Mediabox Next koppelen aan afstandsbediening Logitech Harmony
  • 7 april 2019
  • 206 reacties
  • 54648 keer bekeken
Reputatie 2
heb gisteren de next ontvangen, alles werk prima, alleen de AB van de next gaat slecht om met het bedienen van mijn samsung smart TV, nu wil ik de Next bedienen met mijn logitech harmony, maar daarvoor moet ik de fabrikant van de next weten en het modelnummer, pziggo kan mij daarmee niet helden, iemand van de testers een idee?
Best beantwoord door King006 13 mei 2019, 11:36
Ter informatie voor de mensen met een Logitech AB 🙂 ze hebben een nieuw profiel gemaakt:
Fabrikant : Ziggo
Model : Mediabox Next
Daarmee werkt ook de 'Channel Previous'. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om met Harmony het Context Menu te openen of stembediening gebruiken.
206 Reacties
@Ricardo Ehv Zet die functie uit met de AB van de Next en dan ben je ervan af.
Als ik me niet vergis blijft die functie dan uit staan.
Badge +11
Ja, ik zie het probleem ook niet. Indien nodig hoef je dit maar één keer te doen, en dan doe je dat met de Next AB. Met de Harmony schakel je sowieso alles apart aan/uit, mits je CEC op je apparatuur uitgeschakeld heb.
De wat kromme redenering is alsvolgt.
Als je een Logitech gebruikt (of en andere AB die de Next via IR aan/uitzet) dan hoef je die optie niet te zien, als je hem via die IR AB probeert te bekijken.
Immers: de Next met zo'n AB aan of uitzetten heeft nooit een HDMI-CEC probleem gehad, wat er wel was met de Next-AB via RF icm IR via de Rode Power Button.
Voor een IR AB maakt de gekozen instelling niet uit. Voor de Next-AB wel.
Ik vind het geheel raar. Maar goed.
Gewoon altijd laten zien, is mijn idee.
Gebruik de Next-AB om te bekijken hoe die ingesteld staat voor de Next-AB.
Wat je instelt blijft gehandhaafd.
Reputatie 2
Helemaal mee eens HanH. Ik heb zoiets ook nog nooit eerder meegemaakt ‘by design’. Ik dacht serieus dat het een bug was. En wat ook een omslachtige manier van Software Development, wanneer je moet gaan letten op welke menu’s zichtbaar zijn bij een bepaald type afstandsbediening. Ik kan er met m’n - toch redelijk heldere - verstand niet bij.
Iedere logica ontbreekt sowieso bij dat hele HDMI-CEC verhaal, want het gaat hier niet alleen om HDMI-CEC. De originele afstandsbediening stuurt namelijk ook infrarood signalen naar je andere apparaten om ze aan/uit te zetten. Dus wanneer je die hele functie uitschakelde op bijvoorbeeld je versterker, dan werd ‘ie toch nog aan/uitgezet door de originele AB.
Op zich mooi natuurlijk dat het nu mogelijk is om de functie op de Next uit te zetten... door velen verzocht.
De ‘workaround’ is dus de originele afstandsbediening gebruiken als je iets wilt doen met deze settings.
Heb een Logitech Harmony One na enig gemodder eindelijk aan de nieuwe Mediabox Next gekoppeld: Ziggo, DCR7111
Er is één probleempje: de TV en de versterker gaan aan maar op de MediaBox gaat alleen het blauwe lampje branden en hij schakelt niet door naar een TV kanaal. De MediaBox is blijkbaar niet goed ingeschakeld en moet m.b.v. de HELP knop op de Logitech aangezet worden.
Iemand die een oplossing weet?
Badge +11
Je kan beter Mediabox Next kiezen ipv DCR7111. Dan werkt Prev Chan ook. Loop de instellingen van je Horizon nog een keer na. Zorg dat alle CEC (Next, TV etc.) Uit staat.
