Mediabox Next koppelen aan afstandsbediening Logitech Harmony
  • 7 april 2019
  • 206 reacties
  • 54648 keer bekeken
Reputatie 2
heb gisteren de next ontvangen, alles werk prima, alleen de AB van de next gaat slecht om met het bedienen van mijn samsung smart TV, nu wil ik de Next bedienen met mijn logitech harmony, maar daarvoor moet ik de fabrikant van de next weten en het modelnummer, pziggo kan mij daarmee niet helden, iemand van de testers een idee?
Best beantwoord door King006 13 mei 2019, 11:36
Ter informatie voor de mensen met een Logitech AB 🙂 ze hebben een nieuw profiel gemaakt:
Fabrikant : Ziggo
Model : Mediabox Next
Daarmee werkt ook de 'Channel Previous'. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om met Harmony het Context Menu te openen of stembediening gebruiken.
206 Reacties
HI, vandaag de next binnen gekregen en meteen aan de harmony gekoppeld. werkt super!
Nu is het zo dat je met de originele ab ook stemcommando's kan geven en daarmee bijvoorbeeld netflix meteen kan starten. Ik zou het wel handig vinden om Netflix in een keer te kunnen starten met de harmony (als activiteit bijvoorbeeld)
Iemand een idee? is er reeds een IR code voor of is er een andere weg?
Je kunt een reeks maken op je Harmony, onder bv de rode knop met de reeks 1, 5 en 0, waarmee je meteen naar kanaal 150 switcht, waar dus Netflix zit.
Reputatie 2
Badge +1
Dat is een goede tip. ga ik proberen. ik kende de optie reeks nog niet maar die kan wel eens heel nuttig zijn.
tnx
Reputatie 2
Badge +1
tnx
Top!! nu alleen de rode knop en hop netflix start. wat is de harmony toch een mooi apparaat 🙂
tnx
Top!! nu alleen de rode knop en hop netflix start. wat is de harmony toch een mooi apparaat :-)
Fijn om te horen dat het gelukt is. 🙂
Ik heb vandaag de mediabox next binnegekregen.
Ik heb mijn logitech harmony touch moeiteloos kunnen koppelen.
Merk: Arris
model nr: DCX960
dit ingevuld met het toevoegen van het apparaat in MijnHarmony. werkt perfect. Zelfde GUIDE knop wat voorheen niet merkte met de mediabox Horizon
Wij hebben de Next ook sinds 2 weken en alles werkt perfect met de Harmony One.
Installatie gevonden onder:
Fabrikant : Ziggo
Mijn harmony en de mediabox next zijn zonder problemen gekoppeld en alles werkt zoals het moet. Op één ding na dan.
Als ik de televisie activiteit start dan gaan televisie, versterker en mediabox direct aan en kan ik de versterker direct met de harmony bedienen alleen duurt het zeker 2 minuten voordat de mediabox op het IR signaal van de harmony reageert. Met de Ziggo afstandbediening (RF signaal) reageert de mediabox wel direct.
Herkennen meer mensen dit en is het een fout is de IR ontvanger van de mediabox of zou het specifiek mijn exemplaar zijn dat de IR ontvanger pas na 2 minuten activeert?
Dat is raar.
Onder welk merk heb je de Next geinstalleerd?
Onder:
Fabrikant: Arris
Model: DCX9
Of onder:
Fabrikant: Ziggo
Model: Mediabox Next
Probeer anders eens opnieuw te installeren. Mocht dit niet helpen, dan zou ik het andere model wat hierboven staat proberen. Dus als je nu via Arris hebt geinstalleerd, Ziggo kiezen of andersom.
Dat Arris device is ook ok.
Er zijn er meer bv Ziggo Pace DCR 711.
Ziggo/MediaBox Next is de nieuwste.
Het voordeel daarvan is dat er contacten zijn tussen Logitech en Ziggo klanten voor een verbetering.
Tw het toevoegen van een Button voor het Context Menu, dat je op de Next-AB kunt oproepen met ...
Het kan zijn dat dit ligt aan dat er nog geen Ir-code voor is die de Next kan begrijpen.
