Diagnostiek staat onder signaalkracht: niet geactiveerd
  • 9 augustus 2019
  • 14 reacties
  • 2585 keer bekeken
Reputatie 1
  • Gedreven Ontdekker
  • 7 reacties
  • In het menu instellingen > info > diagnostiek staat onder signaalkracht: niet geactiveerd. volgens de helpdeskmedewerkers zou hier een percentage o.i.d. moeten staan (ook hier staat de melding Sorry, deze zender doet het nu niet CS2004)
Opgenomen programma’s kun je wel bekijken op de extra mediabox. De mediabox beneden doet het gewoon. De twee extra mediaboxen hebben beide hetzelfde probleem zoals hierboven beschreven. Bij installatie deden ze het gewoon. Volgens medewerkers moet ik wachten tot woensdag de monteur komt, helaas. Misschien dat iemand mij hierbij eerder kan helpen?
Best beantwoord door King006 9 augustus 2019, 13:26
@Jatam,
Kun je dit eens proberen:
1) AOP -> POA01 -> Modem
2) AOP -> POA01 -> versterker
3) Vanaf de versterker plug je de TV’s in met de kortste afstand op de minste DB’s.
Hoe werkt het dan overal in huis?
14 Reacties
Badge +27
Kun je wel live tv kijken?
Deze melding krijg je bij opnames.
Reputatie 1
Live tv kan ik alleen beneden kijken, op de extra mediaboxen alleen opgenomen programma’s die ik beneden heb opgenomen. Boven allebei geen ene tv zender
Badge +27
Dan vermoed ik toch een probleem met je bekabeling, door een extra next beneden aan te sluiten op de aansluiting die je nu voor de "goede" next gebruikt kun je dat checken.
Badge +14
En @Jatam kan je foto's hier plaatsen van je aansluiting en hoe het is verdeeld ?
Reputatie 1
De extra mediabox beneden aangesloten en daar doet hij het wel. Boven opnieuw aangesloten en wederom hetzelfde probleem. Ligt dan toch waarschijnlijk aan de bekabeling. Er zijn tijdens de periode media box horizon zoveel monteurs hier geweest dat ik op veel plekken splinters tegenkom. De coax naar boven wordt op de eerste verdieping gesplit naar 1e en 2e etage. In de meterkast ziet het er ook niet echt overzichtelijk uit, ook diverse splinters. De extra media boxen next op advies klantenservice gewoon 1 op 1 gewisseld en niets verandert in de coax aansluitingen
Reputatie 1
Reputatie 1
Vanuit de hoofdaansluiting beneden gaat 1 kabel naar het modem en 1 kabel naar een splitter. Vanuit deze splitter gaat 1 kabel naar boven en 1 kabel wederom naar een splitter. Vanuit deze splitter gaat 1 kabel ook naar boven en 1 naar de woonkamer. 1 van de kabels naar boven gaat naar een oude Cisco mediabox met kaart en 1 kabel naar wederom een splitter. Deze splitter verdeelt 1 kabel naar de extra next op zolder en 1 kabel naar de extra next 1e etage. Zie foto’s. Dit alles is aangelegd door de laatste monteur van ziggo die hier is geweest voor de mediabox horizon en twee extra boxen. Hoop dat dit iets meer duidelijk maakt?
Reputatie 5
Badge +3
@Jatam,
Reputatie 1
De versterker die jij bedoelt hangt naast de AOP neem ik aan. Daar zie je 1 kabel naar beneden lopen, maar die is niet aangesloten. Deze heeft de monteur de laatste keer er tussen uit gelaten en alleen kabels aangesloten op de splitters . Er gaan 2 kabels naar boven waarvan 1 gesplit wordt naar beide next extra boxen en 1 kabel rechtstreeks naar de Cisco
Badge +14
Je hebt te veel verdeling zonder versterking en kabels die te lang zijn zo te zien degenen die zijn opgerold.
Probeer de versterker rechtstreeks aan te sluiten op de AOP en sluit de boxen aan op de uitgang van de versterker liefst op elke uitgang een probeer dat te doen zonder splitters er tussen.
De uitgang van de versterker die je over hebt liefst de minst versterkende daar sluit je het modem op aan.
Of de splitter in de aop laten zitten een uitgang naar je modem en de andere uitgang naar de versterker en de boxen op de uitgangen gerelateerd naar lengte kabel.
Langer kabel ? hogere versterking-- uitgang
Reputatie 5
Badge +3
In dat geval, splitters verwijderen en TV’s op de versterker aansluiten. Je hebt nu te veel signaal verlies. Probeer mijn schets eens?
Reputatie 1
Hoi, ik heb je schets geprobeerd en de AOP splitter laten zitten en 1 naar het modem laten lopen en 1 naar de versterker. Hierop de televisie beneden op de helemaal links de kleinste afstand gedaan. Daarnaast de Cisco en daar weer naast de aansluiting van de extra next boxen. Deze zijn op de 1e etage dmv een splitter verdeeld, maar hebben beide ongeveer dezelfde afstand tot aan de extra next boxen. Daarna alles geprobeerd en voila alles werkt. Bedankt voor de hulp, nu hopen dat het goed blijft gaan!!
Reputatie 5
Badge +3
@Jatam,
Goed te lezen dat het nu allemaal wel werkt 🙂 is dat probleem ook weer opgelost.
Veel kijk en speel plezier met de extra NEXT boxen.
Reputatie 1
Bedankt nogmaals voor de hulp, sinds kort lid van ziggo community en zie het resultaat. Top!
