Mediabox Next: Tips & Tricks
  • 7 maart 2019
  • 84 reacties
  • 101533 keer bekeken
Nog meer genieten van je Mediabox Next? Met dit topic ben jij op de hoogte van alle handige tips & tricks!
De tips & tricks op een rijtje:
Legenda afstandsbediening
Cloudopnames
De TV-Gids
Afstandsbediening kwijt
Direct één heel seizoen verwijderen
Navigatie
Contextmenu
Stembesturing
Zappen
Snelmenu’s
Bekijk de afbeelding voor de betekenis van alle knopjes.
Cloudopnames
Naast dat de nieuwe box dankzij de cloudopnames al klein, stil en zuinig is heeft het nog meer voordelen. Is een programma al bezig of al bijna afgelopen? Druk op opnemen en het hele programma wordt opgenomen!
TV-Gids
Per dag of pagina navigeren - Naast de pijltoetsen kun je ook met de spoeltoetsen en cijfertoetsen snel navigeren door de tv-gids. Met de spoeltoetsen kun je direct een dag voor- of achteruit. Met de kanaal omhoog of naar beneden krijg je direct een hele pagina met nieuwe zenders. Druk je nog een keer op de tv-gids knop? Dan spring je weer terug naar het heden. Ook met stembesturing kun je direct naar een dag in de gids springen.
Afstandsbediening kwijt!? Geen probleem!
De nieuwe mediabox heeft een handige functie om je afstandsbediening te vinden. Afstandsbediening zoek? Houd dan de [CH+] knop aan de voorkant van de mediabox 12 seconden in. Test het maar eens.
Direct één heel seizoen verwijderen?
Alle afleveringen van een seizoen stuk voor stuk verwijderen is natuurlijk erg onhandig. Dit kan makkelijker! Ga naar het overzicht van alle afleveringen, selecteer het seizoen wat je wil verwijderen en druk op de record-knop op je afstandsbediening. Je krijgt nu de optie om het seizoen te verwijderen.
Navigatie
Snel omhoog - Ben je aan het scrollen door alle On demand content of je opnames en wil je snel omhoog? Druk op de [home]-knop, hiermee spring je weer naar de bovenste rij van het menu.
Direct terug naar Live TV - Zit je diep in het menu of in een app en wil je direct terug naar live tv? Druk op de [back to tv]-knop. Dit is de knop rechtsboven de [ok]-knop (tv met een pijl eromheen). Kijk hier voor een de complete uitleg van de afstandsbediening.
Contextmenu? Wat is dat?
Met de [contextmenu]-knop, dat is de knop met 3 puntjes, krijg je een klein menu waarmee je snel een handeling kunt uitvoeren. Te veel om op te noemen, maar hier zijn enkele voorbeelden wat je met de contextmenu knop kan:
  • Ondertiteling in- en uitschakelen
  • Zenders als favoriet toevoegen, verwijderen of alleen langs je favorieten zenders zappen
  • Teletekst openen
  • Direct het programma vanaf het begin starten
  • Etc.
Stembesturing
Je kunt tegen de afstandsbediening zeggen hoeveel minuten je voor of achteruit wilt spoelen, handig hè? Zeg bijvoorbeeld: “spoel 30 minuten vooruit” als je het eerste half uur van de opname al gezien hebt. In dit topic vind je nog veel meer informatie.
Check hier de Top 10 spraakopdrachten gemaakt door één van onze klanten!
Zappen
Snel zappen
Simpel van kanaal wisselen spreekt natuurlijk voor zich, maar je kunt de [CH+/-] ook ingedrukt houden om snel door alle kanalen te scrollen.
Wisselen tussen twee zenders
Snel wisselen tussen twee zenders zonder elke keer het kanaalnummer in te toetsen? Gebruik de [back to tv]-knop . Dit is de knop rechtsboven de [ok]-knop (tv met een pijl eromheen).
Niet wachten na het intoetsen van een kanaalnummer?