Dan is eerst nog een fix voor de Next nodig.
Dat is raar.
Onder:
Fabrikant: Arris
Model: DCX9
Of onder:
Fabrikant: Ziggo
Ik heb Ziggo en Mediabox Next gekozen. Ik kan eens kijken met Arris maar verwacht daar niks van. De signalen komen immers goed over, alleen duurt het na opstarten van de Mediabox meer dan 2 minuten voor hij IR signaal kan ontvangen.
Dat is raar.
Onder:
Fabrikant: Arris
Model: DCX9
Of onder:
Fabrikant: Ziggo
Toch een raar verhaal dat je ziggo ab wel gewoon reageert.
Dan zou ik toch eens de Next verwijderen uit je apparaten en daarna de installatie opnieuw doen met Ziggo - Mediabox Next. Lukt dit niet, kun je eens je Next uitzetten met de aan/uit - knop aan de achterkant van de Mediabox Next. Let er wel op dat je deze minimaal 5 seconde moet uitlaten voordat je hem weer aanzet (liefst 30 seconde wachten).
Werkt dit nog niet, dan kun je eens een andere installatie (Arris) proberen.
Succes!
Reputatie 6
Badge +3
via logitech heb ik begrepen dat je het profiel moet kiezen ziggo en dan apparaat next box
en die schijnt het meest er overeen te komen.
Een reeks voor reclame doorspoelen bij opnames je bent even 1xbezig met invoeren en reclame is nog maar 1x drukken.
Dit was voor mij ook nieuw en klinkt heel interessant. Heb het geprobeerd, maar enige wat ik kan bedenken om met een reeks 4 minuten te forwarden, is 8 x (30 sec.) direction right instellen als reeks onder een knop. Is dat idd de bedoeling? Het werkt sowieso niet goed; in de praktijk spoelt de Arris een minuut door ipv 4 min. Of doe ik toch iets verkeerd?
Overigens kwam ik er zo ook achter dat doorspoelen met de direction knop sowieso niet lekker werkt met mijn Harmony Ultimate; ik kan steeds alleen maar de standaard 1 x 30 sec spoelen, daarna reageert de ultimate niet meer. Na een paar seconden kan dat dan weer opnieuw, maar kan het dus niet achter elkaar herhalen zoals met de next ab. Ingedrukt houden lukt wel iets langer qua sneller spoelen, maar ook weer niet heel lang.
Kan me eigenlijk nu al niet meer herinneren of dat met mijn oude Cisco box ook al zo was; gebruikte die functie an sich niet vaak. Nam ook niet vaak op, aangezien daar vaak gedoe mee was ;)
Als iemand tips heeft? Heb al een aparte activiteit aangemaakt met Arris/DCX960, naast die met Ziggo/Mediabox Next, maar maakt geen verschil in deze...
Bij mij werken alle oplossingen aangedragen in dit topic niet. Ik heb trouwens een Harmony One AB.
Ingesteld als Arris dcx9 en ook dcx960 zowel als settop box als kabelontvanger. Ook als Ziggo, Mediabox Next maar reageren doet ie niet.
Bij de Arris instellingen moet ik de AB van de Next erbij houden om te Leren bij de Ziggo niet.
Dat leren gaat ook alleen maar de Power Toggle en andere knoppen niet.
Ben ik de enige die dat heeft?
Moet de Next altijd reageren op IR of moet je dat ergens instellen?
Op de Next kan niks worden ingesteld. Hij begrijpt het IR-repertoire van Ziggo/Mediabox Next in de Logitech Device DB. En ook van Arris/DCX960.
Ik gebruik dit op een Harmony Touch en een heel oudje: een 525.
Snap dus niet wat er bij jou aan de hand is.....
In een ander topic zag ik wat infrarood codes voor de Ziggo Mediabox Next. Is er een mogelijkheid om die codes toe te voegen aan de Harmony Hub app of aan de Harmony Ultimate afstandsbediening? Ik kan die mogelijkheid nergens vinden.
