cactus Hmm, interessant. Even los van de vraag of je 40MHz op 2,4 GHz wilt gebruiken, kon je wel eens gelijk hebben dat hier een issue zit. Een 20 MHz kanaal is normaal 22 MHz breed. Kanaaal 1 zit dan op 2412 MHZ + of - 11 MHz. Dat verhaal klopt. Dat is de reden dat meestal wordt geadviseerd om kanaal 1, 6 of 11 te pakken, omdat je dan geen overlap hebt. kanaal 2 zit bijvoorbeeld op 2417 MHz, en wordt dus ruim overlapt door 2412 + 11 MHz van kanaal 1. Wil je een kanaal breedte van 40 MHz op kanaal 1 dan heb je een probleempje, want aan de onderkant kun je niet lager dan de gespecificeerde 2401 MHz. Normaliter pak je dan 20 (of 22) MHz erbij aan de bovenkant (+upper). Effectief zit je eigenlijk op kanaal 3 (2422 MHz, met aan weerszijden + of - 22 MHz) dus kanaal 1-5. (waarmee je overigens weer dik in de overlap met 6 zit). Je asus doet het goed, door je op kanaal 1 alleen de keuze te geven voor +upper.
Je zegt dat je app geen frequentiemeting doet, maar afgaat op de de tag, die je in je screenshots laat zien. Dat zou kunnen, maar als die tag niet overeenkomt met het werkelijk frequentiespectrum is dat natuurlijk wel heel merkwaardig. En om de 40 MHz vast op +below te zetten is wel een misser.
Je kan natuurlijk overstappen op kanaal 5 +below, zit je effectief ook op kanaal 3, maar je zit wel iedereen in de buurt IND weg met die 40 MHz zo tussen de gebruikelijke kanalen, dus het lijkt me niet aan te raden.
Nog een vraag: in je compal screenshot staat supported bandwidth 20MHz only. Betekent dit dat de compal überhaupt 20MHz kanaalbreedte uitzendt? Ook al heb jij voor 40 gekozen? Dat is ook raar.
Anne H Ziggo 40 MHz is niet aan te raden, maar hoe zit dit? Misschien moet Ziggo hier toch wat dieper induiken.