Toets het kanaalnummer in en druk op [ok]-knop en zap direct naar het kanaal.
Snelmenu’s
Elk van de hoofdmenu’s (TV-Gids, Movies & Series, Bewaard, Apps, Instellingen) heeft een eigen snelmenu. Sta je bijvoorbeeld op Bewaard, dan zie je daaronder de laatst opgenomen programma’s of programma’s die je gedeeltelijk hebt gekeken. Zo geeft elk snelmenu je enkele relevante keuzes.
84 Reacties
Reputatie 1
Badge
Anne bedankt voor deze goede tips. Altijd handig
Reputatie 4
Badge +2
Top! Nu nog even de kleur issue van 4K aanpakken. Verder bedankt voor de tips. Ben zeer tevreden met de next. Alleen bovenstaande min punt.
Waar blijven de Tips en Tricks mbt de meest gestelde vragen over de Next op het Publieke Forum? Zoals afsluiten abo en diverse andere gemelde andere issues met de Next.
Beeldverwerking, Dolby Audio, Ondertiteling, .....
Reputatie 2
net bij het aanzetten van de tv, kreeg ik weer geen beeld te zien. herhaaldelijk de mediabox next en de tv uit en aangezet, geen verbetering, de laatste keer alleen de balk onderin te zien.
toen maar weer alles uitgezet, en de mediabox next met de knop achterop uit en weer aangezet, na een paar minuten deed alles het weer, dit is toch al weer de derde keer in 2 weken tijd. moet net gekker worden
@moeskoetie probeer even een andere HDMI Kabel en kijk of het hiermee is opgelost.
Reputatie 2
ik ga er een andere aanhangen, en kijk dan in de komende weken of het euvel terug komt. bedankt voor de tip Dave
@moeskoetie Graag gedaan, houd wel rekening dat de data iets trager is, de kabel van Ziggo is 4K bestendig, maar mag voor de gebruik geen hinder geven.
Reputatie 2
vorige keer werd mij geadviseert om de speler op snel starten te zetten, want die stond eerst op eco, toen ik dat gedaan had, is het een week goed gegaan.
Je kan de hem op Normaal of Hoog zetten, misschien ben je dan ook van probleem af op de Next.
Reputatie 2
Dat bedoelde ik ook Dave
Geen probleem 😉
Reputatie 5
Badge +3
Nog een leuke tip.
Als je teletekst opstart dan verdwijnt het TV beeld.
Druk dan eens op de O.K. knop en kijk wat er gebeurt.
Als je op de tekstpagina op de bovenste of onderste pijltjestoets van de ronde schijf drukt dan verdubbeld het beeld en splitst in 2.
Als je tijdens op- of terugspoelen niet op dubbele pijlentoets drukt maar op de pijl links of rechts van de ronde schijf, dan verschijnt het beeld van spoelen boven de lijn i.p.v. dat snelle grote beeld. Wat gerichter zoeken zo.
Weet iemand overigens hoe je op een simpele manier teletekst bedient?
Op de XL had je de kleurentoetsen. Nu moet je blijkbaar door alle pagina's scrollen?
Zover ik weet, alleen dit.
Arrow Up/Down voor volgende/vorige pagina. Bij Channel Up/Down verdwijnt Teletext.
Pagina nr intikken. Helaas geen Voice Control.
Reputatie 5
Badge +9
HAllo @Eds ,
Op OK klikken tijdens Teletekst maakt het transparant, dat werkt.
Dat splitsen van het beeld bij gebruik van Teletekst, dat werkt bij mij niet.
Weet je zeker dat dit een functie van de Next is , en niet van je TV ?
De Up en Down toets boven en onder de OK knop zorgt bij mij voor volgende/vorige teletekst pagina....
Grappig is dat je met een Harmony IR Remote ook de gebruikelijke kleuren 'Buttons' kan benutten.
Met de Next-AB gaat dat niet.
