Tips voor de beste beeldkwaliteit
  • 10 mei 2019
  • 327 reacties
  • 123552 keer bekeken
Vanaf 13 november heb jij de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen.
Goed nieuws! De Mediabox Next geeft vanaf 13 november het beeld natuurgetrouw door. Dit betekent dat er géén beeldfilters meer worden toegepast. Jij hebt de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen. Laat een reactie achter en deel jouw ideale instellingen in dit topic! Hieronder lees je tips over hoe de Mediabox Next werkt en wat jij kunt doen om alles optimaal in te stellen.
Upscaling?
De meeste omroepen in Nederland zenden uit in een resolutie van 1080i. De resolutie geeft aan uit hoeveel pixels (beeldpunten) het beeld bestaat en dus hoe scherp het beeld is. Heb je een 4K televisie en de mediabox ook ingesteld op de 4K resolutie? Dan verzorgt de Mediabox Next de upscaling van de orginele resolutie (vaak 1080i) naar 4K. Upscalen is simpel gezegd het proces waarbij een beeld met een lagere resolutie wordt omgezet naar een beeld met een hogere resolutie. Met slimme technieken worden er pixels bij 'bedacht'. Uiteraard is het beeld wel minder scherp dan wanneer de orginele resolutie 4K is. Dus:
  • Stel je de mediabox in op een resolutie van 1080i/p? Dan verzorgt jouw 4K televisie de upscaling naar 4K.
  • Stel je de mediabox in op 4K dan verzorgt de box de upscaling.
Probeer het maar eens en kies zelf voor de optie waarbij je het beste beeld krijgt.
Alles up-to-date?
Zorg altijd dat al je apparatuur de nieuwste software-update heeft geïnstalleerd. Zo hebben we onlangs een probleem gesignaleerd waarbij specifiek enkele modellen LG televisies flets beeld gaven up de 2160p (4K), 50Hz resolutie. Zij hebben hier onlangs een update voor uitgebracht (zie ook hier).
Geen 4K optie zichtbaar?
Heb je wel een 4K televisie, maar zie je in de resolutieinstellingen van de Mediabox Next geen 4K optie? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleer en test het volgende:
  • Zijn alle HDMI aansluitingen HDCP 2.2 geschikt? De Mediabox Next maakt gebruik van HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Bij sommige tv's en receivers zijn niet alle HDMI poorten HDCP 2.2 geschikt. Raadpleeg de handleiding van je tv en receiver om dit te controleren. Meestal krijg je ook al je antwoord door te Googlen op 'HDCP 2.2 + jouw tv/receiver'
  • Gebruik je een receiver? Test eerst eens of de optie wel beschikbaar is wanneer je jouw tv direct op de mediabox aansluit. Het is hierbij belangrijk dat je de bijgeleverde HDMI kabel gebruikt!
Welke instelling werkt bij jou?
Heb jij de perfecte beeldinstellingen gevonden voor de Mediabox Next i.c.m. jouw tv? Deel ze hieronder in de reacties.
327 Reacties
Het zal wel aan de foto liggen maar het lijkt mij voor 1080i wel erg nucleaire kleuren. (Net zoals de knal kleuren in de showroom van MMarkt)
Dat zal deels de camera en deel het gedimde scherm zijn. Hier ziet de onderste er redelijk natuurlijk uit. Daarnaast lijkt het mij dat de kleuren niet resolutie afhankelijk moeten zijn maar voor beide gelijk horen te zijn. Reden dat ik de schaling van de next wil gebruiken is dat het beeld wat scherper en vloeiender lijkt.
Reputatie 4
Badge +1
Bovenste foto is niet scherp, kijk naar de reclame tekst bij de tribune
Reputatie 1
je ziet in ieder geval het verschil in kleur op
de 2 beeldjes.
kwelgeest nog bedankt voor je tip om enhanced
colour uit te zetten op mijn Sony tv, heb een A1,
kleuren zijn nu beter, en upscaling naar 4k via tv
werkt nu ook!
dit is een echte verbetering.
