Freek 123
  • 29Posts
  • 3Likes
Tips voor aankoop coaxkabel
De geleverde coaxkabel is te kort?
Voordat ik naar de een winkel ren....welke is het beste voor de lg 4 k ultra tv en de box next??
En...
De afstandsbediening is heel fijn! Savonds geven de knopje een beetje licht en dat is heel prettig!! Maar het mag wel een paar seconde langer!! Kan dat?
En een signaal dat de batterijen moeten worden vervangen ook handig! Zit ook op mijn thermostaat.erg handig!!!
  • 75177Posts
  • 21925Likes
Een paar voorbeelden van goede kabels, let vooral op de eigenschappen en specificaties en niet op de webwinkel, deze zijn op heel veel plaatsen te koop in verschillende lengtes.
https://www.kabelshop.nl/Technetix-Coax-kabel-Ziggo-Technetix-5-meter-Digitaal-19011232-RLA10-50RT-i8209-t10038.html
https://www.kabelshop.nl/Technetix-Coax-kabel-Ziggo-Technetix-5-meter-Digitaal-Haaks-11201530-RLA21-5-i8204-t10038.html
  • Specificaties Merk: Technetix
  • Kleur: Wit
  • Connector A: Coax (IEC) mannelijk
  • Connector B: Coax (IEC) vrouwelijk
  • Ader: CU (koper)
  • Afscherming: Viervoudig
  • Max. resolutie: 4K Ultra HD
  • Lengte: 5 m
  • Garantie: 5 jaar
Eigenschappen:
  • Geschikt voor 4K televisie
  • Viervoudig afgeschermd
  • Voorzien van duurzaam gegoten IEC-connectoren
  • Storingsvrij televisie kijken (Class A++) en internetten
  • Frequentiebereik van 2400 MHz
  • Kabel Keur en Ziggo geschikt
  • 5 jaar garantie
https://www.kabelshop.nl/Hirschmann-Coax-kabel-Ziggo-Hirschmann-5-meter-Digitaal-Haaks-695020511-FEKAB5-5-i8200-t10038.html
  • Specificaties Merk: Hirschmann
  • Kleur: Wit
  • Ader: CU (koper)
  • Afscherming: Drievoudig
  • Impendantie: 75
  • Type aansluiting: Haaks
  • Lengte: 5 m
  • Garantie: 5 jaar
Eigenschappen:
  • Geschikt voor frequenties tot 3 GHz
  • 4G/LTE proof
  • Zeer soepele kabel
  • Dankzij het platte ontwerp passen de connectoren perfect achter een flatscreen televisie
  • Hoogwaardige kwaliteit en Ziggo geschikt
  • Goedgekeurd door Kabel Keur
  • Garantie: 5 jaar
15 Reacties 15
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Dit zit erop, komt in beeld als ze aan vervanging toe zijn. (dan kun je als zuinige hollander overigens nog wel even vooruit ).
  • 75177Posts
  • 21925Likes
Freek 123 Wil je kant en klare coax kabels kopen of wil je zelf de stekkers eraan zetten.
Het verschil in prijs is de helft, maar wel een heel precies geknutsel.
Als dat duidelijk is kan er preciezer geadviseerd worden, anders is er nogal een flinke bos keuze met flink wat uitleg.
Freek 123
  • 29Posts
  • 3Likes
Kant en klaar maar he
  • 75177Posts
  • 21925Likes
  • Kleur: Wit
  • Ader: CU (koper)
  • Lengte: 5 m
  • Garantie: 5 jaar
Eigenschappen:
  • 5 jaar garantie
  • Kleur: Wit
  • Ader: CU (koper)
  • Impendantie: 75
  • Lengte: 5 m
  • Garantie: 5 jaar
Eigenschappen:
  • 4G/LTE proof
  • Garantie: 5 jaar
Freek 123
  • 29Posts
  • 3Likes
Hoii bedankt voor de info!
Ga me erin verdiepen.
Mvg Freek
Mar67
  • 5Posts
hoi zijn er ook kabels van 7 meter want aan 5 heb ik niet genoeg ?
is het niet mogelijk om de oude coaxkabel te gebruiken ?
Als dat een stomme opmerking is sorry heb er namelijk geen verstand van maar moet de bende wel aansluiten ?‍♀️?
groetjes
  • 75177Posts
  • 21925Likes
Van 7,5 meter Mar67
Oude kabels heb je niets aan, die zijn vaak niet goed afgeschermd tegen b.v. 4G zenders.
2 of 3 of 4 voudig afgeschermde kabels voldoen wel, mits er Ziggo geschikt op staat
Beeblebrox
Level 14
  • 884Posts
  • 50Oplossingen
  • 153Likes
Hoi Mar67
10 meter
Oude kabels heb je niks aan. Digitale tv is erg gevoelig.
En weer was Be rt sneller met typen. :joy:
Mar67
  • 5Posts
Hoi Be rt
dank je wel voor je antwoord heb je ook enig idee waar ik die vandaan kan halen?
gamma of zoiets? ?
Mar67
  • 5Posts
Hoi Beeblebrox jij ook bedankt voor je reaktie ??.
heb ik nog vraagje heb op de slaapkamer ook tv en een extra next box besteld daar moet dan natuurlijk ook zo kabel aan ?
die aansluiting zit wel recht boven de aansluiting van de woonkamer dus zou ik kunnen volstaan met 5 meter.
alvast bedankt voor het meedenken
  • 75177Posts
  • 21925Likes
Mar67 Pas op met eigen coax kabels van de Gamma en de andere bouwmarkten, daar staat niet altijd Ziggo Geschikt of Kabelkeur op en ik heb de indruk waar geen Ziggo Geschikt of Kabelkeur op staat, ze niet helemaal goed zijn afgeschermd tegen allerlei signalen van buiten zoals b.v. 4G wat ook een frequentie is die Ziggo gebruikt.
Hirshmann en Technetix zijn goede kabels, zoals Beeblebrox al aangaf.:relaxed:
Mar67
  • 5Posts
Be rt dank je wel voor de waarschuwing ga hem wel online bestellen weet ik zeker dat het goed is en hoef ik er de deur niet voor uit :))
dvv
  • 38Posts
  • 11Likes
Als ik op de ziggo site kijk verkopen ze alleen kabels met rechte connectoren en niet haaks.
Template
  • 2512Posts
  • 59Oplossingen
  • 802Likes
Als er een Vodafone winkel in de buurt is kan je ze ook daar kopen. Sommige steden hebben ook nog vakhandels die ze op maat maken
Willem-A1
  • 2371Posts
  • 93Oplossingen
  • 1117Likes
...En als je door een muur of vloer moet, zal je toch vaak zelfs de stekkers moeten (laten) monteren. Anders moeten de gemaakte gaten voor de kabel wel erg ruim worden.
