Tips voor de beste beeldkwaliteit
  • 10 mei 2019
  • 327 reacties
  • 123552 keer bekeken
Vanaf 13 november heb jij de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen.
Goed nieuws! De Mediabox Next geeft vanaf 13 november het beeld natuurgetrouw door. Dit betekent dat er géén beeldfilters meer worden toegepast. Jij hebt de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen. Laat een reactie achter en deel jouw ideale instellingen in dit topic! Hieronder lees je tips over hoe de Mediabox Next werkt en wat jij kunt doen om alles optimaal in te stellen.
Upscaling?
De meeste omroepen in Nederland zenden uit in een resolutie van 1080i. De resolutie geeft aan uit hoeveel pixels (beeldpunten) het beeld bestaat en dus hoe scherp het beeld is. Heb je een 4K televisie en de mediabox ook ingesteld op de 4K resolutie? Dan verzorgt de Mediabox Next de upscaling van de orginele resolutie (vaak 1080i) naar 4K. Upscalen is simpel gezegd het proces waarbij een beeld met een lagere resolutie wordt omgezet naar een beeld met een hogere resolutie. Met slimme technieken worden er pixels bij 'bedacht'. Uiteraard is het beeld wel minder scherp dan wanneer de orginele resolutie 4K is. Dus:
  • Stel je de mediabox in op een resolutie van 1080i/p? Dan verzorgt jouw 4K televisie de upscaling naar 4K.
  • Stel je de mediabox in op 4K dan verzorgt de box de upscaling.
Probeer het maar eens en kies zelf voor de optie waarbij je het beste beeld krijgt.
Alles up-to-date?
Zorg altijd dat al je apparatuur de nieuwste software-update heeft geïnstalleerd. Zo hebben we onlangs een probleem gesignaleerd waarbij specifiek enkele modellen LG televisies flets beeld gaven up de 2160p (4K), 50Hz resolutie. Zij hebben hier onlangs een update voor uitgebracht (zie ook hier).
Geen 4K optie zichtbaar?
Heb je wel een 4K televisie, maar zie je in de resolutieinstellingen van de Mediabox Next geen 4K optie? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleer en test het volgende:
  • Zijn alle HDMI aansluitingen HDCP 2.2 geschikt? De Mediabox Next maakt gebruik van HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Bij sommige tv's en receivers zijn niet alle HDMI poorten HDCP 2.2 geschikt. Raadpleeg de handleiding van je tv en receiver om dit te controleren. Meestal krijg je ook al je antwoord door te Googlen op 'HDCP 2.2 + jouw tv/receiver'
  • Gebruik je een receiver? Test eerst eens of de optie wel beschikbaar is wanneer je jouw tv direct op de mediabox aansluit. Het is hierbij belangrijk dat je de bijgeleverde HDMI kabel gebruikt!
Welke instelling werkt bij jou?
Heb jij de perfecte beeldinstellingen gevonden voor de Mediabox Next i.c.m. jouw tv? Deel ze hieronder in de reacties.
327 Reacties
TV: Samsung ue48h6200
Reciever: Pioneer VSX-329k
AB: Logitech Harmony Ultimate one
Aansluiting: Next--->Hdmi--->Receiver--->Hdmi--->TV.
Beeldinstellingen Next: 1080p
Sinds update 4.19AV perfect beeld.
Reputatie 4
Badge +1
Ben het met je eens stel je hem in op 1080 P ,mooie keuren en prachtig beeld.
Maar ga je hem instellen op 4 K zoals ik een LG 4 K tv heb dan worden de kleuren flets moet dan van b.v. 50 naar 70 instellen voor een beetje kleur!
Verder hetzelfde aansluiting alleen de AV is een Yamaha.
Mijn wens zou zijn de Next gewoon de uitgang van het  signaal uitvoeren van de binnen komende signalen dat is 1080 I of 4 K dan zorgt de klant wel wat hij met het signaal gaat doen dat kan hij veel beter met zijn TV of via AV doen.
Reputatie 4
Badge +2
De wens van velen, want zeg nou eerlijk. Wat heb je aan een 4K next box als de beste instelling 1080i blijft. De meeste zullen dan de youtube/Netflix/Disney + apps op hun tv blijven gebruiken zonder steeds om te hoeven schakelen. Een optie voor resolutie live (kabel tv) en resolutie app (internet) appart instellen zou nog mooier zijn. Live op 1080i en apps op 4K of automatisch.
Reputatie 4
Badge +1
Het probleem over wazig of k***E zwakke kleuren is nu al bijna een jaar.
Reputatie 5
Badge +6
Volgende vraag zie dat iedereen als tip geeft next 1080i vastzetten upscaling tv. Heeft de functie automatisch voorheen volg tv nog enige nut cq functie?.