Apparaatnaam gewijzigd in Ziggo, Mediabox Next maar probleem blijft bestaan.
Kan het iets zijn van de inschakeltijd en/of inschakelvolgorde?
De PVR wordt als eerste aangestuurd door de Logitech maar gaat als laatste aan (blauwe lamp). Schakeltijd staat ingesteld op standaard: 500ms.
Ben niet helemaal los op die nieuwe kreten CEC, wat is dit en hoe zet ik het uit?
Badge +11
Dat zou niet uit moeten maken. Ik heb eerst de Next, en dan TV. Maar het het ook wel andersom gehad. Ziet het er bij jou ook zo ongeveer uit? (formaat klopt niet helemaal)
Heb het starten van de Mediabox Next nog eens goed bekeken. Zoals gezegd TV en versterker starten goed op. Mediabox start als laatste op en laat eventjes een TV kanaal zien en schakelt daarna naar STBY (blauw lampje). Moet daarna m.b.v. HELP de PVR alsnog aanzetten.
Blijkbaar is er iets mis met de commando's die bij het aanzetten worden gebruikt en de PVR na het aanzetten meteen weer UIT of in STBY zet.
Badge +11
Hier wordt CEC uitgelegd. https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/waarom-gaat-mijn-tv-ook-uit-bij-het-uitschakelen-van-de-mediabox-40039
CEC op al je apparaten uitschakelen, zodat je Harmony 'in control' is.
Heb een SHARP TV en een Bose 123 systeem van een jaar of 10 oud intussen, weet niet of ik de juiste menu's en functies kan vinden. Wat als ik de AB's uitschakel door de batterijen te verwijderen, ook die van de NEXT? Of moet ik ze echt via het instellingen-menu uitschakelen?
Badge +11
Dat is een softwarematige instelling. Als het 10 jaar oud is zal er geen CEC functie zijn. Die optie valt dus ook af. De Next AB sowieso opbergen in een la ergens ver weg. Om de CEC funtie op de Next uit te zetten MOET je met de originele Next AB gebruiken. Dat kan niet met de Harmony omdat die functie dan verborgen is. Ga op de Next naar de menu-instelling "Beeld en Geluid". Zet "Een knop voor aan en uit zetten" op Uit. Daarna kan je de Harmony weer gebruiken.
CEC-functie uitgezet.
Het probleem is hiermee niet opgelost.
De Harmony One schakelt de NEXT kortstondig aan maar gaat daarna uit of stby
Met de HELP toets op de Logitech kan ik de PVR daarna alsnog aanzetten maar dit is vast niet de bedoeling.
Ik hoop dat Logitech met een update komt voor de bediening van de Mediabox Next.
Badge +11
Tja, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk niet dat het aan de Next functies van de Harmony ligt. Als dat zo was hadden er meer gelijke vragen moeten zijn. Je zou hem eens kunnen resetten en opnieuw alles toewijzen.
Reputatie 3
Badge +1
Toch triest dat het zo moet?? Die Next AB van mij ligt ook, ergens ver weg in een hok. Ik wil gewoon alle menuopties zien in mijn Next Menu en daarvoor gewoon mijn Logitech AB gebruiken! Kom op Ziggo, je kunt het!!😉
Ik kan voor de Harmony One+ geen reset vinden, staat ook nergens in de handleiding.
Is er voor de Next een reset naar fabrieksinstellingen? Misschien is deze wel ergens in de fout gegaan.
Badge +11
Ja, zit ook bij de menu-instellingen.
Bij mij zit in het zelfde menu waar ook Help in zit ook de optie Apparaten. Daarin zit de optie Afstandsbediening met daarin Reset.
Je kan ook je Harmony verwijderen uit MyHarmony en opnieuw toevoegen met bijbehorende instellingen.
Als test, je kan ook voor Arris en dan DCX960 kiezen.
Verder.
