Vanaf 13 november heb jij de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen.
Goed nieuws! De Mediabox Next geeft vanaf 13 november het beeld natuurgetrouw door. Dit betekent dat er géén beeldfilters meer worden toegepast. Jij hebt de volledige controle om het beeld via de instellingen van je tv te finetunen. Laat een reactie achter en deel jouw ideale instellingen in dit topic! Hieronder lees je tips over hoe de Mediabox Next werkt en wat jij kunt doen om alles optimaal in te stellen.
Upscaling?
De meeste omroepen in Nederland zenden uit in een resolutie van 1080i. De resolutie geeft aan uit hoeveel pixels (beeldpunten) het beeld bestaat en dus hoe scherp het beeld is. Heb je een 4K televisie en de mediabox ook ingesteld op de 4K resolutie? Dan verzorgt de Mediabox Next de upscaling van de orginele resolutie (vaak 1080i) naar 4K. Upscalen is simpel gezegd het proces waarbij een beeld met een lagere resolutie wordt omgezet naar een beeld met een hogere resolutie. Met slimme technieken worden er pixels bij 'bedacht'. Uiteraard is het beeld wel minder scherp dan wanneer de orginele resolutie 4K is. Dus:
- Stel je de mediabox in op een resolutie van 1080i/p? Dan verzorgt jouw 4K televisie de upscaling naar 4K.
- Stel je de mediabox in op 4K dan verzorgt de box de upscaling.
Probeer het maar eens en kies zelf voor de optie waarbij je het beste beeld krijgt.
Alles up-to-date?
Zorg altijd dat al je apparatuur de nieuwste software-update heeft geïnstalleerd. Zo hebben we onlangs een probleem gesignaleerd waarbij specifiek enkele modellen LG televisies flets beeld gaven up de 2160p (4K), 50Hz resolutie. Zij hebben hier onlangs een update voor uitgebracht (zie ook hier).
Geen 4K optie zichtbaar?
Heb je wel een 4K televisie, maar zie je in de resolutieinstellingen van de Mediabox Next geen 4K optie? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleer en test het volgende:
- Zijn alle HDMI aansluitingen HDCP 2.2 geschikt? De Mediabox Next maakt gebruik van HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Bij sommige tv's en receivers zijn niet alle HDMI poorten HDCP 2.2 geschikt. Raadpleeg de handleiding van je tv en receiver om dit te controleren. Meestal krijg je ook al je antwoord door te Googlen op 'HDCP 2.2 + jouw tv/receiver'
- Gebruik je een receiver? Test eerst eens of de optie wel beschikbaar is wanneer je jouw tv direct op de mediabox aansluit. Het is hierbij belangrijk dat je de bijgeleverde HDMI kabel gebruikt!
Welke instelling werkt bij jou?
Heb jij de perfecte beeldinstellingen gevonden voor de Mediabox Next i.c.m. jouw tv? Deel ze hieronder in de reacties.
