R.l.82
  • 9Posts
Wifi verbinding valt weg
sinds enkele weken lijkt het wifi signaal/netwerk onstabieler. Vaak wegvallen van wifi en modem die zichzelf opnieuw opstart???
Ongeveer een jaar geleden is de hoofaansluiting al vervangen door ziggo. Drie dagen geleden heb ik een nieuwe splitter ontvangen inclusief nieuwe coax kabel.
Aansluiting nu is AOP-spitter Braun Poa 01 b- modem (CiscoEPC3928AD).
vanuit de splitter gaat er ook een coax naar een digitale ontvanger van ziggo (humax)
Ook na het aansluiten van de nieuwe splitter en coax naar de modem valt het signaal geregeld weg… help?
Geen overige apparaten in huis die wifi verbinding hebben behalve de tablets, laptops, nintendo en telefoons.
Marije
  • 4558Posts
  • 643Oplossingen
  • 1723Likes
Hey @R.l.82 , welkom op de Community!
Wat waardeloos dat je zoveel last hebt met je verbindingen via het modem. Toch goed om dat eens uitgebreid uit te zoeken, denk ik zo.
Ik ben een kijkje gaan nemen in het modem en in het signaal. Ik zie dat de SNR af en toe inderdaad onder de maat is. Dit was bijvoorbeeld zo op 7 januari tot 14:30 uur. Het zijn dus wel hele specifieke momenten waarop je de verbinding dan kwijt bent. Op het moment dat die ruisverhouding goed is, heb je daar geen last meer van.
Sowieso denk ik dat het ook handig is om je modem te vervangen. Het modem dat je nu hebt is al wat ouder en kan ervoor zorgen dat deze gevoeliger is voor een afwijkende ruisverhouding. Zodra je dan het nieuwe modem hebt, is het zaak om het signaal in de gaten te houden. Blijf je dan nog uitval ervaren, dan weten we dat we ook de hoofdaansluiting en het signaal moeten controleren. Ik, de Community en mijn mede-moderators gaan je daar dan verder bij helpen hier.
Wat vind jij van dat idee?
15 Reacties 15
R.l.82
  • 9Posts
Dit zijn de laatste waardes en ik weet niet of dat nog uitmaakt, maar de system uptime is na de laatste keer zichzelf resetten nog geen uur en deze waardes zijn van zonder de splitter ertussen.
Channel 1:
Channel ID: 17
Downstream Frequency: 306000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 5.1 dBmV
Signal to Noise Ratio: 38.2 dB
MER: 38.2 dB
Correctable FEC: 13 codewords
Uncorrectable FEC: 0 codewords
Microreflections: 35 dBc
Channel 2:
Channel ID: 15
Downstream Frequency: 290000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 5.8 dBmV
MER: 38.4 dB
Correctable FEC: 14 codewords
Channel 3:
Channel ID: 16
Downstream Frequency: 298000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 5.4 dBmV
MER: 38.2 dB
Correctable FEC: 10 codewords
Microreflections: 36 dBc
Channel 4:
Channel ID: 18
Downstream Frequency: 314000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 5.0 dBmV
Signal to Noise Ratio: 38.6 dB
MER: 38.6 dB
Correctable FEC: 15 codewords
Microreflections: 37 dBc
Channel 5:
Channel ID: 19
Downstream Frequency: 322000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 4.8 dBmV
MER: 38.6 dB
Correctable FEC: 17 codewords
Channel 6:
Channel ID: 20
Downstream Frequency: 330000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 4.5 dBmV
MER: 38.3 dB
Channel 7:
Channel ID: 21
Downstream Frequency: 338000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 5.7 dBmV
