Hallo
Gerard112 welkom op de Community. Het is duidelijk dat je tegen wat vervelende zaken aanloopt. Bedankt dat je de moeite neemt om dit uitgebreid aan ons door te geven. Ik ga er stapsgewijs op in:
Probleem 1. De mediabox is niet los uit te zetten is. Super eeritant als je even naar de playstation wil en hij kan dan niet uitgezet worden.
Deze geluiden hebben we vaak gehoord. Ik kan verklappen dat we werken aan een menu functie waarmee dit gedrag in de Next uit te zetten is voor hen bij wie dit niet handig uitpakt. De verwachting is dat dit al in de eerstvolgende softwareversie van de Next is, maar dat kan op elk moment uitgesteld worden.
Probleem 2. Ik kan soms bijna niet switchen naar een andere source als ik naar bijvoorbeeld hdmi 2 ga schiet hij automatisch naar de mediabox. En andersom ook.
Dit is een bekend probleem. De Next kan in sommige setups erg dominant zijn en 'claimt' de HDMI. Het staat me vanuit de testfase bij dat dit nodig was omdat andere apparaten (Game Consoles) altijd de HDMI claimen. Hier moeten we een oplossing op bedenken.
Probleem 3. Het geluid over mijn surround sound ligt vaak dik een seconde achter. Zodra ik van zender zapp is het vaak een beetje beter maar al snel loopt hij achter. Als ik de surround afkoppel werkt het goed over de normale tv speakers.
Dit is een lastige waar ik zo geen antwoord op heb. Direct via de tv gaat het goed geef je aan, dus audio en video op de HDMI zijn synchroon. De stap naar je surround levert de vertraging op, waarom dat opeens zo is kan ik niet verklaren. Kun je een delay in de tv of in de surround set aanpassen? Mogelijk kun je het ook anders aansluiten op elkaar.
Probleem 4 valse meldingen van de mediabox. Om de zo veel tijd komt er een melding: u kunt uw philips tv besturen met de afstandbediening. En dan even later u kunt uw Sony tv besturen met de afstandsbediening. Het is dus een Philips heen Sony.
Deze is voor mij nieuw! Het lijkt erop dat de Sorroundset, de Playstation, de TV en de Next constant met elkaar afstemmen wie wie mag bedienen. Dit is hoe HDMI-CEC (bediening via HDMI) werkt. Doordat de Next is toegevoegd is alles complexer geworden.
Waarschijnlijk was dit ook ontstaan wanneer je eerst de Next had en pas later de Playstation had aangesloten.Wanneer de functie 'Eén knop gebruiken om je tv uit te zetten' in het menu verschijnt kun je met een Ja/Nee selectie HDMI-CEC functies op de Next uitzetten. Dit zou Probleem 1, 2 en 4 oplossen. Mag ik je vragen om voor dit Probleem 3 in een bestaand topic over dit onderwerp jouw probleem nog een keer aankaarten? Dan krijg je de beste tips.
