next en LG tv's zie ik op internet inderdaad vaker gemeld. Maar bij mij zit er ook nog een AVR tussen. Maar dezelfde configuratie met de Horizonbox werkte probleemloos. Ik zoek de oorzaak dan ook bij de Next en hoop (en verwacht) dat Ziggo dit gaat oplossen.
Badge +12
Verbaast me niks, heel veel problemen met de Next zijn terug te voeren op initialisatie problemen.
Nee, het is zoals ik eerder uitlegde. “Automatisch” stuurt 4k uit naar je 4k tv dus vrijwel alle content door Next geupscaled. Met een info knopje kun je waarschijnlijk ook zien wat je tv binnenkrijgt. Alleen de stand 1080p/i zorgt ervoor dat tv de upscaling doet. (Misschien wil iemand dat nog bevestigen?)
Badge +10
Ik kan dat bevestigen Dolff. Automatisch doet niet meer dan de tv info lezen via hdmi. Deze info bevat de hoogst mogelijke resolutie die de tv meld op de aangesloten ingang. Dat kan 4k zijn bij een 4k tv maar ook 1080p bij een 4k tv. Niet alle ingangen hoeven 4k te zijn. Ook kun je sommige 4k tv's beperken zodat ze geen 4k signaal op een ingang toestaan.
De hoogst gevonden resolutie via "auto" staat bovenaan in de keuze lijst.
Bij mij staat daar 1080p omdat ik een FHD tv heb. Deze stand gebruik ik echter niet omdat de Next ook dan upscaled van 1080i naar 1080p en ik wil dat door de tv laten doen.
1080i is goed voor tv gebruik. Alleen kanaal 205 is in 4k maar komt via een internet stream.
De meeste HD kanalen zenden in 1080i uit, behalve de duitse zenders voor zover ik weet.
Series/movies op de Next en sommige Apps kunnen ook 4k aan.
Als je de upscaling van de Next goed vind dan is de auto stand niet verkeerd. Vind je de kwaliteit minder goed dan is er momenteel geen andere keus dan zelf om te schakelen tussen 4k en 1080i totdat er een "volg resolutie" optie komt.
Dat is dus niet hezelfde als "auto".
bloemen64
weet je misschien ook wat Automatisch doet als er zoals bij mij een AVR tussen zit?
Badge +11
bloemen64
Bij mij zit er een Denon AV receiver tussen. Daar kan ik de HDMI pass through instellen op Standaard 4K of Verhoogd 4K. Bij standaard herkent de Next geen 4K. Bij Verhoogd wel. Ondanks dat het beide 4K is.
Standaard (Standaard): Selecteer deze optie wanneer uw tv en weergaveapparaten standaard 4K 60p 4:2:0 8 bit videosignalen ondersteunen. Verhoogd: Selecteer deze optie wanneer uw tv, weergaveapparaten en kabels 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 of 4K 60p 4:2:0 10 bit videosignalen van hoge kwaliteit ondersteunen.
Badge +10
@MaxH bedankt voor de info. Ik heb geen 4k tv, wel een Denon receiver die 4k ondersteund. Deze staat ook op hdmi passthrough. De opties die jij noemt heb ik niet voorbij zien komen in mijn menu's.
Blijkbaar ziet de receiver dat er geen 4k display aanhangt en laat deze opties weg. Is ook maar beter zo kan ik ook geen verkeerde instelling doen.
Alles met 4k en HDR laat ik aan mij voorbij gaan. Daar spelen zoveel instellingen mee dat ik me er niet aan waag. Ik heb wel het gevoel dat de Next en 4k geen vriendjes zijn bij sommige tv's.
Badge +11
Kan kloppen. Ik zag in de handleiding van de X2300W dat die specifieke instelling er niet in zit. Er zijn andere resolutie gerelateerde instellingen beschikbaar. Maar ja, heb je geen 4K tv, dat kan je deze aan je voorbij laten gaan.