Reputatie 4
Badge +2
Top dat je tevreden bent.👍
Reputatie 1
Hoi kwelgeest wat bedoel je met beeldinstelling per bron op je tv, onder welk "kopje" staat dat, bij mij kan ik dat niet vinden, ik zie alleen automatische beeldmodus, maar dat heeft meer met 24 sync frame te maken.
Reputatie 4
Badge +2
Oke... ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen uit mijn hoofd. De tv is momenteel bezet en ik ga mijn steun en toeverlaat hiermee maar liever niet lastig vallen🤔
Je hebt op de sony het hoofdmenu en daar zit het opties menu rechtsboven in de hoek. Dit zijn de algemene opties. Hier staat bij de optie beeld enhanced hdmi aan. Als je nu tv gaat kijken via de next bijvoorbeeld dan kun je via het action menu (afstandsbediening) ook naar (andere) beeld opties. Hier kun je ook van alles instellen, maar alleen voor de ingang die je op dat moment in gebruik hebt. Hier heb ik dus enhanced hdmi uit staan. (Alleen bij de next ingang dus)
Zo kun je elke ingang (bluray, apps op tv etc etc) dus ook apart regelen qua beeld en geluid. Althans dit is bij mijn.... oeps "onze" sony tv zo.
Hoop dat je er wat aan hebt. Succes.
Reputatie 1
duidelijk, bedankt.
Reputatie 4
Badge +2
Oh ja, nog 2 dingetjes.
Ik heb de beeldmodus op bioscoop pro staan en bij beweging de optie motionflow op helder staan. Ik weet niet of deze optie ook op een oled tv zit, maar met deze optie ingeschakeld hebben wij het beste beeld. Let op! Dit halveert de lichtsterkte (nits) maar dat speelt bij onze tv geen rol (heel veel nits😁
Reputatie 1
Hoi, heb ook de tv op cinema pro, motion flow staat op true cinema, helderheid staat nu op hoog, geeft inderdaad een mooi beeld, is inderdaad een optie om ook toe te passen.
Reputatie 1
Beeld is inderdaad spectaculair, alleen trilt het wat, soepelheid nu op 4 gezet, zal zien wat het brengt.
Reputatie 1
kwelgeest, hoe krijg jij die trilling van het beeld weg, bij motion flow op helder, heb hem op hoog staan, dat is toch de bedoeling, of moet ie op laag.
Reputatie 4
Badge +2
Hoi. Ik vermoed dat je een iets ander menu hebt dan mij. Ik heb een foto bijgeplaatst met wat ik bedoel. Let niet op de kwaliteit van de foto a.u.b. Helderheid op min is bij mij het mooist, maar er valt mee te spelen.
Reputatie 1
Hoi, dit is mijn instelling voor motion flow, deze vindt ik persoonlijk het mooiste, het geeft de mooiste kleuren maar flikkert  wat.Er is echter ook een stand voor helderheid laag, die lichter is en hetzelfde beeld geeft als motion flow uit en de andere settings.
Reputatie 1
Reputatie 1
De bovenste is de optie helderheid laag, die hier boven helderheid hoog. Dit is echter een lagere beeldresolutie als die hier boven zodat de vergelijking enigszins mank gaat.Maar zo te zien heb jij je helderheid ook op hoog staan.Die flikkering kan ik niet weg krijgen, wat dat betreft zou ik ook graag een slider willen hebben om helderheid in te stellen zoals bij jouw tv.In ieder geval bedankt voor je medewerking, meer kan ik er ook niet aan veranderen.
Reputatie 6
Badge +4
Kun je motionflow niet helemaal uitzetten? Het betekent namelijk dat je TV zelf “frames” in het beeld erbij plakt om het soepeler er uit te laten zien. Dit kan allerlei artefacts (zoals jouw flikkering)  veroorzaken.
Badge +12
Ik beken dat ik niet alles heb gelezen maar hier een kleine aanvulling mijnerzijds.
Het creëren van extra frames door interpolatie (motionflow maar heet bij elk merk tv weer anders) is nou één van de weinige kunstgrepen die ik wel interessant vind en ook gebruik (lage instelling). Deze instelling is met name nuttig voor OLED tv’s om stutter te verminderen. Dit is een probleem dat vooral zichtbaar is bij trage panning shots. Maar inderdaad kan dit artefacten veroorzaken (zoals het soap opera effect), vooral bij hoge instelling. Een goeie lcd (met LED backlight) heeft dit eigenlijk amper nodig en op dergelijke tv's zou ik aanraden de instelling uit te schakelen of heel laag te zetten.
