Next lijkt niet te werken zonder Coax verbinding
  • 19 juli 2019
  • 52 reacties
  • 9379 keer bekeken
Zie: https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/waarom-mediabox-next-aanbieden-maar-geen-toegang-voor-extra-mediabox-via-wifi-42521#post427567?ecmp=c-edm-109-21008
@AlexHelpt heeft dit m.i beter = langduriger getest dan ik.
Bij mij ging het bij kortere tests goed.
Dat is wat je mag verwachten van de Next en is m.i dus een Bug.
Als dit probleem er niet zou zijn, zou dat een uitkomst kunnen zijn voor diverse klanten, die het alleen bij een UTP of Wireless netwerkverbinding zouden willen laten.
We zijn met IP-TV bezig, toch?
Noot.
Zonder coax kun je via Internet bijna Live kijken op de Next via Replay of geplande opname. Kort na het begin van een uitzending starten, dan.
Met coax is iets handiger, omdat je bij gebrek aan Replay vooraf een opname moet gaan plannen voor bijna Live willen kijken op de slaapkamer ofzo. Dat is best te doen.
Best beantwoord door hanh 15 augustus 2019, 08:27
Na een test van ruim drie weken zonder coax aan de Nexrt, blijkt ie prima te blijven werken.
Case Closed.
52 Reacties
Reputatie 2
Badge +2
Ik heb ik de slaapkamer nog geen coax, ben ik wel van plan aan te sluiten.
Echter krijg ik voor nu een cs2004 melding. Controleer alle kabels en stekkers. Ik kan dit niet wegdrukken ofzo.
Edit: afstandsbedieningen omgewisseld. Daardoor reageerde de box boven niet.
Na start van de Next zonder coax, krijg ik ook een foutmelding. Uit mijn hoofd weet ik niet welke precies, maar zal wel dezelfde zijn: kan deze Live-zender niet afspelen.
Dan de Home Button gebruiken. Daardoor kom je in het IP-TV onderdeel van de Next terecht.
Gids oproepen gaat ook nog goed ivm Replay.
Tot zover. Nu nog maar net krap 3 dagen onderweg met de test zonder coax. Alles gaat nog goed.
We zullen zien wanneer het schip strandt.
Bij stranden.
De kwestie wordt dan: waarom zou dit noodzakelijk moeten zijn?
Zelf heb ik daar, op basis van mijn logica, nog geen bevredigend idee over. Een antwoord van een Mod zal dan uitsluitsel moeten gaan geven.
Het zou goed zijn, als iemand met een MBXL Xtra met een UTP koppeling aan de hoofdbox, zonder grote pijn een Next kan gaan neerzetten, als er geen coax in de buurt is. Als dat nog niet kan, dan is wellicht verbetering van de opzet mogelijk.
Hoe belangrijk dat is, moet Liberty Global maar gaan uitmaken.
Reputatie 2
Badge +2
@hanh
Ik wilde net mijn bericht aanpassen. Ik had de afstandsbedieningen omgewisseld dus. Mijn fout. Alles wat moet werken, werkt nu.
UPDATE
Draai nu 13 dgn zonder coax. Gaat nog steeds goed.
Laatste Update 4.17 AT is netjes binnengekomen. Geen extra aktie nodig.
Er waren wat problemen met de Gids bij velen (Geen informatie). Ook wel iets van gezien. Heeft zich hersteld.
Verder twee rampjes doorstaan.
  • 3 uur spanningsuitval enkele wijken Den Haag
  • 12 uur geen Internet wegens mislukte installatie nieuwe Modem/Router
Er was in de periode 1x Power Cycle nodig omdat er na startup een probleem werd gemeld met de (bekabelde) netwerkverbindng. Dat was na installatie van de nieuwe Modem/Router.
Voorlopige conclusie: Next zonder coax kan goed werken.
Laat de test nog een weekje doorlopen en dan geloof ik het verder wel.
Reputatie 2
Badge +2
Ik heb voor de Next op de slaapkamer ook geen coax, probeer deze trouwens wel aan te sluiten. Maar dat wordt nog even een klus.
Maar voor de online diensten werkt het verder prima. Ik heb hem aangesloten met een powerline set en werkt prima.
Badge +14
Edit : niet meer nodig is opgelost
Reputatie 2
Badge +2
@Ronihd ik denk niet dat @hanh live tv kan kijken. Hij maakt alleen gebruik van het terugkijken van opnames en replay tv. Daarnaast kun je ook goed gebruik maken van de apps als Netflix en Videoland.
@Ronihd
Wacht even. Zonder coax kun je niet:
  • naar de Live TV Zenders kijken
  • naar de Radio luisteren
Alle On-demand stuff is beschikbaar.
Mbv Replay of geplande Opname kun je On-Demand bijna Live-TV kijken, als je dat wilt.
Dat doe je door Replay of Opname 'vanaf het begin' te gaan bekijken vlak na de start van het Live programma.
Uiteraard is Live-TV via coax wat makkelijker, maar het is best te doen, voor mensen die soms nogal blijken op te zien tegen het trekken van een coax-kabel.
Naar bv een slaapkamer waar eerder een Mediabox XL Extra stond met een UTP-kabel koppeling aan de hoofdbox. Ze verwachten dat UTP voldoende moet zijn om de Next te kunnen gebruiken. Nou, dat is volgens mij zo. Een volgens @Petert87 ook.
Badge +14
Daar moet @hanh dan iets over roepen , het zegt immers dat de gids goed werkt na wat problemen ? bedoeld hij dan de TV gids ?
Ik ga het zo toch zelf ook ff proberen ik zit nu makkelijk met een bak koffie achter mijn pc en was te lui om het zelf ff snel te proberen 😉 maar nu net heb ik het zelf geprobeerd en op het moment dat ik de coax kabel er uit trek valt mijn live tv verbinding weg dus de next heeft de coax kabel echt nodig.