Signal to Noise Ratio: 33.0 dB
MER: 33.8 dB
Correctable FEC: 4621884 codewords
Uncorrectable FEC: 230629 codewords
Microreflections: 2 dBc
Channel 8:
Channel ID: 22
Downstream Frequency: 346000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 3.3 dBmV
MER: 38.2 dB
Correctable FEC: 7 codewords
Microreflections: 33 dBc
Upstream Channels
Channel1:
Channel ID: 4
Upstream Frequency: 58800000 Hz
Modulation: 64 QAM
Bit Rate: 30720 kBits/sec
Power Level: 41.8 dBmV
Channel2:
Channel ID: 1
Upstream Frequency: 52000000 Hz
Modulation: 64 QAM
Power Level: 41.3 dBmV
Channel3:
Channel ID: 2
Upstream Frequency: 44500000 Hz
Modulation: 64 QAM
Power Level: 40.8 dBmV
Channel4:
Channel ID: 3
Upstream Frequency: 36000000 Hz
Modulation: 64 QAM
Power Level: 40.3 dBmV
Statistics
T3Timeouts: 2 timeouts
T4Timeouts: 0 timeouts
Henno
  • 2620Posts
  • 79Oplossingen
  • 730Likes
@R.l.82 je hebt heel veel ruis op kanaal 7 van de downstream:
Uncorrectable FEC:
230629 codewords
Deze ruis komt vooral van buiten, mede omdat intern bij jouw alles courant is heb je monteur nodig die moet gaan meten of wellicht dat een van de moderators kan zien of die ruis ook op de EV te zien is? @Alex Ziggo ?
R.l.82
  • 9Posts
Dit zijn inmiddels de gegevens van kanaal 7 na 12 uur uptime van de router:
Channel 7:
Channel ID: 21
Modulation: 256 QAM
Signal to Noise Ratio: 32.9 dB
MER: 33.9 dB
Correctable FEC: 81357755 codewords
Uncorrectable FEC: 3362638 codewords
Henno
  • 2620Posts
  • 79Oplossingen
  • 730Likes
Heel veel ruis dus, een lage SNR tot gevolg, is maar 32.9, zit normaliter tegen de 40 dB.
Ziggo moet vaststellen of dit niet van de straat komt.
R.l.82
  • 9Posts
@Henno alvast bedankt voor het meekijken hopelijk kan een ziggo moderator er ook nog naar kijken/antwoord op geven
Marije
  • 4558Posts
  • 643Oplossingen
  • 1723Likes
R.l.82
  • 9Posts
@Marije Ziggo dit lijkt mij een goed idee.
Ik zie de modem graag tegemoet komen.
Daarna houden we de gegevens/waardes in de gaten en als het dan nog is kom ik erop terug in dit topic.
Lycke
  • 14026Posts
  • 1177Oplossingen
  • 6122Likes
Hij gaat bij deze op de post, @R.l.82 !
Laat je ons weten hoe het gaat wanneer je hem binnen hebt? 🙂
R.l.82
  • 9Posts
@Lycke Ziggo inmiddels de nieuwe modem binnen gekregen en geïnstalleerd.
ik ga eind deze week de waardes eens bekijken en delen.
thanks
Erik P
  • 3232Posts
  • 585Oplossingen
  • 769Likes
thanks
Top, alvast bedankt daarvoor   ​​​​​​​
R.l.82
  • 9Posts
ik heb inmiddels de nieuwe waardes, ik ga ze delen, nadat hij er vanochtend weer uit leek te knallen
R.l.82
  • 9Posts
in de bijlage de waardes
Erik P
  • 3232Posts
  • 585Oplossingen
  • 769Likes
Bedankt voor het delen hiervan @R.l.82.
Al is de aanleiding natuurlijk minder.
Momenteel zie ik helaas ook een openstaande storing op je adres.
Ik vermoed dat het signaal daarom instabiel is.
Ging het de afgelopen 2 weken wel goed?
R.l.82
  • 9Posts
@Erik P
ja afgelopen twee weken ging goed,  geen problemen gehad!
Erik P
  • 3232Posts
  • 585Oplossingen
  • 769Likes
Dat klinkt hoopvol R.l.82 🙂
Hopelijk merk je ook snel dat de storing is verholpen!