Eerder zei ik dat plasma ook veel last heeft van stutter. Dat klopt niet (integendeel zelfs), Conforto heeft me gecorrigeerd.
Reputatie 6
Badge +4
Ik heb zelf geen OLED maar de plasma tv's waren de absolute top als het om motion blur ging. Volgensmij kan daar nog steeds geen enkele tv aan tippen.
Badge +12
Zoals je het zegt klinkt het heel positief :grin:
Of bedoel je het ook positief? Ik twijfel nl zelf. Van Oled weet ik het zeker.
Reputatie 6
Badge +4
Nee ik bedoel juist dat plasma's nooit last van motion blur hebben. Ik heb zelf 2 plasma tv's thuis hangen (respectievelijk 13 en 10 jaar oud) waar veel sport op gekeken wordt en dat bevalt me nog altijd veel beter als ik het bij andere mensen thuis zie (meestal LCD-LED).
(en een rondje google bevestigt mijn verhaal dat plasma TV's het minst last van motion blur hebben)
Badge +12
Ik was helemaal abuis Conforto. Klopt helemaal wat je zegt. Heb m’n bericht aangepast, thanks. Ik zat fout omdat ikzelf belachelijk gevoelig ben voor motion blur en andere motion artefacten. En zie dat dus nog steeds ook op plasma.
Reputatie 6
Badge +4
En dan nog een kleine aanpassing: oled tv's hebben geen last van motion blur maar juist van judder/stutter wat vooral zichtbaar is bij 24fps. In plaats van dat een voetbal wazig wordt zoals bij blur zie je bij OLED tv's dat de bal schokkerig kan bewegen als het heel snel gaat (dit komt doordat OLED's met instant pixels werken, de pixels “ijlen” niet na).
Badge +12
Stutter is de juiste term inderdaad als we ons baseren op Rtings (aagepast in mijn eerdere bericht, bedankt wederom). Volgens diezelfde site is motion blur de onscherpte bij snelle bewegingen, dat heeft te maken met response time. (Rtings:  “motion blur manifests as a trail on moving objects”).  Vooral vervelend bij sport en games. Stutter is vooral zichtbaar bij trage panning shots. Rtings: “stutter is most visible in slow panning shots with low frame rate content“ (dus juist niet zozeer bij die snelle voetbal). Oled heeft nauwelijks last van motion blur, wel van stutter.
Je uitleg klopt niet helemaal denk ik. Stutter bij OLED wordt veroorzaakt doordat de pixels gedurende het hele frame “aan” staan. Bij plasma geven de pixels een hele korte flits en ook de backpanel leds van lcd geven kortere flits (zit tussen oled en plasma in). Het lijkt tegenstrijdig maar juist bij de korte flits kunnen onze hersenen de beweging beter interpreteren (mits refresh rate hoog genoeg). Dat is ook de reden dat de antieke CRT tv's net als plasma nauwelijks last hebben van stutter. (Dus: vroegah was alles beter: soms klopt het :grin: ). Rtings meet tbv stutter daarom de “frame hold time”. En inderdaad is de frame hold time van oleds aanzienlijk langer dan die van de goeie lcd tv’s.
En nog heel even terugkomend op de motion interpolation of motionflow waar het over ging: die is dus om stutter te verminderen en vooral van belang voor oled. Ook nog interessant hierbij is te vermelden dat stutter meer zichtbaar wordt bij hogere helderheid.
Reputatie 1
opmerking stutter bij hoge helderheid Oled klopt, het beeld klopt niet bij die stand, beeld is niet uniform, zit beweging in, flikkering. Wel jammer, qua kleur, contrast vond ik het wel de mooiste.
Reputatie 4
Badge +2
En zo zie je maar weer dat elke tv anders is. Het is even zoeken naar de juiste balans, maar het komt vast wel goed👍
Reageer