Reputatie 4
Badge +2
En dat heb je met de AV update nog steeds? Dan lijkt mij dat er iets meer aan de hand is. Dan heb ik een vraag. Dit zal je waarschijnlijk al geprobeerd hebben maar zit er op de tv ook een optie die het volle kleuren spectrum via hdmi kan geven? Bij mij heet dat "enhanced hdmi" . Zoja, staat dit aan of uit.
Reputatie 4
Badge +1
Ja dat staat aan
Reputatie 4
Badge +2
Oke het staat aan. Nu wil ik even vermelden dat bij mij iets vreemds aan de hand is qua instelling daarmee. Misschien dat het bij jou ook zo werkt.
Bij de instellingen voor inkomende signalen (bronnen) heb ik de mogelijkheid om enhanced hdmi in te schakelen (Voor alle bronnen dus) en deze stond aan. Nu heb ik bij de normale beeld instellingen precies dezelfde optie in het keuze menu, maar nu keuze per bron. Dit stond bij mij óók aan bij de ingang van de next en dit gaf fletse kleuren en onscherpte. Eenmaal uitgeschakeld had ik volop kleur en zwarter dan zwart i.p.v. grijs. Ik weet het, héél vreemd maar het was bij mij de oplossing. Dubbel aan lijkt wel uit ofzo🙃
Reputatie 4
Badge +1
Heb dus een LG 4K en heb de mogelijkheid om Deepcolor uit te zetten, heb ik gedaan en het word beter in 4 K ga morgen nog wat meer proberen omdat vandaag verder geen tijd heb.
Reputatie 5
Badge +6
Wat is het verschil next automatisch vastzetten, tv upscaling laten doen. Of next 1080i vastzetten, tv upscaling laten doen.
Reputatie 4
Badge +2
Automatisch betekent dat de max resolutie van de tv wordt gevolgd. Dus als je een 4K tv hebt doet de next alles upscalen naar 4K en op 1080i instelling doet de 4K tv de upscaling.
Het is nu 18-11-2019 en nog steeds de update niet gehad naar 4.19 AV weet iemand wanneer hij echt komt.
Reputatie 4
Badge +2
U zou een fabrieks reset kunnen uitvoeren, dan zal de next meteen gaan updaten naar AV. Anders blijft het afwachten.
Helaas fabrieks reset gedaan en nog geen 4.19 AV dus is waarschijnlijk nog niet uitgerold in postcode gebied 4902
Maar bedankt voor de tip Kwelgeest :thumbsup:
Reputatie 5
Badge +2
@w.v.riel  gewoon een vraagje ,welke datum staat bij je laaste softwareversie 23-10-2019 dat is de data van de laaste update
Reputatie 5
Badge +2
@w.v.riel als je nu voor de datum kijk staat av - al dat is de nieuwe update av of al staat niet bij de versie 4.19 boven ,maar altijd bij de software versie ,dus je nieuwe update staat er  gewoon netjes op succes er mee
Gr eric
Bedankt voor jullie hulp.
Dat weet ik nu ook weer.
Hier vanavond even aan het proberen geweest. Ik blijf van mening dat de kleuren flets blijven bij 4K.  Wat standje 50 van 100 op 1080i geeft aan kleuren, moet ik naar standje 70 om dit op 4K gelijk te krijgen.
Ik ben benieuwt of er meer mensen deze ervaring hebben. Ik lees dat het bij vele ook beter geworden is.
Reputatie 4
Badge +1
Vandaag ook nog wat geprobeerd. maar hetzelfde verhaal aan deze kant wat ik ook doe.
Wacht nog wel even af of de 4.20 er wat aan gaat veranderen.
Reputatie 3
Ik had ook fletse kleuren in 4k maar LG heeft een update daarvoor uitgebracht.
Ik heb nu perfect beeld ook met hdmi deepcolor aan.
Betreft het een lcd of oled tv?
voor zover ik weet ben ik up to date(04.70.05) Betreft hier een LG 65c9 oled.
4k vs 1080i
Reputatie 4
Badge +1
4k vs 1080i
RTL Nieuws zend toch geen HDR uit?
Welke is de onderste foto 1080 I of 4 K?
Onderste foto is 1080. Kon helaas op de telefoon tussen de foto’s geen tekst plaatsen.
Reputatie 4
Badge +2
Het zal wel aan de foto liggen maar het lijkt mij voor 1080i wel erg nucleaire kleuren. (Net zoals de knal kleuren in de showroom van MMarkt) En als ik naar de muur op de achtergrond kijk valt mij op dat de eerste foto wel erg korrelig is. Foto blijft moeilijk om een oordeel op afstand over te geven.
Reageer
