Haander Als oud kabeltv monteur ( vroeger bij Casema gewerkt 22 jaar ! ) denk ik wel te weten waar ik het over heb
😉 In de situatie dat je 1 tv heb staan zeg ik aansluiten op de/het abonnee overname punt ( aop ) op de splitter die Ziggo mee levert.
De kabel die naar de TV gaat moet dan niet langer zijn dan +_ 10/15 meter en van goede kwaliteit zijn .
Omdat Ziggo analoog gaat verlaten worden zo beetje alle digitale zender doorgegeven via de UHF kanalen ( hogere frequenties ) en daar heb je meer signaal verlies.
Is je kabel die naar je TV gaat langer dan de +_ 10/15 meter adviseer ik zeker een versterker.
Het modem dan ook aansluiten op de versterker en de niet gebruikte aansluitingen van de versterker afsluiten met een afsluitweerstand van 75 ohm.
De versterker sluit je dan rechtstreeks aan op het aop zonder splitter.
In de situatie dat je meerdere tv toestellen heb staan dan zeker een versterker aansluiten rechtstreeks op het aop modem op poort 1, 0 dbmv versterking en de toestellen aansluiten op de overige porten en dan rekening houden met de kabellengte er achter , dus langste kabel hoogste versterking factor.
Waarom niet de splitter op de aop ? ( bij gebruik van een versterker ) omdat de splitter een verlies in signaalsterkte heeft van 3,5 dbmv en dat is naar je modem toe niet echt een erg groot probleem maar van het modem af de upstream kan dat een probleem geven ivm extra signaalverlies.
En er zitten zonder splitter minder stekkers tussen.
De genoemde verzwakker aansluiten op het modem na de versterker als hij op de 0 dbmv uitgang zit zou zonder versterker ook nodig kunnen/moeten zijn de versterker op de 0 dbmv aansluiting versterkt immers niet
😉 Om te bepalen of de verzwakker nodig is zal je echt een signaalmeting moeten hebben gedaan met een signaalmeter het het laten bepalen door een deskundige monteur.
Het komt voor dat je dicht bij de eindversterker woont een een zeer korte coax kabel naar huis hebt liggen ( mijn vorige woon situatie ) waar maar 12 meter kabel tussen de eindversterker kast en mijn meterkast en waar ik meer dan 80 dbmv !! op mijn aop kreeg aangeboden en daar was dus echt een verzwakker nodig.
Maar dit geld uiteraard niet voor iedereen.
Ik hoop dat mijn antwoord wat bijdraagt aan je vraag
😉 p.s
Genoemde aansluitmethode met versterker zonder splitter werkt bij mij al meer dan 18 jaar probleemloos !