Reputatie 5
Badge +9
Hallo @hanh ,
Mooi hè ? Het mag ook wel eens gezegd worden dat Logitech, ongetwijfeld in nauwe samenwerking met Ziggo/Liberty, het deze keer best tof voor elkaar heeft.
In het Ziggo Mediabox Next profiel zit ook Previous channel, de pijl met bocht, onder de Channel + - toets ...
Reputatie 2
Badge
ik heb geen tip alleen een vraag die direct dingen kan uitsluiten
de next zit op mijn netwerk bedraad ,maar ik kan hem via ip niet bereiken
waarschijnlijk is dit normaal ,maar ja toch geprobeerd
vraag
wat is er mogelijk met de next over netwerk
niks of kan je inloggen en bv instellingen veranderen
is het niks dan zoek ik niet verder ,dan is het duidelijk
alvast bedankt
Badge +27
Er is niks wat je met de next kan doen op je eigen netwerk.
Reputatie 2
Badge
bedankt voor het antwoord ,laat dit dan ook rusten
Kan ik een next aanvragen? Wil graag van het trage zappen af en de extra box vervangen voor android tv met ziggo go app.
Reputatie 2
Badge
ik denk dat je deze vraag ergens anders kan vragen ,maar als het goed is wordt je op de hoogte gesteld zodra je aan de beurt ben
zo is het met mij ook gegaan ,dus even afwachten
@sander butterman De Next wordt nu heel langzaam uitgerold voor geselecteerde klanten, bepaalde locaties en abonnementen.
Mogelijk val je daaronder en kan de helpdesk je vertellen of je hem al kan bestellen.
Badge +10
HAllo @Eds ,
Splitsen gebeurd ook niet bij mij. Zal wel een TV functie zijn.
Wat ik nog niet gezien heb als opmerking in dit forum en wel leuk vind is dat als je vaker op OK klikt de transparantie van 100% naar 0% gaat. Je kunt dus meer of minder van de achtergrond (TV beeld) zien.
Badge +10
Ik zoek nog een snelkoppeling/toets die de DVR knop van de MBXL nadoet.
Ik moet best veel knoppen drukken om een opname af te spelen. Zeker als die niet in het aanbevelings overview komt. Het liefst zou ik direct in het tijd overzicht komen.
Iemand een idee?
Zonder Voice control graag. Mijn dialect verstaat de Next niet. 😁
Badge +3
Tip ondertiteling slechthorenden
De MB XL kon slechts de (standaard) ingevoerde taal weergeven indien je de ondertiteling aanzette binnen het menu. Bij mij was dat Engels en kreeg ik de Nederlandse ondertiteling er niet standaard bij. Op de Next lukt dit (via een omweg wel).
Omdat ik heel veel BBC kijk en mijn vrouw Engels is heb ik bij instellingen bij de optie "Ondertiteling" "AAN" gekozen, Bij de optie "Taal van je ondertitels" heb ik "Engels gekozen".
Voor Nl taligen wordt dit dus "Nederlands". (zie foto 1)
Nu op de Nederlandse zenders NPO 1,2,3, RTL 4, etc. etc heb ik via de context menu knop (met 3 stipjes) de keuze "Nederlands voor slechthorenden" aangevinkt (zie foto 2.
Dit heb ik dus ook gedaan bij Duitse en Franse zenders (in hun landstaal natuurlijk). De box houdt dit vast in geheugen en wanneer er ondertiteling is bij een programma komt deze automatisch op.
Indien je de Taal van ondertiteling in Nederlands via instellingen hebt gekozen doe je dat dus met alle Engelse, Duitse en Franse zenders die je individueel contextamenu instelt.
P.s. in begin merkte ik dat de box de instelling ondertiteling via contextmenu soms door de box vergeten was. Even opnieuw ingesteld en ik kijk nu al weken ongestoord naar programma's met ondertiteling (indien aanwezig - commerciele zenders doen, over het algemeen, hier weini
g aan).
Reageer
