Geen geluid via optisch/toslink/spdiff op Mediabox Next
  • 24 augustus 2020
  • 9 reacties
  • 745 keer bekeken
Goedenavond allen,
Ik heb zojuist mijn Ziggo mediabox Next geïnstalleerd. Omdat ik een wat oudere versterker heb (zonder HDMI doorvoer) wil ik de audio graag via de het optische kanaal laten lopen. Dit doe ik direct vanaf de mediabox op de versterker en niet via de optical out van mijn beamer omdat die alleen PCM doorgeeft en geen 5.1 kanaals geluid. Ik heb de mediabox dus als volgt aangesloten:
- via een HDMI op een Optoma UHD300X beamer (Op de Full HD ingang voor nu)
- via de optische uitgang op mijn Sony 5.1 versterker (type STR-DB870)
De versterker staat op optisch fixed ingesteld voor de ingang die het betreft. Ook heb ik getest of de bekabeling correct is aangesloten en heb ik de mediabox al een aantal keer naar fabrieksinstellingen gereset/van de stroom gehad.
Via de HDMI krijg ik wel geluid op de interne speaker van de beamer en de beamer zend het via de optische uitgang ook door naar de versterker, zij het in PCM.
Aangezien de audio out niet kan worden gekozen in het menu (waarom??) zit ik nu vast. Zou het nog kunnen zitten in volgorde van aansluiten of in de type optische kabel?
alvast bedankt voor de adviezen!
met vriendelijke groet,
Jakob de Vries
Best beantwoord door bloemen64 25 augustus 2020, 09:13
Als het via "volg" of eventueel even stand "uit" niet werkt dan is het tijd om de optische kabel te checken. Met de Next aansluiting.
Werkt de kabel wel als je er een ander apparaat op aansluit. Dus i.p.v. de Next een ander willekeurig apparaat met een optische uitgang. De kabel van de beamer die alleen PCM doet bijvoorbeeld.
Als die wel werkt dan verdenk ik de aansluiting op de Next. Kabel niet ver genoeg erin ofzo. Indien mogelijk zou ik dan de kabel, na het testen, over prikken in de Next. Die zou ook moeten werken dan.
Nkg geen geluid dan kijken of er wel iets uit de optische poort van de Next komt.
Er zijn methodes om te zien of er "iets" door de optische kabel gaat. Filmen met de mobiel dacht ik. Dan zou je licht moeten zien.
Kontroleer ook met een andere optische kabel als je die hebt. Kunnen ook zomaar een knik hebben.
9 Reacties
Badge +10
De optische uitgang zou altijd aan moeten staan. Er zijn een hoop gebruikers van de Next en ook de MBXL die beeld via hdmi doen en geluid via optisch.
Het enige dat ik kan bedenken is dat je receiver geen DD+ (Dolby Digital Plus) signaal aan kan en je de Next audio keuze op "Altijd aan" hebt staan. Dan krijg je DD+. Probeer eens de "volg" stand. Die zou moeten werken. Behalve bij Netflix. Die stuurt bij "volg" als enige DD+ uit bij veel films. TV kanalen doen maximaal DD en dat zou de receiver moeten kunnen. Zelfs het 6.1 geluid van Talpa.
Kijk hier gaat het mogelijk fout!!
Als ik het juiste model heb gevonden moet de optical out van de Next naar één van de drie optical ingangen van de Sony deze zitten boven de optical out, als mijn bron klopt.
Later wordt wel weer optical in genoemd, mogelijk enkel een onbedoeld voutje.
Goedemorgen Bloemen64 en RoWi.
Dank voor de snelle reacties.
@RoWi. scherp! Dat is inderdaad een typefout. Daar hoort optisch in te staan. De mediabox Next was al aangesloten op één van de optische ingangen. Op dezelfde ingang waar ook de voorgaande Humax box jaren op is aangesloten geweest.
@bloemen64 ik heb hem op ‘volg signaal’ staan. Maar ik krijg nog geen geluid via de versterker helaas.
Badge +10
@bloemen64 Dank voor het meedenken! Ik zal de voorgestelde optiesvanmiddag even proberen. Ik laat nog even weten of het iets oplost!
Ik heb uiteindelijk als test nog mijn mediaboxen omgewisseld om te checken of het in de instellingen zat. Het gaf hetzelfde probleem. Nadat ik er een nieuwe optische kabel tussen gezet heb werkt het geluid weer. Verschil tussen de oude en de nieuweoptische kabels was duidelijk te zien (de oude gaf veel minder licht door, inderdaad even zaklampje of licht van je telefoonscherm er aan 1 kant op zetten). Bedankt voor de tips! 👍🏻
Badge +10
Hallo @Pixual bedankt voor het melden. Zou je als test willen checken of jou receiver op audio stand "altijd aan" ook geluid geeft. Ik zou dat graag gecheckt zien omdat ik vaak issues heb gezien met soundbars die optisch aangesloten niet tegen DD+ kunnen.
Ja wanneer hij op ‘altijd aan’ staat krijg ik hetzelfde Dobly Digital signaal binnen als wanneer hij op ‘volg signaal’ staat. Wanneer het is uitgeschakeld krijg ik PCM geluid binnen op de versterker.
Badge +10
Dat is precies zoals het zou moeten. Bedankt voor het checken.
