hanh er worden een paar dingen door elkaar gehaald. Bijvoorbeeld 24p is iets anders dan 50 Hz. Dat eerste gaat om het aantal frames per seconde, dat inderdaad soms voor schokkende, zijwaartse beelden kan zorgen, maar kan worden ondervangen door een Tv met IFC (Intelligent Frame Creation) of soortgelijk. De 50 Hz is de verversingsfrequentie. En die laatste word door de Tv verhoogd naar de frequentie van de Tv zelf. Heeft een Tv bv. een verversingsfrequentie van 100 Hz, word de 50 Hz welke erop binnenkomt dus verdubbeld.
Conforto de Next kon wellicht weergeven in 60 Hz, maar je zal daarbij niet zien dat deze bv. in 24p gaat weergeven. Dus weergeven zoals de content is gaat niet op. Doorgaans zie je alleen dat andere bronnen, zoals een Blu-ray speler, in 24p kan weergeven als de content zo is opgenomen. Maar of je daar altijd gelukkig mee moet zijn is een ander verhaal, want dan zie je vaak judder, ofwel schokkende zijwaartse beelden. Zelfs in de bioscoop kan dit storend aanwezig zijn. Maar als een Tv dat
goed kan bewerken kan het er prima uitzien.
Maar zou de Next uitsturen in 60 Hz, betekent dat dus dat de Tv er minder aan hoeft te wijzigen. Maar doorgaans komt er gewoon 50 Hz op een Tv binnen en zul je dat ook zien in de linker bovenhoek. Vaak ook het enige waaraan je het ziet...
Ronihd vaak ziet men het niet, maar geven de cijfers de doorslag. Vaak leeft men met de gedachte dat meer ook altijd maar beter is, dus het moet meer, nog meer, nog veel meer zijn. Pas dan is het goed. Dat is echter regelmatig een misvatting, maar het doet wel verkopen, doordat fabrikanten en winkeliers er de mooiste praatjes bij vertellen.
Maar er is dus het aantal frames per seconde, en de verversingsfrequentie. En zou een Tv een ervan, of beiden, niet aangeven, wat de oudere nog niet deden, zouden veel mensen het niet eens opmerken...
