Foutcode CS2505 Mediabox Next
  • 10 december 2020
  • 3 reacties
  • 110 keer bekeken
  • Gedreven Ontdekker
  • 5 reacties
sinds eergisteren, vanaf 21 uur, fout cs2505, continu. afspelen lukt, 2 minuten, foutmelding, diagnostiek draaien en weer verbinding.
alle kabels hoogwaardig en vervangen door monteur in 2019 waar mogelijk.
kabelverbinding via ethernet stopcontact. zoons zitten boven te gamen met max fips, zonder problemen.
wat schort eraan ziggo?
Patrick Westdorp
verder nog cs2217 bij afspelen opnames. ik heb 40% verwijderd om opslag problemen te voorkomen
3 Reacties
Badge
Hi @pedda, Welkom op de Ziggo Community! :smile:
Zeer frustrerend dat je continu foutcode CS2505 krijgt als je iets wilt terugkijken! Goed dat ook je kabels allemaal vervangen zijn, altijd goed om eens in de zoveel tijd te doen!
Is je Mediabox Next ook verbonden met een internet kabel of heb je deze verbonden via de wifi verbinding?
Je mag de Mediabox Next eens loskoppelen van de stroom, coaxkabel en internet kabel (mocht je die gebruiken). Dit laat je 5 minuten zo. In de tussentijd kun je ook je modem van de stroom halen. Daarna kun je alles weer aansluiten zoals het zat. Krijg je dan nog steeds deze foutcodes te zien bij Replay tv en het bekijken van opnames?
Dankje Maud voor de tip.
Alles loskoppelen en opnieuw opstarten, is altijd mijn standaard actie na dit soort fouten.
Ik gebruik een (CAT6) netwerk kabel. Dit verbinding is meestal stabiel.
De fout is vanzelf weggegaan. Het was druk of er was een probleem met de TV replay servers.
Met vriendelijke groet,
Patrick Westdorp
Badge
@pedda, super dat je die stappen altijd als eerste doorloopt! :blush:
Ook erg fijn om te lezen dat het probleem zichzelf verholpen heeft en dat jij weer lekker kunt genieten van je TV abonnement!:ok_hand_tone2:
Reageer