Geef link, als je naar een ander Topic verwijst.
https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/compacte-next-ir-codes-voor-o-a-pronto-42194
Zover ik weet kun je dit soort codes niet gebruiken voor een Logitech.
Een waarom zou je? Kies voor de IR-codes Ziggo/Mediabox Next uit de Logitech Device DB. En gebruik dat Device, samen met andere Devices die je nodig hebt, in een Activity.
De dingen die je noemt heb ik allemaal al ingesteld. Waarom ik zou? Gewoon, omdat ik er nieuwsgierig naar ben. En omdat teletekst niet standaard onder een knop zat. Die heb ik overigens wel op een andere manier weten toe te voegen (via een reeks).
Als iemand het antwoord op mijn vraag weet, wees welkom. Bij een oudere versie die ik had van een Logitech ab kon het, voor zover ik me kan herinneren.
Ok. Duidelijk. Of het niet toch kan of kon met die compacte codes? Geen 100% zeker idee hierover.
Ik schreef dan ook:
Nu lijkt me niet. Misschien met een technische truuk.
Die formulering heb ik niet over het hoofd gezien. Voor zover ik weet is niet hetzelfde als er zeker van zijn. Voor zover ik me kan herinneren kon het op een oudere versie van een Logitech wel. Maar wellicht weet iemand anders het wel zeker. Als het niet kan, dan is dat zo. En mocht het wel kunnen, dan vind ik het leuk om er eens mee te spelen. Op zich verloopt de communicatie tussen de ab en de Mediabox Next beter dan die ooit verliep met de Horizon Box. Dus ik ben al meer dan tevreden. 👌
Reputatie 2
Voor degenen die een Logitech Harmony gebruiken om de Mediabox Next te bedienen, maar bepaalde (nieuwe) menu-opties missen onder de instellingen bij ‘Beeld en Geluid’:
Dat lijkt een foutje te zijn in software versie 4.17. Zodra je de originele afstandsbediening gebruikt, verschijnen de menu-opties ‘Een knop voor aan en uit zetten’. en ‘Koppel je afstandsbediening’.
Het is voor Harmony-gebruikers wel een belangrijke instelling, want je wilt daar ‘Een knop voor aan en uit zetten’ op ‘uit’ hebben staan. Immers, de Logitech Harmony zorgt (in principe) voor het in- en uitschakelen van apparaten.
Als je via een IR-code van de Logitech de Next aan of uitzet, dan gaat het al langer goed, zonder het HDMI-CEC probleem als je dit doet met de Next-AB.
Dat is de reden dat je via een Logitech AB die optie niet te zien krijgt.
Persoonlijk vind ik dit nogal wazig. Ik gebruik Next-AB en Logitech door elkaar, als me dit beter uitkomt. Voice Control en Context Menu (... op Next-AB)!
Reputatie 2
Ik ook. Welke menu-opties je ziet zou niet mogen afhangen van de afstandsbediening die je gebruikt... het is erg verwarrend. Ik zat er naar te zoeken namelijk, terwijl ik de Logitech AB gebruikte.
Badge +11
Uitleg van Anne B. Ziggo:
Quote
ik heb navraag gedaan en kan bevestigen dat bij het gebruik van een infrarood afstandsbediening (zoals de Logitech Harmony AB) de optie bewust niet wordt getoond in het menu. Dit omdat de specifieke mogelijkheid om 'alles' tegelijk aan- en uit te zetten feature via radiofrequentie werkt en een feature is tussen de officiële Mediabox Next afstandsbediening en de box.
Uiteraard bieden andere smart remotes vaak ook soortgelijke features aan om bepaalde sequenties in te plannen en daarmee al je apparatuur in of uit te schakelen.
Unquote
Reputatie 3
Badge +1
Quote
Unquote
Wat een wazig antwoord van de back-office van Ziggo! Ik wens gewoon deze optie in beeld te hebben en met mijn Logitech AB deze feature aan of uit te kunnen zetten. Nu blijf ik genoodzaakt mijn cec-killer te handhaven omdat ik de Logitech AB gebruik. En zonder die cec-killer blijft dus het genoemde probleem zich voordoen.
Reageer
