Julianaweg1
  • 23Posts
Wel verbinding, geen internet - What's wrong? (Samsung?)
Hallo allemaal,
Al enige tijd heb ik last van een Wifi verbinding die wel verbindt, maar geen internet geeft.
Reeds contact gehad met Ziggo, waar het signaal goed doorkomt naar mij toe.
Het lijkt overigens alleen voor te komen op mijn Samsung Galaxy A en Samsung Note 3 Neo.
Al geprobeerd zonder resultaat;
  • Elke vorm van resetten
  • Kanaalkeuze vastgezet op 1,6 en 11. (overigens geen last van andere Wifi netwerken in de buurt)
  • IPV6 op Stateless gezet
  • Lease tijd gezet op 604800
  • Kanaalbreedte (2.4GHz) aangepast naar 20 MHz
  • WiFi modus gezet op gemengd (g/n)
Heeft iemand hier ervaring mee, of bij voorkeur de oplossing? Ziggo kon mij helaas telefonisch niet helpen.
Het heeft niet te maken met apparaten in huis - dit probleem heeft zich grofweg een jaar niet voorgedaan, en vanaf nu zeer regelmatig (meerdere keren per dag).
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Richard
  • 75182Posts
  • 21925Likes
Julianaweg1 Ik vermoed dat het toch in de het onderstaande verhaal zit.
Als je de cijfers invult die eronder staan, dan heb ik goede hoop dat het gaat werken.
(Maar misschien kan iemand die de Connect box heeft kijken hoe de cijfers daar staan.)
En Statefull aanvinken.
De DHCP leasetime op: 43200
Bij advertisement lifetime: 1800
Bij Router advertisement interval: 30
44 Reacties 44
Francois83
Level 11
  • 607Posts
  • 31Oplossingen
  • 201Likes
probeer dit eens Android heeft moeite met ipv4 en ipv6 tegelijk
How to Disable IPv6 on Android
Follow this step-by-step tutorial to learn how to disable IPv6 on Android. For this, you will need to change the APN settings on your Android device to use IPv4 only.
1. Go to your Android device System Settings and tap on “Network & Internet” (1).
2. Tap on “Mobile network” (2).
3. Tap on “Advanced” (3).
4. Tap on “Access Point Names” (4).
5. Tap on the APN you are currently using (5).
6. Tap on “APN Protocol” (6).
7. Tap on “IPv4” (7).
8. Save the changes (8).
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Gebruik je 2 routers of wifi versterkers of iets dergelijks?
efok
  • 4014Posts
  • 219Oplossingen
  • 1594Likes
Dit geldt voor mobiele netwerken (4G), maar heeft helemaal niks met je Wifi te maken.
Francois83
Level 11
  • 607Posts
  • 31Oplossingen
  • 201Likes
dit werk zeker wel voor de wifi je schakelt dan de ipv6 voor de wifi namelijk ook uit
ik heb dit zelf ook moeten doen ingebrand dat bij mij de wifi niet werkte wel verbonden maar geen internet en met deze instellingen is het mij wel gelukt
Julianaweg1
  • 23Posts
Mijn mobiel stond al op IPv4 qua APN protocol, dus dit zal het dan waarschijnlijk niet zijn.
Ik gebruik geen versterkers oid momenteel. Qua signaalsterkte is dit ook niet nodig, waar overigens het probleem zich ook voor doet naast de router/modem.
Francois83
Level 11
  • 607Posts
  • 31Oplossingen
  • 201Likes
kan je printscheen plaatsen van DHCP-instellingen en home pagina van je modem
Julianaweg1
  • 23Posts
Uiteraard; bij deze de DHCP instellingen;
Francois83
Level 11
  • 607Posts
  • 31Oplossingen
  • 201Likes
welke firmware heeft de connectbox?
Julianaweg1
  • 23Posts
Francois83
Level 11
  • 607Posts
  • 31Oplossingen
  • 201Likes
probeer dit eens
ik heb het aan gegeven in jou printscreen
Julianaweg1
  • 23Posts
Helaas werkt dat niet;
Zwavelstok
  • 178Posts
  • 7Oplossingen
  • 22Likes
Is het mogelijk om te zien of er wel een IP nummer naar je mobiel wordt gestuurd?
Zo ja, welk IP nummer heeft deze?
Heb je ook één of meerdere computers aangesloten op je netwerk? Zo ja, heeft/hebben die een statisch of dynamisch IP, en wat voor IP heeft/hebben deze?
Francois83
Level 11
  • 607Posts
  • 31Oplossingen
  • 201Likes
jammer zit hier een verschil in tussen compal en arris
Julianaweg1
  • 23Posts
Oef nu moeten jullie even helpen 😉
Waar kan ik het IP adres vinden van mijn mobiel? En waar kan ik zien op mijn laptop of het statisch of dynamisch is?
(stukje of Comap en Arris mis ik helemaal ;-))
Zwavelstok
  • 178Posts
  • 7Oplossingen
  • 22Likes
Op je laptop
Open een command prompt.
Just for sure, hier een uitleg hoe.
  • Klik op Start
  • Klik op Programma’s
  • Klik op Accessoires
  • Klik op Command-prompt
Je kan ook:
  • Klik op Start
  • Klik op Uitvoeren …
  • Typ CMD en druk op Enter
In dat zwarte scherm typ: ipconfig
En graag de info hier neer zetten.
mbt je telefoon, moet ik even zoeken.
Zwavelstok
  • 178Posts
  • 7Oplossingen
  • 22Likes
Hier een link voor je telefoon mbt het IP adres.
https://www.softwarert.com/find-ip-address-samsung-android-mobile/
Julianaweg1
  • 23Posts
de telefoon zit op 192.168.178.199
Zwavelstok
  • 178Posts
  • 7Oplossingen
  • 22Likes
Kan je vanuit de laptop een ping geven naar de telefoon
voor de zekerheid:
Wederom de CMD prompt
en daar typ je: ping 192.168.178.199
Julianaweg1
  • 23Posts
