De beeldkwaliteit is een onderwerp van discussie.
De één heeft een heel mooi beeld met de Next en da ander vindt het een stuk minder dan met de Mediabox XL.
Het is ook sterk afhankelijk hoe je de Next en de TV instelt.
Ik heb mijn Next op 4K signaal naar mijn beeldscherm staan en heb een prima beeld.
Het is ook afhankelijk in hoeverre en hoe de TV de kleuren weergeeft.
Oftewel welk kleurenschema gebruikt de TV om het beeld wat hij krijgt weer te geven.
De Next geeft op 4K een behoorlijk goede beeldkwaliteit en heb je een TV die veel kleuren weer kan geven, dan is het beeld prima.
Heb je een TV die b.v. sRGB of Rec 709 of DCI-P3 of Rec 2020 weergeeft of kun je die instellen op je TV?
Zie je hetzelfde 4K beeld op RGB, dan zie je een bleek scherm en met DCI-P3/Rec 2020 al een behoorlijk mooi beeld.
Zet in ieder geval met de Next alle beeldverbeteringen en contrastverscherping uit.
Er komen nog een aantal beeldverbeteringen aan en de Next moet nog gefinetuned worden.
Welke Oled TV heb je?
Graag merk, model, cijfers en letters.
Mogelijk is te achterhalen welk kleurenschema je TV weer kan geven.