(1) Het goed instellen van het Aan/Uit gedrag bij de Start en Stop van een Activity, is geen kinderspel bij de Harmony. Daar moet je soms induiken om het goed te krijgen.
Ihb @hollie
(2) Het laatste wat ik weet over het Device Ziggo/Mediabox Next is dat er nog geen Button is voor het Context Menu van Next (via ...).
Dat kan liggen aan dat een IR-code ontbreekt aan het IR-Repertoire dat de Next kan begrijpen. Details daarover heb ik eerder gevraagd, maar die zijn vooralsnog onbekend gebleven.
Ihb @Ricardo Ehv
(3) HDMI-CEC is nooit een probleem geweest, als je een Harmony gebruikt. PowerOn/PowerOff/PowerToggle naar de Next via IR werkten altijd anders dan de Rode Power Button van de Next AB die wel HDMI-CEC Triggerde op de Next.
De instelling die je kiest op de Next voor het wel/niet gebruiken van HDMI-CEC doet er dus niet toe, wanneer je een Harmony gebruikt.
Vandaar dat men verzonnen heeft, die instelling niet te laten zien als je die met een Harmony wilt oproepen. Dat vind ik een nogal kromme redenering en het spot met verstandig GUI-design.
Mijn Harmony One+ is een ouder type en wordt d.m.v. te downloaden software geprogrammeerd (Logitech Harmony Remote Software 7).
Heb zojuist Logitech ook al om informatie gevraagd.
Arris DCX960 reageert niet
Ziggo DCR7111 is gelijk aan Ziggo Mediabox Next
Badge +11
Net even de handleiding gescand, deze geeft voor de + aan dat je de web interface MyHarmony moet gebruiken. Daarin zit ook een tabblad aan/uitschakelen. M.a.w. MyHarmony downloaden, installeren, account aanmaken en gaan met die banaan.
Op de Logitech website staat toch echt dat ik voor een ouder type de apart geleverde software moet gebruiken https://support.myharmony.com/en-nl/download?utm_source=logitech.com&utm_medium=global%20download%20link&utm_campaign=downloads%20page
Toch maar een nieuwe setup gemaakt via MyHarmony (vreemd dat Logitech een online- en softwareversie gebruikt voor de Harmony One+).
Harmony One+ en Next reageren zoals eerder aangegeven (PVR m.b.v. HELP aanzetten).
Heb de Next een factory reset gegeven maar merk geen verschil, sterker nog...........
........... het is me opgevallen dat wanneer de Next wordt aangezet met de originele AB, deze kort daarna ook weer in stby gaat, m.a.w. hij gedraagt zich precies zo als de Harmony One+. Ook met de originele AB moet ik de PVR dus voor een tweede keer aanzetten (rode knop AB)!
Is deze stby functie misschien uit te zetten?
Heb intussen ook hulp van Logitech gehad. Ook hier het advies gekregen om de CEC functie uit te zetten. Zij dachten aan een probleem met de inschakeltijd en op hun aanraden heb ik die verhoogd, echter tevergeefs.
Ik kom zo langzamerhand tot de conclusie dat het probleem iets in de Mediabox zelf is en dat deze niet goed reageert op de opdracht AAN zetten.
De Mediabox reageert hetzelfde bij de opdracht "inschakelen" van de originele AB, of "TV kijken" van de Harmony AB:
  • alle apparatuur wordt aangezet maar de Mediabox gaat vrijwel direct weer uit of naar stby (lampje op de Mediabox gaat van blauw naar wit en weer naar blauw) .
Badge +11
Ja, misschien wordt het tijd dat een moderator er op in haakt en je een nieuwe Next kan sturen.
De Klantenservice heeft een monteur ingepland, hopelijk is het probleem morgenavond opgelost.
Nog bedankt voor de hulp!
Reputatie 5
Badge +3
Ik hoop dat het dan is opgelost 😉 al lijkt het erop dat er een 'AAN' en 'UIT' commando naar de NEXT gaat.
Reageer
