Mediabox Next komt niet meer uit stand-by herstart middels hardware knop noodzakelijk
  • 15 februari 2020
  • 10 reacties
  • 1376 keer bekeken
We zijn inmiddels maanden verder maar de Mediabox Next. Het is wat ons betreft een net zo'n grote flop dan de Mediabox XL. De reden dat we zijn overgestapt was omdat we enorm vaak problemen hadden met de Mediabox XL. Helaas zijn we inmiddels beland in het volgende fiasco. Na installeren van de Mediabox Next was het gelijk de eerste paar dagen al raak. Het toestel kwam gewoon niet uit standby. Telkens maar weer herstarten door de aan en uit knop te gebruiken die achterop het apparaat zit. Na wat ingelezen te hebben op deze website zagen we voornamelijk tips om de Mediabox Next niet aan te sluiten via een versterker op een ACR HDMI aansluiting van de televisie. Na maanden klooien heb ik mijn hele installatie omgegooid en de Mediabox Next rechtstreeks aangesloten op de TV. Helaas zonder resultaat, het is nog steeds hetzelfde. We kijken niet heel vaak televisie maar als we willen kijken en er zit zeg maar een dag of vijf tussen de laatste keer gebruik. Komt de Mediabox Next niet meer uit standby (LED blijft blauw). Aan en uit zetten met de knop achterop is de enige oplossing. Waardeloos product net als de Mediabox XL. We lijken wel beta testers als ik alle verhalen hier lees.
Hardware
Marantz SR6011 versterker
LG OLED C7
Goede kwaliteit bekabeling voor tussen apparatuur
Nieuwe bekabeling in de muur en meterkast.
Voor ons gevoel blijft dit trekken aan een dood paard. Telkens komt er voorbij “we hebben het probleem is ons lab ontdekt, wordt middels een nieuwe update opgelost”. Nieuwe hardware lijkt mij eerder een oplossing. Het is ronduit treurig dat we geld moeten betalen voor zo'n slecht product waarbij meer ergernis van toepassing is dan genot.
Wat gaan we hiermee doen ziggo? Deze melding ook maar even doorzetten naar jullie lab? Nieuwe firmware update of eindelijk toegeven dat het net zoals de Mediabox XL het weer net niet is?
Al maanden ben ik een NIET tevreden gebruiker van Ziggo waardoor ik ontzettend veel spijt heb van het jaar contract wat ik heb gesloten bij jullie.
10 Reacties
Probeert u de volgende aansluiting eens
  • Next naar TV via een HDMI-poort (niet ARC)
  • TV naar versterker Via HDMI ARC naar HDMI ARC
  • optioneel een optische kabel van de Next naar de versterker om radio te kunnen luisteren zonder de TV te hoeven aanzetten.
Deze opstelling werkt bij mij al geruime tijd zonder probleem. Met een druk op de rode knop start bij mij TV, Next en soundbar zonder problemen op, uit de ecostand.
Dit is zoals het nu is aangesloten. Next met HDMI rechtstreeks op de TV. TV middels HDMI (ARC) naar mijn versterker. Dit heb ik gedaan op basis van wat ik hier al had gelezen. Voorheen liep alles via mijn versterker waar mijn voorkeur ook naar uit gaat. Geen enkel probleem met mijn andere apparatuur. Alleen met de Mediabox Next niets dan ellende.
Een optische kabel ga ik niet eens proberen omdat het abnormaal is dat het gewoon niet werkt op een normale manier. We schaffen immers geen apparatuur aan wat allemaal perfect werkt met HDMI om vervolgens terug in de tijd te gaan omdat Ziggo zijn zaken niet op order heeft.
Overigens wil ik niet eens hebben dat de Mediabox al mijn apparatuur bediend. Mag alleen zijn eigen bedienen.
Badge +12
Hallo @MarkDeGoeij  Kun je wat preciezer beschrijven wat er precies gebeurt?
Mijn vragen:
  1. In welke standby stand staat de Next (Eco, Normaal of Hoog)
  2. Waarmee zet je de Next aan? Met de Next ab of een andere?
  3. Wat zie je precies gebeuren? Helemaal niks? Of wordt de led wel tijdelijk een andere kleur? Zo ja, welke kleuren komen er voorbij?
  4. Hoe vaak gebeurt dit probleem? Altijd? Vaak? Soms?
@Dolfff
1. Stond op hoog, vanavond heb ik hem verplaatst naar normaal. Dit om eens te bekijken of dat verschil maakt.
2. Aanzetten doen we met de Next afstandsbediening.
3. Wanneer het probleem ontstaat zie je niets meer gebeuren. LED van de mediabox next blijft blauw. Geen signaal helemaal niets. Moet echt met de hardware aan/uit aan de gang om er weer leven in te blazen.
4. Wanneer we het apparaat een dag vier/vijf niet gebruiken gaat hij niet meer aan. We gebruiken hem niet vaak maar als we hem dus willen gebruiken is het zelden dat hij werkt. Het is bijna altijd zo dat hij gewoon niet aan gaat.
