20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
Ziggo modem gaat aan en weer uit
ziggo modem gaat uit en weer aan al een hele tijd last van modem is vervangen splitter is vervangen stroom snoer binnen kabels verstekers in buitenkast en sinds gister de kabel onder de grond maar niks help vandaag weer hetzelfde probleem al 4 keer monteur geweest
41 Reacties 41
  • 75187Posts
  • 21928Likes
https://community.ziggo.nl/deel-je-tip-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaardes-van-mijn-modem-292...
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
hier modem instelling
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
netwerk
anoniemforum
  • 9764Posts
  • 581Oplossingen
  • 2658Likes
20021981z wrote:
verwijder het witte kapje eens van de splitter en duw hem daarna stevig in het aop
de downstream is aan de hoge kant
het modem zit toch wel op de splitter en niet op een versterker?
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
Is al een paar dagen getest maakte geen verschil
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
En modem geen versterker
  • 75187Posts
  • 21928Likes
Ik leg je probleem bij een Ziggo moderator neer, zij kunnen in de achtergrond kijken en mogelijk een oorzaak vinden.
Alex
  • 8992Posts
  • 1059Oplossingen
  • 4003Likes
Hi @20021981z,
Ik zie inderdaad dat je al een aardige geschiedenis hebt. Zoals ik het aan deze kant is gisteren de buitenkabel gedeeltelijk vervangen, klopt dat? Uit de metingen aan deze kant kan ik daarom nog niet zoveel afleiden, want veel is nog van daarvóór. Ik begrijp dat je dus na het vervangen hiervan weer problemen hebt ervaren? Kun je iets specifieker daarover zijn, zie je bijvoorbeeld je modem ook herstarten of is het meer de verbinding dat op alle apparaten wegvalt?
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
Modem gaat uit en weer aan om op te starten
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Zou je de downstream,upstream en netwerkhistorie willen delen?
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
Die staan er al in even naar boven scrollen
Tom.
  • 5481Posts
  • 205Oplossingen
  • 1222Likes
Dat weet ik.
Ik vroeg er naar om te zien hoe de waardes en historie momenteel eruit zien.
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
Router
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
Hier de gegevens
anoniemforum
  • 9764Posts
  • 581Oplossingen
  • 2658Likes
20021981z wrote:
Hier de gegevens
heb je het witte kapje al van de splitter gehaald?
20021981z wrote:
is dit in de woonkamer? zo ja weet je zeker dat dit de hoofdaansluiting is of zit er nog een aop in de meterkast
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
Is de enige aansluiting en met kapje er af geen verschil
anoniemforum
  • 9764Posts
  • 581Oplossingen
  • 2658Likes
dan lijkt het mijn verstandig om een monteur afspraak te maken want de downstream is te hoog
20021981
  • 49Posts
  • 3Likes
Alles is al 4 keer doorgemeten en ze zien niks vreemd ja downstream iets hoog voor de rest helemaal niks
