Schakelen tussen kanalen
  • 29 november 2020
  • 4 reacties
  • 173 keer bekeken
Ik gebruik op mijn Samsung tv een chromecast en een mediabox next. Ik gebruik de afstandsbediening van de mediabox ook voorvde tv bediening.
Als ik nu beelden cast via de chromecast wordt automatisch het bij behorende hdmi kanaal ingeschakeld. Maar om vervolgens even naar de laatste zender via de mediabox te kijken (en dus een ander hdmi kanaal) moet ik door alle kanalen  opmde tv scrollen. Kan dat niet handiger? Ik denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van de knop “vorige zender”  zodat je ook snel terug kan naar het. Hdmikanaal chromecast als dat het laatst bekeken werd.
4 Reacties
Goedemorgen @Joop Wensink en welkom op de Community,
Goed dat je met deze vraag aanklopt op dit forum! Ik begrijp uit je verhaal dat de tv automatisch naar het HDMI kanaal springt van het apparaat wat op dat moment ingeschakeld wordt.
Ik vermoed dat dit komt doordat mogelijk de HDM-CEC (Anynet+) functie aanstaat op je Samsung TV.
HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) is een handige toevoeging op nieuwe apparatuur die apparatuur in staat stelt om met andere apparaten die hierop zijn aangesloten te communiceren. In theorie klinkt dit fantastisch, maar in de praktijk komt het voor dat deze functie niet
altijd even goed werkt. Elke fabrikant kan een eigen invulling geven aan dit protocol, wat ervoor zorgt dat niet alle apparaten even goed met elkaar werken. Gevolg kan dus zijn dat apparaten niet precies doen wat jij wilt, of wanneer een ander aangesloten apparaat met HDMI - CEC aangezet wordt
de andere apparatuur “overruled”worden. Je kan de functie in de instellingen van je tv uitzetten zodat dit niet gebeurd.
*HMDI CEC benaming per merk:
•    Samsung: Anynet+
•    Sony: Bravia Sync / Control
•    LG: SimpLink
•    Philips: EasyLink
•    Panasonic: Viera Link
•    Yamaha: HDMI Control
•    Denon / Marantz: HDMI Control / CEC
•    Onkyo: RIHD (CEC)
•    PlayStation: HDMI Device Link
Het is ook mogelijk de HDMI-CEC functie v.d. Mediabox Next uit te zetten. Hieronder staat uitgelegd hoe je dit doet.
  1. Druk op het ‘Huisje’ op de op de afstandsbediening
  2. Navigeer naar “Instellingen” en druk op ‘OK
  3. Selecteer het tabblad "Beeld en geluid
  4. Navigeer naar: “Eén knop voor aan- en uitzetten
  5. Druk op ‘OK’ om de functie aan of uit te zetten
Laat onder dit topic maar weten of het gelukt is, anders helpen wij je hier graag verder.
Reputatie 5
Badge +9
Nou @Paul Ziggo , ik begrijp heel iets anders.
@Joop Wensink refereert aan de knop 8 “één stap terug” van de originele afstandsbediening, waarmee je eenvoudig tussen 2 TV-zenders op de Next kon wisselen, totdat de 4.27 update deze functionaliteit om zeep heeft geholpen.
Joop vraagt aan Ziggo waarom er op de AB van de Next niet een knop zit waarmee je naar "de vorige gebruikte” HDMI source kan schakelen.
@Joop Wensink , heeft de originele AB van de TV zo'n functie ? Schakel naar de vorige gebruikte HDMI source ? Mijns inziens is dat stap 1, als die knop er niet is, kan die sowieso niet op de Next AB worden geprogrammeerd.
Badge +10
Ik denk dat het nog simpeler is. Het "source" knopje zit gewoon op de Next AB.
Om de ingang van je tv te veranderen druk je op de toets rechts onder op de Next AB. Dat "happertje" is aan je tv gekoppeld en loopt dan door de ingangen heen. Knopje 17 op de AB.
Daarmee kun je snel heen en weer schakelen.
Kom je allemaal niet gebruikte hdmi ingangen van je tv tegen dan moet je die ingangen uitzetten via je tv instel menu. Je kunt namelijk niet terug tijdens het selecteren.
Reputatie 6
@Rene F Ik denk dat je inderdaad gelijk hebt wat betreft @Joop Wensink zijn vraag. Zoals ik het begrijp ziet hij graag een knop waarmee hij direct terug kan naar de vorige HDMI bron. Op de Next zit een dergelijke snelkoppeling niet. Om terug te gaan naar de bron van de Next is het inderdaad mogelijk om de source knop van de Next te gebruiken, zoals @bloemen64 opmerkt.
Reageer