Ik kon het me niet voorstellen dus of misbegrepen van mijn kant of miscommunicatie van meerdere kanten 🙂
Badge +14
@Ronihd
Naar bv een slaapkamer waar eerder een Mediabox XL stond met een UTP-kabel koppeling aan de hoofdbox. Ze verwachten dat UTP voldoende moet zijn om de Next te kunnen gebruiken. Nou, dat is volgens mij zo. Een volgens @Petert87 ook.
Oke misverstand dus 😉
Ja ik bedoelde de TV Gids.
Zie de Topics met talloze meldingen over recente rare problemen met de Gids.
Heb daar zelf niet veel last van gehad, maar zag ook wel wat rare dingen bij sommige zenders. Is inmiddels gefixed in het Video Platform in combinatie met de Hotfix Update 4.17 AT van ongeveer 6 dgn geleden.
https://community.ziggo.nl/test-mediabox-next-213/software-update-4-17-at-al-43325
Kortom: heeft niets te maken met wel/niet coax.
@Ronihd
Badge +14
@Ronihd
Oke duidelijk !
Tot op nu heb ik er zelf niet veel mee gedaan , ja kijken via de super goed werkende Next 🙂 maar ik ga nu 4 dagen er ff tussenuit en daarna zal ik zelf nog eens testen wat je wel en er niet mee kan zonder coax , zonder upt/wif en zo ik ben er nu wel nieuwsgierig naar geworden.
Eerder genoemde problemen met Tv gids en dergelijke heb ik zelf niet ondervonden , en ik lees niet alle topics helemaal door daar heb ik niet genoeg tijd voor .
Badge +17
Kijken via UTP kan nooit een volledig alternatief zijn voor coax omdat je alleen die programma's kunt bekijken die zijn vrijgegeven voor replay. En bv FOX heeft er een handje van om flink wat series niet vrij te geven zodat ze niet later of uitgesteld bekeken kunnen worden.
Dus dat is wel iets wat men in de keuze mee moet nemen (los van het feit dat wanneer je alleen via UTP gaat kijken, je een extra belasting op je netwerk gaat plaatsen; iets war gamers minder blij van worden)
@Nick999 schreef: "Kijken via UTP kan nooit een volledig alternatief zijn voor coax omdat je alleen die programma's kunt bekijken die zijn vrijgegeven voor replay."
Of al de programma's die je wilt zien bewaren, dan kun je die vrijwel per direct "iets later dan live" bekijken vanuit bewaard.
@Nick999
Nee. Gebruik bij gebrek aan Replay een Opname.
Kan maar hoeft niet vooraf gepland te worden. Plan tijdens de Live uitzending. Vervolgens gaan bekijken vanaf het begin.
Als je aan de late kant bent, heb je ook nog aardig wat doorspoeltijd.
Badge +17
Ik doe dat ook. Want Fox wil nogal eens de nare gewoonte hebben om leuke series alleen 's nachts uit te zenden.
Maar is er nu al eens iemand geweest die getest heeft welke gevolgen de next (en dus veel netwerkverkeer) heeft op gamen en pingtijden?
Want vooralsnog ben ik nog steeds huiverig om de Next te nemen.
Als ik me niet vergis gaat de verbinding van de Next naast je eigen abonnement geregeld via een QoS, maar of dit invloed heeft kan ik niet inschatten.
Hier een beeld van wat je aan bandbreedte nodig kunt hebben.
4k streams zijn er niet veel. Die pakken de meeste bandbreedte, maar de streams zijn adaptief (terugval op lagere bitrate = minder kwaliteit).
Reken op iets als 6Mbps voor HD streams.
https://www.lifewire.com/internet-speed-requirements-for-movie-viewing-1847401
Als de Next meestal de enige afnemer is van de Internetverbinding, dan is 50/5 dik voldoende.
Als meervoudige gelijktijdge belasting van de Internetverbinding aan de orde van de dag is, dan moet je uitzien naar 250/25.
Badge +17
@Be rt Die QOS is juist wat het voor de Next soepel kan laten lopen, maar problemen kan gaaN opleveren voor gamers. Want alle Next pakketjes krijgen dan voorrang op het netwerk, boven andere (game) packets.
Eigenlijk had Ziggo daar een aparte testgroep voor moeten maken lijkt mij.
Badge +14
Hier een beeld wat je aan bandbreedte nodig kunt hebben.
Als de Next meestal de enige afnemer is van de Internetverbinding dan is 50/5 dik voldoende.
Volgens mij krijg je op de achtergrond wat meer bandbreedte in je profiel , wat niet mee speelt voor normaal internet maar wel voor kijken via de next en was volgens mij bij de horizon ook al zo .
Reputatie 2
Badge +2
@hanh ik heb de 2e Next inmiddels verbonden met een coax. Het was een helse klus om de kabel ik de juiste plek te krijgen. Ik heb een kabel van 20m van de monteur "gekregen". De kwaliteit is prima, ondanks de lengte van de kabel.
Reputatie 2
Badge +2
Ik moet er wel aan toevoegen dat het prima werkt zonder live televisie, zeker voor een 2e televisie. Toch is het fijn dat er nu een coax ligt. Zeker nu het voetbal seizoen weer begonnen is.
@Petert87 Met voetbal is dat wel een stuk leuker.
Als je heel de straat hoort juichen en je weet nog niet waarom.☺
Case Closed.
Reputatie 2
Badge +2
@hanh
Voor degene die dit topic zien, zonder terug te lezen: de online diensten als Reply tv, opnames en de apps werken prima. Maar je kunt géén live tv kijken.
Ik denk je even in, voor men er weer naar vraagt.