Badge +10
Om nog op de vraag van @Dirkse terug te komen. De Next doet bij "Automatisch" niet meer dan opvragen via hdmi wat er aan deze uitgang zit. Afhankelijk van wat er tussen zit wordt "automatisch" de hoogste resolutie gekozen.
Wat een AVR doet is afhankelijk van de instellingen. In feite zou deze niets moeten beperken maar dat kan blijkbaar wel. Zie het als een ketting. De zwakste schakel bepaald het uiteindelijke resultaat. Als ik mijn tv vervang door een 4k versie dan zal bij mij "4k" als keuze komen te staan. Vervang ik daarna mijn receiver door een ouder type zonder 4k mogelijkheden dan verdwijnt de keuze weer.
Maakt dit nu wat uit zul je denken. Ja, de instelling maakt uit en bepaald wie eventuele verschillen in beeld resolutie aanpast. Stel ik kijk ZDF. Die zenden op de kabel uit in 720p. Mijn Next staat op 1080i. En stel ik heb toch een 4k tv gekocht. Dan doet de Next een upscale actie 720p -> 1080i. De tv doet een tweede upscale van 1080i naar 2160p. Twee keer omzetten kan een slecht beeld geven. Er van uitgaande dat de tv een betere upscale functie heeft dan de Next is het daarom beter om de Next dan op 720p te zetten. Die stuurt het beeld dan onveranderd door naar de tv die dan 720p omzet naar 2160p. Een keer conversie.
Daarom is er een vraag om "volg resolutie" ipv "auto". Dan heb je de mogelijkheid om altijd te kiezen voor 1 conversie zonder aanpassing op de Next te doen.
Voor het gemak zeg ik daarom steeds. Zet de Next vast op 1080i (resolutie van meeste HD zenders op de kabel) en gebruik voor Netflix en dergelijke de Apps op de tv. Enige dat dan niet kan is kijken naar Nature kanaal 205.
Doe je dat dan heb je ook geen issues met het geluid en HDR functies van Netflix en co.
Badge +12
Iets snap ik niet. Hoezo zijn er mensen (met 4k tv) die geen knl 205 kunnen kijken op 1080i? Hier geen probleem. Gewoon via transportstream (niet IP). Mijn tv is HD maar dat mag toch niet uitmaken bij vaste instelling op 1080i?
Badge +10
De enige 4k "zender” zie je dan in HD. Niet de kwaliteit (4k) die je verwacht. Dat bedoel ik.
Om die zender, die je alleen via de Next kunt bekijken, zou je dan de resolutie van de Next op 4k moeten zetten. De rest kun je óf via je tv app kijken óf is maximaal in HD resolutie.
Ik kan trouwens dat kanaal niet kijken. Zit niet in mijn abonnement. Ik heb het niet meer bestaande “complete Next” abonnement, Zonder extra HD kanalen en dergelijke. Denk niet dat ik veel mis. Wel vreemd dat Ziggo dat kanaal niet in het toenmalige normale HD pakket heeft gestopt. Het neemt geen tv kanaal in op de kabel en zou mij kunnen overhalen om meer “extra kanalen” van Ziggo te willen kijken.
Ik kijk al geregeld UHD films via mijn mediaspeler die deze 4k film netjes down scaled naar 1080i.
Dank voor alle reakties. Het blijft wel puzzelen met de instellingen. Hoop dat de situatie snel verbetert en zoals bij de Horizonbox je de Next alleen met de aan- en uitknop hoeft te bedienen om de TV een goed beeld te laten geven😀
Het helpt ook niet als men bij Ziggo met tegenstrijdige cq verkeerde adviezen komt. Een medewerker van Ziggo bij de Mediamarkt had zijn demo Next (aangesloten op een 4K TV) op Automatisch staan en adviseerde om in mijn situatie hetzelfde te doen. "Alle instellingen zouden dan door mijn eigen apparatuur geregeld worden".
En wellicht kan de inleiding van deze topic door @Anne B Ziggo ook bijgewerkt worden met een beschrijving van de instelling Automatisch.
Allen een prettige jaarwisseling en de beste wensen voor 2020
Reageer