Badge +12
Oké duidelijke antwoorden, zeer bedankt. Tbv diagnose heeft Ziggo zoveel mogelijk details nodig. Daarom nog wat aanvullende vragen, alvast bedankt voor alle moeite.
  1. Je lost het dus op door de schakelaar op de achterkant uit en aan te zetten als ik het goed begrijp. Hoe gaat dit precies in z'n werk? Led wordt eerst oranje, en dan even wit en dan blauw. En dan druk je op de ab rode knop en gaat ie aan? Zo goed beschreven?
  2. Andere standby stand testen is inderdaad een goed idee. Na Normaal ook Eco. Sowieso zou ik m’n box in Eco zetten als je hem zo weinig gebruikt. Scheelt slechts paar seconden met opstarten.
  3. Mijn veronderstelling is dat het te maken zou kunnen hebben met het feit dat ie dagenlang niet gebruikt wordt. Misschien gaat dan de verbinding met de ab verloren of zo. Zou je eens willen opletten of het echt alleen gebeurt na enkele dagen of dat het toch ook wel es gebeurt binnen een dag? Dat zou echt een clue kunnen zijn.
  4. Ik denk dat het niets met de aansluitingen geeft te maken. Om het zeker te weten zou je eens een keer de hdmi kabel er helemaal uit kunnen trekken en dan kijken of het probleem zich nog voordoet. Zo ja dan kunnen we al het geneuzel over kabels en apparatuur meteen skippen. Dan weten we 100% zeker dat het aan de Next (of ab) ligt.
Met geduld kunnen we achterhalen of dit een bug is of dat je Next of ab misschien een storing heeft. In geval van bug zal je info heel behulpzaam zijn. In geval van defect zal Ziggo je Next en/of ab zeker vervangen. Ook dat gaat via dit forum helemaal goed komen. Het is alvast handig als je je postcode en huisnr invult in je profiel als je dat nog niet had gedaan. Alleen Ziggo medewerkers kunnen dat zien.
@Dolfff
  1. Bij het uit- en aanzetten middels de schakelaar achterop schakelt de LED om naar de kleur oranje en je ziet op je TV het welkomst scherm. Nadat hij klaar is met opstarten wordt de LED blauw inderdaad waarna je met de afstandsbediening middels de rode knop de mediabox aan kan zetten.
  2. We zullen hem vandaag op ECO stand zetten omdat het inderdaad beter is op basis van ons gebruik. Daar heeft hij in het begin ook op gestaan maar omdat we toen ook al problemen hadden hebben we hem op hoog gezet. Waarop we eigenlijk dezelfde issues ondervonden. We gaan het gewoon weer proberen.
  3. Dat verhaal over het verliezen van de verbinding met de afstandsbediening heb ik hier en daar ook gelezen en klinkt erg aannemelijk. Zeker als je bedenkt dat het apparaat helemaal niet meer aangaat/reageert. Dit kan ik overigens ook testen door gebruik te maken van de hardware knoppen voorop het apparaat. Dit moeten we de komende tijd in de gaten houden. Het is het proberen waard. Wij kijken dermate wisselvallig maar meestal is het zo dat wij alleen in het weekend gebruik maken van de Mediabox. Dus zeker 5 dagen tussen gebruik. Heb het weleens door de week heen getest en dan gaat het goed. Mijn gevoel zegt dat het meer dan een paar dagen moet duren voor het fout gaat bij ons.
  4. Dit laatste punt wil ik proberen zodra we bovengenoemde hebben uitgesloten. Wanneer we alles in één keer testen hebben we de oorzaak niet sneller te pakken. Maar dit is geen probleem om te testen omdat ik er zo bij kan.
Gelukkig gebruik ik hem niet zo vaak dat het mij alleen stoort dat het geen betrouwbaar product is. Het heeft nooit perfect gewerkt, alleen als hij werkt is hij verder prima te gebruiken en snel. Dat mag ook gezegd worden.
We gaan het in de gaten houden. Overigens heb ik ons Mijn Ziggo account gekoppeld. Neem aan dat het voldoende is of moet ik ergens anders ook nog mijn postcode invoeren?
Reputatie 5
Badge +5
Dat de next na een dag of 4 - 5 niet meer uit standby komt is al een probleem van uit de test box fase  wat ik zelf toentertijd heb aangegeven en wat er inderdaad nog steeds niet uit is.
Ik weet niet anders met de 2e Next die boven staat, dat hij niet opstart en de stroom eraf moet om hem op te starten, omdat die meestal maar 1 maal per week gebruikt word.
Badge +12
Ah oké dat verklaart veel….
@MarkDeGoeij  Jij en ik hebben veel moeite gestoken in de analyse. Allemaal nutteloos, Ziggo heeft gewoon z'n werk niet gedaan.
Badge +6
Yep zo is dat Dolff oplossing ver te zoeken ? het zoveelste mankement lees issue wat niet is opgelost !
