G. Scholtens
  • 5Posts
Next geeft regelmatig zwart beeld
Onze next springt heel vaak tijdens tv kijken op zwart beeld. Soms voor paar seconden soms ook langer. Zo afgelopen half uur op rtl4 minstens 10 keer gebeurd.
Box is al teruggezet naar fbi. Hdmi kabel al vervang. Probleem blijft. Al contact gehad met ziggo maar durven geen antwoord te geven.
Las hier iets over regio instellingen welke mogelijk verkeerd staan. Echter kan je dit niet zelf nakijken. Wonen wel in fupc gebied
G. Scholtens
  • 5Posts
Sorry voor de late reactie, weekje ziek op bed gelegen.
Probleem lijkt opgelost. Zat waarschijnlijk in hdmi kabel of instelling van receiver. Receiver update gegeven en nieuwe kabel van receiver naar TV. Lijkt paar dagen nu goed
14 Reacties 14
  • 75167Posts
  • 21920Likes
Wanneer ervaar je zwart beeld?
Bij live TV kijken of bij terugkijken of bewaarde programma's of apps of films en series?
Welke TV heb je in gebruik?
Graag merk, model, cijfers en letters.
Hoe is de Next aangesloten op je TV?
Direct met een HDMI kabel of zit er nog iets tussen?
Hoe staat de HDMI ingesteld?
720 / 1080 / 4K?
Hoe staat in Beeld en geluid Framesnelheid gelijk zetten? Aan of Uit?
G. Scholtens
  • 5Posts
Bij live TV.
TV is een kg 55c7 oled uit 2018.
Zit een receiver tussen, maar zonder deze zelfde probleem.
Beeld ingesteld op 4k. Frame snelheid aanpassen staat uit.
  • 75167Posts
  • 21920Likes
Probeer eens met Framesnelheid aanpassen aan?
Helaas ken ik LG niet goed genoeg en weet daar niet het fijne van.
Mogelijk komt er snel iemand langs die meer van LG weet.
  • 75167Posts
  • 21920Likes
Nog even een vreemde, heb je de fabrieksinstellingen al een keer geprobeerd?
Alle eigen instellingen worden weer opgepakt, behalve opnieuw inloggen in apps als Netflix e.d.
Eigenlijk is dit alleen de software geheel opnieuw installeren, meer niet, kost 5 minuten, maar lost soms vreemde issues op.
Lycke
  • 14026Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Hey G. Scholtens . Welkom hier.
Goed dat je aan de bel trekt, want dit klikt verre van goed! Nu zijn we inmiddels een paar dagen verder. Heb je een update voor ons? 🙂
G. Scholtens
  • 5Posts
Lycke
  • 14026Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Kan gebeuren, ik hoop dat je inmiddels weer beter bent 🙂 (Zo niet, heel veel beterschap gewenst). Top dat het probleem opgelost is, in elk geval.
Fijn weekend!
G. Scholtens
  • 5Posts
Probleem helaas even weer terug gekomen, alles van stroom afgehaald en lijkt nu weer even goed.
Maar is dus nog niet zoals het hoort
123me
  • 9Posts
Is het inmiddels opgelost? Wij hebben exact hetzelfde probleem nu we de nieuwe Next in gebruik hebben genomen. En ook een LG tv. Heeft iemand DE oplossing?
G. Scholtens
  • 5Posts
Lijkt een probleem te zijn tussen mijn pioneer receiver en de tv.  Onlangs nieuwe hdmi kabel er tussen gezet en nu weer aantal dagen geen klachten
123me
  • 9Posts
Dank. Wij gaan de HDMI kabel eens vervangen, hoop dat het helpt.
Dolfff
  • 2183Posts
  • 65Oplossingen
  • 496Likes
De laatste dagen zijn er veel mensen die deze en soortgelijke problemen ervaren (zie diverse topics hierover). Kan goed te maken hebben met de 4.19 update van enkele dagen geleden.
  • 75167Posts
  • 21920Likes
Hier was een andere HDMI kabel al 2 maal de oplossing voordat 4.19 er was, niet alles is terug te voeren op 4.19.
Je zult eerst uit moeten sluiten of er geen andere oorzaak is, anders blijf je wachten op een update die de oplossing zou moeten brengen en maar niet komt.@Dolfff
Dolfff
  • 2183Posts
  • 65Oplossingen
  • 496Likes
Eens hoor@Be rt . Altijd eerst dergelijke zaken nalopen. Wel zie ik veel meldingen over zwart scherm de laatste dagen en ik denk niet dat ineens massaal overal hdmi kabels stuk gaan. Daarom legde ik het verband met de 4.19 update van een week geleden. Maar in dit specifieke geval gaat om om zwart beeld tijdens live kijken en dan is hdmi verbinding inderdaad wel eerste verdachte.
