Be rt wrote:
Ik heb hier een 3 fasekast en beide op een andere fases zitten, dus helemaal in een andere groep en dit werkt ook prima, mogelijk omdat ook de aarde erbij gebruikt wordt om de verbinding te maken.
Tip:
Als de router (en of switch) in de meterkast is opgesteld en je vindt het geen goed idee dat de A en B unit elk aangesloten zijn op een andere fase, dan is dit op te lossen door het stopcontact (wandcontactdoos) in de meterkast te laten aansluiten op die ander fase of nog beter twee extra stopcontacten laten aanleggen zodat alle drie de stopcontacten op een andere fase zitten.
Betreft het een één fase aansluiting (en eveneens de route of switch op gesteld in de meterkast) dan is het aan gesloten zijn van het stopcontact op een ander groep geen probleem, omdat alle groepen (op een en de dezelfde fase) ergens in de groepenkast met elkaar verbonden zijn. (Dat kan bij de aardlekschakelaar zijn of de hoofdschakelaar en als die er niet is dan toch minstens bij de hoofdzekering.) Met andere woorden: de "omweg" is dan zo gering, dat die te verwaarlozen is.
